Hallo, ich habe ein Sauer-Danfoss PVG32 Hydraulik-Proportionalventil das normalerweise über Joysticks gesteuert wird. Das Ventil wird mit ca. 24V (22-26V)versorgt und das Steuersignal kommt vom Poti im Joystick mit 25-75% der Versorungsspannung. 50% ist Mittel- und Ruhestellung. A Bereich geht von 25-50% (Zylinder ausfahren) B Bereich von 50-75% (Zylinder einfahren) Über eine Logo mit 0-10V Ausgang soll das Ventil gesteuert werden. Es gibt hier zwar eine Lösung, das die 0-10V in 25-75% Versorungspannung wandelt: http://www.tildesign.nl/danfoss_pvg_plc-20107131Z http://www.tildesign.nl/int10/images/int10_ompolen_en.jpg Diese ist aber warscheinlich relativ teuer und nur übers Kontaktformular zu bekommen. Ich möchte eine eigene Platine basteln und brauche dazu eine Schaltung. Am besten wenn mit den 0-10V 50-75% der Versorungspannung (24V) erreicht werden.
Das ist wahrscheinlich der umständlichste Weg. Einfacher ist, ein sog. PWM-Signal zu erzeugen mit 0V / und der 24V-SPS-Spannung. Eventuell über R-C noch filtern, fertig.
HeadyCS schrieb: > Ich möchte eine eigene Platine basteln und brauche dazu eine Schaltung. > Am besten wenn mit den 0-10V 50-75% der Versorungspannung (24V) erreicht > werden. 50-75% oder 25-75%? Sind die 24V konstant oder schwankend? Ist die Versorgungsspannung ausreichend konstant, genügt es, mit einer einfachen Operationsverstärkerschaltung die 0-10V in 12-18V bzw. 6-18V umzusetzen. Ist sie schwankend, brauchst du entweder einen analogen Multiplizierer (als IC oder aus Einzelteilen aufgebaut), oder du gehst über ein PWM-Signal wie von Alex vorgeschlagen.
Hallo, sorry dass ich mich so spät melde. Ich habe neue kenntnisse, das Ventil kann mit einem Spannungsbereich von 11-32V betrieben werden. Durch meine Fahrzeug und Batteriespannung von ca. 12V kann ich es ohne einen relativ teuren DC Step UP 12V->24V Wandler betreiben. Dadurch benötige ich auch keine Platine und kann die Spannung über einen Analogeingang der Logo erfassen, in die Berechnung für die 25-50-75% mit einfließen lassen und über den 0-10V Ausgang generieren. Benötigen tu ich aber nur die 25-50%. Aus Interesse: Die Ausgänge der Logo egal ob Transistor oder Relays können laut Handbuch max. nur 10HZ. Für eine Generierung über PWM ist das warscheinlich zu langsam? Würde gerne eine Schaltung virtuell in Multisim aufbauen und testen. Welchen Analog Multiplizierer als IC würdest du für diese Aufgabe empfehlen?
Hallo! Frage: Hast du eine Sauer Danfoss Proportionalventilgruppe mit Elektrohydraulischer Ansteuerung? Wenn ja, hast du einen 4 poligen Stecker und weißt zufällig die Pin belegung. Ich finde leider kein brauchbares aktuelles Datenblatt Liebe Grüße Sebastian
Für die Logo gibts eine Analoge Ausgangsbaugruppe. Wenn du die SW und so hast, warum wechselst auf ein anderes System.
Sebastian Leichtfried schrieb: > Wenn ja, hast du einen 4 poligen Stecker und weißt zufällig die Pin > belegung. Was hat eine Pinbelegung mit einem 9 Jahre alten Thread zur Ansteuerung zu tun?
