Hallo alle zusammen, ich habe mir heute ein Labornetzgerät gekauft ein Peaktech 6150 http://www.peaktech.de/produktdetails/kategorie/dc-netzgeraete/produkt/peaktech-6150.html Nun meine Frage. Ich habe im unbelasteten Zustand die Spannung an den Ausgängen gemessen und folgende Werte erhalten. Festspannung: 12V -> gemessen 13,39V 5V -> gemessen 5,54V Variabler Spannungsausgang: 20V -> gemessen 23,21V 12V -> gemessen 13,94V 5V -> gemessen 5,81V Nun meine Frage. Müsste die Spannung nicht genau der entsprechen, die am Netzteil eingestellt ist? Was mir noch aufgefallen ist. Wenn ich das Netzteil einschalte und 20V einstelle dann wandert die Spannung langsam auf die besagten 23,21V sie beginnt bei 20,5V und erhöht sich immer um 0,01V alle paar Sekunden. Sind diese Schwankungen normal oder liegt es daran, dass das Peaktech ein LowEnd/Budget Produkt ist. Vielen Dank
> Müsste die Spannung nicht genau der entsprechen, die am > Netzteil eingestellt ist? genau ist relativ, aber vielleicht ist auch die Batterie von deinem Messgerät langsam leer ?
An dem Gerär wird wohl ein Defekt vorliegen, möglicherweise im Bereich der Referenzspannungserzeugung. -> Ich würde das Gerät Reklamieren, auch ohne Last darf der Istwert nicht vom Sollwert abweichen.
> Sind diese Schwankungen normal oder liegt es daran, dass das Peaktech > ein LowEnd/Budget Produkt ist. Na ja, China-Kracher ist China-Kracher, Deiner läuft aber schon sehr aus dem Ruder. Auf 5% genau sollten die Festspannungen bei einen "Labornetzteil" dann schon sein. Wie sind die Spannungen unter Volllast? > Wenn ich das Netzteil einschalte und 20V einstelle dann wandert die > Spannung langsam auf die besagten 23,21V sie beginnt bei 20,5V und > erhöht sich immer um 0,01V alle paar Sekunden. Diese Spannungsdrift in der ersten 1/2 Stunde, bis die Referenzspannung stabil steht, ist für einfache Geräte mehr oder weniger normal. Die Anzeigen dieser Billiggeräte sind auch nicht kalibriert und daher sehr ungenau. Grüße Löti
>Ich habe im unbelasteten Zustand die Spannung an den >Ausgängen gemessen und folgende Werte erhalten. Womit hast Du gemessen? Bedenke, daß es Digitalmultimeter gibt, die zu hohe Werte anzeigen, wenn deren Speisebatterie dem Ende zugeht. MfG Paul
Danke für den Tipp. Das werde ich heute Abend mal ausprobieren. Ich habe mit einem "alten" BBC Multimeter gemessen. lg utgmk
Heinz Müller schrieb: > Ich habe mit einem "alten" BBC Multimeter gemessen. Miss mit dem Multimeter mal eine bekannte Spannung, also z.B. die einer frischen Mignon-Batterie.
Wie genau ist denn die Anzeige des Geräts? Wahrscheinlich werkelt da ein einfacher µC mit internen 10 Bit A/D Wandler und interner Referenz, die zwar halbwegs stabil ist, aber vom Absolutwert gerne +-2% von dem Sollwert abweichen darf. Wenn du Glück hast ist wirklich noch ein (halbwegs) guter Spannungsreferenzbaustein für die (hoffentlich) analoge Regelung drin verbaut.
Guten Morgen alle zusammen, vielen Dank für die Tipps. Es war tatsächlich eine leere 9V Block Batterie im Messgerät. Nachdem ich die Batterie gewechselt habe, wurde die eingestellte Spannung korrekt angezeigt. Einsgestellt 10V gemessen 10,04V Die 9V Block hatte nur noch 5,8V :) Ich habe die Spannung auch nochmal mit einem zweiten Messgerät Peaktech 3360 zum Vergleich gemessen. Das Ergebnis war ähnlich +- 0,01 V
Heinz Müller schrieb: > Es war tatsächlich eine leere 9V Block Batterie im Messgerät. Na also. Merke: Wer misst, misst Mist. (Sprich: Nie blind auf irgendwelche Messergebnisse verlassen)
