Atmega8:Variable von PC an uC senden und umgekehrt
Gast #3309194
ich programmiere zum Spass nebenbei ein wenig Mikrocontroller (Atmega8).
Ich würde mich in das Level Anfänger einstufen.
Um meinen Atmega zu programmieren benutze ich folgendes:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/66477/desktop.jpg
Ich möchte jetzt mal einen weiteren schritt gehen.
Sagen wir ich hätte eine LED an den Atmega angeschlossen und die
Helligkeit dieser LED wird mit einer Variablen X gesteuert.
Ich möchte nun von meinem Computer diese Variable X an den Atmega
senden.
Die LED soll dann auf den neuen Wert langsam gefaded werden und sobald
der Wert X erreicht ist soll der Atmega eine Variable Y auf 1 setzen
damit dieser Wert erreicht ist und an den PC senden.
Wie könnte ich dies am besten umsetzen.
Python kann ich ein mittelmässig. hilft hier die erweiterung pyserial
weiter?
Danke und Gruss
Gast #3309216
> senden.
Über die Schnittstelle wandern gewöhnlich nur Bytes. Um die Zerlegung
deines Variableninhaltes in solche gebräuchlichen Informationseinheiten
wirst du dich selber kümmern müssen, ggf. indem du eine passende
Funktion in der Programmiersprache deiner Wahl aufrufst. Auf dem ATmega
wirst du mit Python nicht weit kommen ;-)
#3309344
> oje kann ich nicht einfach einen Zahlenwert an den Comport senden an
> welchem der Atmega liest diesen ein?
"einfach einen Zahlenwert"... so einfach ist das nicht, da Du dir
Gedanken machen musst, wie Du den kodierst. Natürlich könntest Du
einfach als ASCII-Zeichen senden: "123", das wäre dann auf der seriellen
Schnittstelle 0x31 0x32 0x33 ... Du kannst dir vorstellen, dass es nicht
so trivial ist, das dann auf dem Mikrocontroller wieder in z. B. einen
uint8_t mit dem Wert 123 umzuwandeln (jaja, scanf).
Also wirst Du etwas geschickter Kodieren müssen: Z. B. wenn der
Wertebereich sich mit 0 .. 255 abdecken lässt, nehme ein Byte. Das
sollte auch im Python-Programm trivial umzusetzen sein.
Im Mikrocontroller wäre dann die Vorgehensweise ganz einfach (und dazu
gibt es genügend Codebeispiele): Eine globale Variable "wert", dessen
Wert in der Interrupt-Routine für ein empfangenes Zeichen einfach auf
dieses gesetzt wird. Wenn Du Lust und Launa hast, mach noch ein bisschen
triviales Protokoll drumherum (a la SLIP oder so) um Anfang und Ende
einer Übertragung zu markieren; bei einem einzigen zu übertragenden Wert
allerdings halbswegs überflüssig...
Gast #3312772
Das kommt dann dabei heraus, wenn man das Programmieren mit Typenlosen
Scriptsprachen erlernt.
Finde mal heraus, was genau eine Variable ist. Wo befindet sich die
Variable. Wo müsstest Du z.M. Meßgeräte oder Leuchtdioden anschließen
(nur theoretisch gesehen), um zu sehen, was in der Variable drin ist.
Und wann würde dann welche LED leuchten.
Du solltest lernen, wie der Computer Daten codiert und im Speicher
ablegt. Danach kannst Du lernen, wie eine serielle Schnittstelle
funktioniert und worin sie sich von einer parallelen Schnittstelle (z.B.
Centronics, Druckerport) unterscheidet.
Ich empfehle Dir, bei Gelegenheit C zu lernen.
