Hi, http://www.wdr.de/tv/kopfball/sendungsbeitraege/2010/1107/touchscreen.jsp ja ich weiß, das dieses Video, das problem stark vereinfacht darstellt deshalb meine frage. Die Scheibe, ist ja praktisch ein Kondensator. Die Lampe, ein Widerstand zusammen sind die beiden ein RC-Glied. Meine Frage, warum leitet dies in dem Video trotz, Gleichstrom dauerhaft? Eigentlich sperrt das RC glied den Strom nach kurzer Zeit doch. Also nochmal Aufgezählt. Meiner meinung nach kapazitiver touchscreen immer Wechselstrom kapazitiver blindwiderstand ändert sich durch finger, strom ändert sich und spannung an R auch. -Habe gelesen, dass der finger bei irgendeiner Technologie eine kondensatporplatte darstellt. Dafür müsste doch aber der Akku des Smartphones/tablet irgendwie mit der erde verbunden sein. Das ist er doch aber nicht oder, denn wenn ich das handy auf ne isomatte lege und mich selbst auf ne andre geht das teil immernoch. -Wurde in dem Clip vielleicht die resistive technalogie beschreiben?
Die Scheiben die sie hier zeigen werden einfach nur leitend beschichtet sein (z.B. ITO). Somit also eher ein Widerstand. Die meisten kapazitiven Touchscreens (Multitouch) werden nach dem Prinzip "projective capacitive" arbeiten. Da hast du dann horizontale und vertikale Eletroden und der Finger bildet hier dann wirklich die "zweite Kondensatorplatte". Dazu muss das Handy nicht zwingend geerdet sein, es funktioniert auch so.
Beitrag "qtouch - sekt oder selters" hier wurde asuführlich diskutiert wie man das macht. Ein ähnlicher Code wird auch auf dem Arduino von dem WDR-Typen drauf sein.
Martin S. schrieb: > Die Scheiben die sie hier zeigen werden einfach nur leitend beschichtet > sein (z.B. ITO). Somit also eher ein Widerstand. > > Die meisten kapazitiven Touchscreens (Multitouch) werden nach dem > Prinzip "projective capacitive" arbeiten. Da hast du dann horizontale > und vertikale Eletroden und der Finger bildet hier dann wirklich die > "zweite Kondensatorplatte". Dazu muss das Handy nicht zwingend geerdet > sein, es funktioniert auch so. Wie kann es auch so funktionieren, man lernt doch schon in der grundschule Es flißt nur strom, wenn der kreis geschlossen ist..
Jan R. schrieb: > Wie kann es auch so funktionieren, man lernt doch schon in der > grundschule > Es flißt nur strom, wenn der kreis geschlossen ist.. Weil kein Strom fließt, sondern Du einige Picofarad an den Elektroden erzeugst die wie im bereits genannten Verfahren dann ausgewertet werden. Du kannst auch mal nach kapzitiven Näherungssensoren suchen, es gibt auch noch induktive die funktionieren beide "berührungslos".
