Hallo ich suche eine Möglichkeit, mit einer blauen Laserdiode gelbes Licht zu erzeugen. Der Punkt ist, ich muss durch eine 200 um Glasfaser ca. 50 mW gelbes Licht schicken. 580-600 nm. Ein gelber Laser kostet ca 10kin der Klasse. vom billig Chinamann. Das Licht muss aber nicht kohärent sein, nur halbwegs monochromatisch gelb. daher dachte ich, eventuell kann man einem blauen Laser konvertieren. als Dpss Prozess wird es nicht einfach, aber evtl. geht es durch Fluoreszenz. Blauen Laser auf 100 um anorganischen Farbstoff richten, gelbes Licht in Faser koppeln. hat jemand Erfahrungen oder Infos dazu? in manchen Beamern wird das ja mit dem grünen Licht so gemacht. 1h Lebensdauer würde reichen, 10 oder 5 % Wirkungsgrad auch. Wärme könnte problematisch werden... also wenn jemand Ideen und Gedanken hat...
Roithner Lasertechnik in Wien hat z.B. einen fertigen Laser mit 50 mW cw bei 589 nm, der kostet aber auch 3.286,- exklusive Mehrwertsteuer. http://www.roithner-laser.com/pricelist.pdf Wenn es nicht kohärent sein muss, reicht doch auch normales gebündeltes und gefiltertes Licht aus einer Halogenlampe etc?
schon mal an natrium Dampf Lampe gedacht aber wurd es wahrscheinlich nicht in der Leistungsklasse geben
danke, 4000 Euro sind nicht das Problem. danke für den Tipp. Gefiltertes Licht und Natriumdampf geht nicht, weil es genau wie LEDs viel Licht nur mit großer leichtFläche abgestrahlt wird. dass bedeutet, dass man in die Faser nicht genug einkoppeln kann. die Größe der Leuchtfläche sollte im Bereich des Faserdurchmessers liegen. Evtl. würde ein Farbstofflaser in Betracht kommen, den man mit Blau pumpt.
ahja, Quantenpunkte waren auch eine Idee. da hab ich noch welche.
So, jetzt muss ich fragen, wozu brauchst du das mit 1h Lebensdauer?
1h Lebensdauer? Nimmst du Drogen?
möglich aber warscheinlicher:der kann lesen
Es gibt einige Möglichkeiten, zu gelbem Lasrerlicht zu kommen http://www.rp-photonics.com/yellow_and_orange_lasers.html aber das muss nicht 10000 Eur kosten http://www.beamq.com/589nm-dpss-yellow-laser-150mw-p-259.html Mit ein bischen Suchen könnte ich mit vorstellen, daß man unter 1000 Eur kommt.
Eventuell mal im passenden Forum anfragen ? www.laserfreak.net Die Leute haben dort bis auf Ausnahmen weniger Ahnung von Mikrocontrollern, aber mehr von Lasern. Sollte hier genau anders rum sein....
Hab da keine Ahnung von, deshalb die Frage: Wieso sind die Dinger so teuer? So einen Laserpointer kriegste für 1,50 Euro. Ist die Herstellung so viel komplizierter?
ja, weil es keine einfache Methode gibt, gelbes Laserlicht zu erzeugen.
F. Fo schrieb: > Hab da keine Ahnung von, deshalb die Frage: Wieso sind die Dinger so > teuer? > So einen Laserpointer kriegste für 1,50 Euro. Ist die Herstellung so > viel komplizierter? Jup. Da du von Laserpointer sprichst beziehe ich mich hier mal auf Laserdioden, was die billigste Art ist einen Laser zu erzeugen. Rote und blaue sind 'einfach'. Grün war bis vor ein paar Jahren auch unmöglich direkt herzustellen: (wobei ich nicht weiß ob echte grüne Laserdioden nun schon massenweise hergestellt werden) http://www.heise.de/newsticker/meldung/Erstmals-echte-gruene-Laserdiode-748797.html http://optics.org/article/39355 Daher waren Grüne ineffizienter, teurer und größer also Blau oder Rot. So ein gelber wird ähnlich schwer, oder noch schwerer herzustellen sein, zumal die Nachfrage sicherlich auch deutlich geringer ist (Gelb ist keine Primärfarbe für die additive Farbmischung (Laserbeamer) und hat daher keinen direkten Masseneinsatz) Daher fragt der Threadstarter auch nach Möglichkeiten gelbes Laserartiges Licht durch einen blauen oder andersfarbigen Laser zu erzeugen (Frequenzverdopplung -> nichtlineare Effekte (http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzverdopplung)) Selbst wenn er dann aber gelb am Ende hat, bspw. durch Frequenzverdopplung eines 1130nm IR-Lasers, so muss er immer noch die Fasereinkopplung hinbekommen, was auch schon eine Wissenschaft für sich ist, wie er selbst schon geschrieben hat und vermutlich nicht der Schwerpunkt seiner eigentlichen Forschung. Daher ist ein fertiges Modul sicherlich zu bevorzugen. Da er es für ein wissenschaftliches Experiment wohl benötigt, frage ich mich warum er nicht einfach in einer Uni ein Institut das mit Laser arbeitet um Rat fragt. Dort werden sie sicherlich mehr Ahnung davon haben als in einem 'Mikrocontroller' Forum. PS: Da die Anforderungen an das Licht recht schwach sind, wäre vielleicht eine fertig Fasergekoppelte LED eine Lösung die dann vielleicht nur 1000 Euro oder so kostet (sofern es eine in gelb gibt)?
Kai schrieb: > daher dachte ich, eventuell kann man > einem blauen Laser konvertieren Du weißt wie ein Laser funktioniert? Wie willst du da bitte schön die Energieniveaus im Kristall verschieben? Geht natürlich nicht. Was geht, aber auch dafür brauchst du den passenden Kristall, ist die Frequenz eines Laserstrahls zu beeinflussen und ihn somit ins Gelb zu verschieben.
Michael Köhler schrieb: > Kai schrieb: >> daher dachte ich, eventuell kann man >> einem blauen Laser konvertieren > > Du weißt wie ein Laser funktioniert? Wie willst du da bitte schön die > Energieniveaus im Kristall verschieben? Geht natürlich nicht. Was geht, > aber auch dafür brauchst du den passenden Kristall, ist die Frequenz > eines Laserstrahls zu beeinflussen und ihn somit ins Gelb zu > verschieben. kein Problem, ausreichend Masse sollte helfen.
So abwegig ist die Konvertierung von blauem in gelbes Licht nicht. Das wird in weißen LEDs in großer Stückzahl genutzt. Nur ist das Spektrum da absichtlich eher breit. Wenn es erschwingliche gelbe Laser gibt ist das aber wohl die bessere Wahl.
Was spricht gegen eine gelbe LED (die haben ihr Maximum meist zwischen 580 und 600nm) und einen schmalbandigen Filter, gibt es z.B. bei edmundoptics.com als Bandpassinterferenzfilter mit einer Bandbreite von 10nm Oder eine gelbe LED, ein Prisma bzw. ein Beugungsgitter ...
>Was spricht gegen eine gelbe LED Wieder einer, der nicht alle Beiträge liest sondern ohne Nachdenken lustig vor sich hin schreibt. >>Gefiltertes Licht und Natriumdampf geht nicht, weil es genau wie LEDs >>viel Licht nur mit großer leichtFläche abgestrahlt wird. dass bedeutet, >>dass man in die Faser nicht genug einkoppeln kann. die Größe der >>Leuchtfläche sollte im Bereich des Faserdurchmessers liegen.
