Hallo zusammen, hat wer von euch schon (langzeit) Erfahrung mit dem Lötdraht IF 14-22 von Interflux (Datenblatt im Anhang). Das Löten funktioniert sehr gut, nur wenn man länger oben bleibt verdampft das Flussmittel aufgrund seiner Zusammensetzung schneller und man muß dann nochmal etwas nachgeben. Das Reinigen, in diesem Fall wirklich nur Abbürsten funktioniert echt gut, kein Vergleich zu den Reinigungsmitteln die das Flußmittel eher gleichmäsig überal hin verteilen. Danke Ralph
Ralph schrieb: > ... nur wenn man länger oben bleibt > verdampft das Flussmittel aufgrund seiner Zusammensetzung schneller ... Tja, liest sich so, dass du das Lötzinn auf die Lötspitze gibst und dann erst zur Lötstelle gehst. Falsche Löttechnik! Du musst die Lötstelle mit der Spitze erwärmen, und das Lot direkt zuführen. Guckst du hier ... http://www.eevblog.com/2011/07/02/eevblog-183-soldering-tutorial-part-2/ ;-)
Danke für den Tip, ich habe "Richtig" gelötet. Mit länger oben bleiben meine ich dass man Löt nach dem Erwärmen der Lötstelle mit der Lötspitze zuführt, die Lötstelle aber noch nicht ausreichend durchwärmt war und das Lot sich noch nicht wie gewünscht in der Lötstelle verteilt. Somitt gibt nab dem ganzen noch einen Augenblick und hier ist dann dieses Flußmittel relativ schnell weg so dass keine schöne Lötstelle entsteht.
