Hallo Leute, vielleicht hat jemand eine Idee, ich habe ein Meanwell Netzteil und müsste die Spannung auf 30 bzw. 40 Volt erhöhen. Das Netzteil hat ein Poti, aber wenn ich das voll aufdrehe komme ich nur auf 27 Volt. http://www.meanwell.com/search/NES-200/NES-200-spec.pdf Die Bezeichnung des Netzteil ist NES-200-24. Kann mir da wer weiter helfen? lg Gerti
Das solltest du nicht machen, da das Gerät eben auf 24V ausgelegt ist. Bei 30 oder 40 Volt ist die Gefahr sehr groß, dass da Elkos oder Dioden oder andere Bauteile überlastet werden und kaputt gehen. Meanwell hat auch Netzgeräte mit 48V Ausgangsspannung, nimm lieber so eines, da muss man nur nach unten gehen; eine kleinere Ausgangsspannung ist weniger kritisch.
OK, ich dachte, da es von diesen Netzteil mehrere Modelle bis 48V Spannung gibt, dass man hier nur das poti tauschen muss um die PWM anders zu regeln.
Neubauer Gerti schrieb: > Die Bezeichnung des Netzteil ist NES-200-24. > 24V auf 30 bzw. 40 Volt erhöhen. 1.Garantie erlischt. Ohne ausreichend Kenntnisse sollte man keine Schaltnetzteile öffnen! Schon ein Draht an einem heißen Teil führt schnell zu Isolationsproblemen. 2.Es gibt noch andere Netzteile, die höhere Spannung liefern! 3.Die Spannung höher zu drehen als der Hersteller erlaubt, macht meist Ärger, weil z.B. Elkos nicht unendlich spannungsfest sind und auch Schutzschaltungen gelegentlich wirken. Crowbar? 4.Einige Infos zur Funktion von Schaltnetzteilen z.B.: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=396386&garpg=6#content_start
Nein, da wird mehr als nur das poti getauscht .-) Du kannst aber diese MW NT auch als 28V- (regelbar bis 31V) und als 36V version kaufen -- letztere ist ebenfalls bequem runtergelbar auf 30V.
Hallo, das steht doch lobenswerter Weise in der Spec ausdrücklich drin, dass das nicht geht - VOLT ADJ. RANGE 26,4V. Gruss Reinhard
Ja das mit den 26,4V stimmt aber nicht ganz, es geht auf 27,3,... aber die reichen eben auch ums erbrechen gerade nicht aus - werde ich halt in die Tasche greifen müssen und ein neues kaufen. Wäre vielleicht ein Step Up Wandler eine Idee?
Neubauer Gerti schrieb: > Wäre vielleicht ein Step Up Wandler eine Idee? In dem Leistungsbereich solltest du vorher mal nachrechnen, was billiger ist. Ein 200W Stepup ist auch keine Kleinigkeit.
Naja ein Netzteil würde schon mehr kosten,... ein step up modul kriegt man schon für 10 Euro. Ich hatte hier diesen Thread gesehen und bin dadurch auf die Idee gekommen,... als Studentin muss ich schon einen parabern um das zu verdienen. http://forum.mosfetkiller.de/viewtopic.php?f=2&t=21525
Man kann am Poti einen Widerstand tauschen, um den Einstellbereich zu vergrössern. Aber sicher nicht bis 40V. Die Elkos werden 35V Typen sein, und die Ausgangsspannung wird auf die Eingangsspannung zurücktransformiert und landet im Snubber, da wird dann auch mal die Maximalspannung des Transistors überschritten. Wenn man auf 30V einstellt, wird das Netzteil nicht mehr bei niedrigster Eingangsspannung diese 30V shcaffen, und wenn am Eingang eine Überspannung ankommt, wird das Netzteil nicht mehr so viel wegstecken können als wenn es auf 24V eingestellt ist, aber das Wicklungsverhältnis des Trafos wird für 30V reichen, vermutlich sogar für 35V. Das Poti bestimmt nur die Spannung des TL431 der die Rückkopplung regelt, die Schaltung sollte also leicht nachvollziehbar sein.
Neubauer Gerti schrieb: > Naja ein Netzteil würde schon mehr kosten,... ein step up modul kriegt > man schon für 10 Euro. Für 40V/5A? Wo?
Also wenn du nur von 24V auf 30V umbauen willst zum testen, würde ich sagen, dass das schon geht. Ob das Netzteil das dauerhaft aushält ist was anderes. In Serienprodukten sollte man das vielleicht auch nicht machen. Wie MaWin beschrieben hat: Es wird einen TL431, das Poti, ein paar Widerstände und einen Optokoppler geben. Da wird es vermutlich reichen einen Widerstand zu ändern. Vielleicht gibt es eine Überspannungsschutzschaltung, die müsste man dann auch modifizieren. Mit Schaltplan wird es einfach, wenn man das Netzteil vor sich liegen hat geht das mit bisschen Erfahrung auch.
Oh ja, gut daß du dran denkst, das Datenblatt schreibt von Protection
Over Voltage möglich ab 27.6V.
Die Schaltung ist eventuell nicht ganz üblich, wenn es dem NES350 ähnelt: http://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=74471&sid=a21df45d5d079f4c086c80fce56fbd80&mode=view
hier mal step up: http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181190076692 Dem 350er ähnelt es glaube ich nicht, das ist eine Klasse höher!
Mmm ich denke 30V würden sicher reichen,... es fehlt nicht viel damit der Motor die Last schafft,... es rennt nur nicht rund mehr oder weniger.
Mmm overvoltage protection liegt bei 26-32V ist wohl lotto ob es dann rennt oder nicht,...
Kannst du ein gutes Foto vom offenen Gerät machen?
Neubauer Gerti schrieb: > es fehlt nicht viel damit > der Motor die Last schafft,... es rennt nur nicht rund mehr oder Vom konkreten Motorstrom/Anlaufstrom war auch noch nicht die Rede. Evtl. läuft der Motor schon nicht an, weil die Überstromabschaltung des Netzteils angesprochen hat? Dann wird die Spnnungserhöhung eines zu schwachen Netzteils auch kein Erfolg sein.
Ja sicher aber erst etwas später wenn es Recht ist,... hab es gerade in Betrieb,... gib mir mal ne Stunde oder so. Das ist ganz lieb,... danke!
Nene das ist ein anderes Problem, der Motor läuft und treibt eine Schnecke an, die Schnecke wird mit einer Feder an einer Montierung angepresst und um das Getriebespiel möglichst gering zu halten müsste ich noch eine Spur mehr anziehen, aber das geht nicht, weil dann der Antrieb nicht mehr zuverlässig läuft,... der Motor ansich rennt aber ausgezeichnet,... Ich habe nur die Beladung etwas übertrieben, deshalb muss ich die Spannung an der Feder erhöhen, da die Ladung die Feder zu sehr stresst schwingt sie bei jedem Move ein wenig,... das das Problem.
So hier mal die Bilder sorry,... etwas später: http://abload.de/img/img_8425i7s03.jpg http://abload.de/img/img_8429visea.jpg http://abload.de/img/img_8430ogsf8.jpg Habe ein Schräubchen verloren, hoffentlich finde ich es morgen wieder, war spannend,... was anderes als ein Fernsehabend hehe
Nicht immer aber häufig ist es es Unfug, Sachen zu benutzen wofür sie nicht gedacht sind. Die OVP geht von 27.6...32.4V Das alles nur weil man sich vorher keine Gedanken gemacht hat. *Kann zwischen den Zeilen lesen!
Auf dem ersten Foto erkennt man bisschen wenig, zu dunkel. Aber auf den anderen findet sich schonmal ein SCR, ein DIL8 IC, ein anderes TO92 (vermutlich Referenz). Dazu zwei Optokoppler. Das passt also schonmal zu dem gepostetem Schaltplan. Also OVP anpassen oder deaktivieren und Feedback anpassen. Ich finde grade das Poti nicht im Schaltplan?! Ja basteln ist besser als fernsehen ;-)
Ja das poti habe ich auch vermisst,... deshalb dachte ich erst das wäre anders,...
Neubauer Gerti schrieb: > So hier mal die Bilder sorry,... etwas später: > http://abload.de/img/img_8425i7s03.jpg > http://abload.de/img/img_8429visea.jpg > http://abload.de/img/img_8430ogsf8.jpg Warum müssen die Bilder eigentlich immer so sch..ß groß sein, dass der Unschärfebereich der Konturen selbst auf einem 15°-Monitor schon über 1mm breit ist?
Hier gibts aber einige mit ner Menge Frust hehe
Ich habe mal ein paar Dinge probiert aber ohne Erfolg leider,... das Netzteil blieb stur auf 27,3 Volt,... :-P
In dem Schaltplan R122 und R124 bilden den Spannungsteiler der für die Ausgangsspannung verantwortlich ist. Wie die Bauteilwerte bei dir sind weiß ich nicht. Du kannst R122 etwas größer oder R124 etwas kleiner machen.
Ja ich muss das morgen mal komplett zerlegen,... ich hatte gestern keinen Widerstand daheim und habe nur mal probiert einen 10K dazu zu hängen, das hat aber nichts gebracht,...
Aber einen 1K habe ich noch da, ich werde mal probieren den R124 mit dem 1K zu ersetzen,...
Schau erstmal was da eingebaut ist. Vielleicht ist 1k viel zu wenig.
Es ist einfach zu dunkel jetzt,... ich sehe das nicht richtig - das Licht ist sehr schlecht hier, das Netzteil ist außen montiert,... morgen kann ich das besser machen,...
Notfalls schau mal nach Leitungslänge und Innenwiderstand. Vielleicht kannst ja des ganze mit einem fetteren Kabel besser zum Laufen kriegen..?? Weiß ja nit was für eine Leitung zu deinem Motor führt und wie lang die ist -
Ja daran dachte ich auch schon,... ich habe schon fette Kabel installiert und auch alle Getriebe usw neu gefettet,... das half ein wenig, aber nicht optimal leider,...
Das Meanwell hat meines Wissens eine Crowbar drin. Einfach nur am Feedbackspannungsteiler rumzuspielen bringts bei dem Gerät nicht.
@testtest Das sieht man schon im ersten Post wenn man sich die Mühe macht das Datenblatt anzuschauen: O.V.P. steht für Over Voltage Protection.
Ja hatten wir auch schon besprochen, naja es würde mal darum gehen die OVP zu aktivieren um fest zu stellen ob die Spannung steigt,... dann kann man sich ja an die OVP machen :-)
Also das Board scheint ident es trägt die Bezeichnung NES-350-R66VAI allerdings finde ich die Widerstände nicht,... wahrscheinlich verklebt.
Ich finde nur einen 22 Ohm und einen 4,7 Ohm Widerstand in der Nähe,... das sind die zwei unter dem U100. Tragen aber die Bezeichnung R180 und R181.
Oh SMD auf der Rückseite,... ich habe R124 berechnet, sind 1,5K ich könnte den auf 1K tauschen,... das Board hat leider zwei Schichten und eine ist versteckt - ich kann also eigentlich nur am R124 arbeiten, da sehe ich wie er auf das Poti geht,... Oder ich ziehe das Poti auch gegen Masse,... aber mit wieviel?
Es gibt bei eb*y sicher einen Chinamann, der für ca. 30 € ein passendes Dir liefern kann. NES-200-24, 27, od. 36
ok ich habe nun den 1,5K durch einen 1,4K ersetzt,... siehe da 28,6V und keine OVP,... mmm vielleicht haltet er doch bis 30V ich werden mal um 200K verringern.
So bis 29,1V kann ich es treiben,... dann schaltet die OVP bei ca. 29,3V ein,... ich werde das mal testen vielleicht reicht das auch! Und dafür hätte ich nochmals 30.- Euro ausgeben sollen?
Neubauer Gerti schrieb: > So bis 29,1V kann ich es treiben> > Und dafür hätte ich nochmals 30.- Euro ausgeben sollen? Betrieb sollTe bei jeder Umgebungstemperatur (Sommer wie Winter) noch zuverlässig möglich sein? Warten wir mal ab.
Also mit ein wenig finetuning hat es geklappt, 30V hehehe da kommt Freude auf - nochmals danke an das Forum und im speziellen an Omega, der den Alpha machte! Werde abends gleich mal testen wie es nun läuft,... Nochmals zusammengefasst habe ich den R124 von 1,5K auf 1,2K getauscht und das Poti bei 75Ohm eingestellt. Damit erreicht das Netzteil exakt 30V und ich schätze da wäre auch noch ein wenig Spiel nach oben.
... und wenn es früher als erwartet abraucht erfahren wir es nicht!
Na sicher,... aber wenn du weiter oben liest ist es auch nur zum Test gedacht,... du verfehlst hier irgendwie das Thema!
Kann sein, kommt darauf an wie lange "der Test" dauert...
Zum testen kann man vieles knapp neben den Spezifikationen betrieben. Ein gutes Gerät sollte nicht gleich bei etwas mehr als Nennspannung aufgeben! Freut mich, dass es geklappt hat. Funktioniert dein Vorhaben jetzt auch?
Gestern war leider schlechtes Wetter,... ich werde es heute im Laufe des Tages nochmals probieren,...
Rennt nun alles tadellos,... ich hoffe ich kann in den nächsten Tagen noch einen genaueren Test machen aber der Trockentest mit dem Encoder brachte eine Positionierung von 2" +/- genau,... mal sehen was der Praxistest zeigt.
