Atmel und SRAM, timing
Gast #3309740
Ich hab einen Atmel mit 18,432 MHz der einen 70ns SRAM schreiben soll -
mit Daten die per ser. Schnittstelle ankommen.
Der folgende Code funktionierte erst, nachdem ich zwischen dem runter-
und wieder hochsetzen des /WE Signals für den SRAM das delay eingefügt
hatte. Eine Microsekunde ist das Minimum was mit den delay
Bibliotheksfunktionen geht. Ich würde das delay gern noch ein wenig
reduzieren, da nebenbei auch noch eine serielle Kommunikation (ohne
Handshake) läuft die die Daten für den RAM liefert, ich Sorge bezügl.
Timing habe. Wie bekomme ich ein halbwegs genaues delay in der
Größenordnung 100 Nanosekunden hin?
void writeByte(uint16_t Addr,uint8_t DataByte)
  DDRC = 0b11111111;  // set data port to output
  PORTA = Addr & 0xFF;     // set low addr byte
  PORTB = Addr >> 8;  // set high addr byte
  PORTC = DataByte;
  PORTD &= ~WE;    // put /WE signal low
  _delay_us(1);
  PORTD |= WE;    // put /WE back to high
Gast #3309752
Da dürfte eigentlich kein Delay nötig sein, der WE-Inpuls darf
wesentlich kürzer als 100 ns sein. Du könntest aber ein oder ein paar
Assembler-NOPs einfügen. Und aufpassen dass nichts weg optimiert wird.
Ich vermute, das Delay ist eigentlich nach dem Setzen der Daten
notwendig.
Gruss Reinhard
#3309753
@ Micha (Gast)
Warum machst du das alles per Software? Nimm lieber einen AVR mit XMEM
Interface, dann läuft das automatisch und deutlich schneller. ATmega
8515, ATmega64 und andere haben das. Funktioniert problemlos, wenn man
sich an die Hinweise im Datenblatt hält.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#Mit_XMEM-Interface
>Timing habe.
Nutze Interrupts für den UART.
Gast #3309771
Vielen Dank für die Tips!
Der Code ganz oben hatte ohne das delay teilweise funktioniert, mit
gelegentlichen Aussetzter, d.h. es kamen manchmal aber nicht immer die
richtigen Daten im SRAM an.
Das mit dem nop liest sich nach einer guten Idee. Unklar ist mir
momentan die Bedeutung des "volatile" bei einem der beiden Vorschläge,
diese Inline-Assembler Statement zu verwenden.
Vorschläge bezügl. uC mit Speicher-Interface, Interrupt sowie
Hardware-Handshake für die ser. Schnittstelle machen Sinn, kommen aber
für mich im gegebenen Kontext kurzfristig nicht in Frage (Schaltung
schon aufgebaut, Firmware auch fast komplett).
Gast #3309812
wow - das ist interessant!
Hab noch nie in die Header-Definition von _delay_us geschaut, immer
angenommen dass da nur eine Ganzzahl als Argument geht. Jetzt sehe ich
dass das Argument von Typ double ist.
Gast #3310829
nachdem ich endlich zu Hause war und es ausprobieren konnte:
funktioniert wirklich! _delay_us kann mit einer gebrochenen Zahl als
Argument verwendet werden. Da wär ich allein NIEMALS drauf gekommen.
Für mich galt immer die felsenfeste 'IMPLICIT ASSUMPTION' dass _delay_us
ein Ganzzahl-Argument erwartet. Möglicher Grund: bei Microcontrollern
wie den Atmels hat man normalerweise fast nie was mit Fliesskomma-Zahlen
zu tun.
Was mich ausserdem begeistert: dass das Statement _delay_us(0.1)
offenbar schon zu Compile-Zeit umgesetzt wird und nicht erst zur
Laufzeit - dann wär es ja ziemlich gaga, trotzdem beeindruckend dass ein
moderner Compiler das so hinbekommt...
Gast #3310975
> zu tun.
Das Lustige ist: Das bekommt er hier auch nicht. Alles, was mit dieser
Float-Zahl passiert, passiert bereits zur Compile-Zeit.
Im konkreten Fall wäre es (außer für die Codegröße) scheißegal, nichts
eignet sich schließlich besser zum Bremsen als
Fließkommazahlen-Berechnungen.
Das hat mit modernem Compiler oder nicht rein garnichts zu tun. Das
hängt nur am Vorhandensein und der Mächtigkeit eines Präprozessors. Geht
also z.B. in Assembler ganz genauso.
Persönliche Seite #3311234
Nö, ein Präprozessor alleine reicht hier nicht.  Wenn da steht
 x = 1.2 * 3.4
rechnet der Präprozessor nämlich nix, das muß vom Compiler kommen.
