Hallo, möchte bei einem Keyboard das Programmwahlpoti gegen Up/Down Tasten ersetzen. Kennt jemand eine Schaltung hierfür? Danke
Klar:
+5V ---+-----------+
| _ |
+-----+ U/D +----+
+---Up_Taster---| AT |-----|CAT |-----o
| |tiny |-----|5133|-----o bisherige Potianschlüsse
+--Down_Taster--| 11 | +--| |--+--o
| | |CS | |
GND
Was ist mit einem Zähler, der hoch und runter zählen kann? Mit den Ausgängen des Zählers könnte man über Mosfets Pull-Up-Widerstände am Poti-Ausgang zuschalten.
Christian Lehmaier schrieb: > Hallo, > > möchte bei einem Keyboard das Programmwahlpoti gegen Up/Down Tasten > ersetzen. Kennt jemand eine Schaltung hierfür? > > Danke bist Du sicher, dass es ein Poti ist und nicht doch ein Drehgeber? Ansonsten gibt es aber auch diesen IC hier: http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn82/fn8222.pdf
