Hallo, ich habe eine kleine Akkustichsäge bei der der Lader defekt ist. Die Original Ladeelektronik ist durch einen gegrillten Gleichrichter über den Jordan gegangen. Reparatur ist nicht möglich da nix mehr lesbar ist die Platine ist "gut durch".. :-/ Der Akku (NiCd) hat 9,6V bei 2Ah, dafür suchew ich jetzt eine einfache Erprobte Ladeschaltung die diesen Akku in ca. 2 Stunden volllädt. Gibt es eine einfache nachbausichere Schaltung die diesen Zweck erfüllt? Der Netztrafo ist noch ok, Gleichrichter und Ladeelko habe ich da. ich kann somit eine Sauber geglättete Gleichspannung erzeugen. Konstantstrom kann ich ebenfalls zur Verfügung stellen (LM2576 als Konstantstromregler wurde hier ja schon genug durchgekaut). Nur wie mache ich die Ladeendeerkennung? Der Akku beinhaltet einen Thermofühler (Vermutlich NTC, kann ich aber ausmessen), die Abschaltung nach Temperatur soll aber ja nicht so toll für das Akkupack sein... Wie löse ich das Problem ohne spezielle ICs (die ich erst noch beschaffen müßte), notfalls auch mit einem Microcontroller? (Atmel oder Pic)? Hat jemand einen Schaltungsvorschlag? Grüße Andy
Andy schrieb: > Wie löse ich das Problem ohne spezielle ICs mechanische Zeitschaltuhr für 2,35 EUR aus dem Baumarkt (kann 15 Minuten-Raster). Wenns komfortabel sein soll, nimm eine elektronische Zeitschaltuhr, da mußt du aber das doppelte für bezahlen.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > mechanische Zeitschaltuhr für 2,35 EUR aus dem Baumarkt (kann 15 > Minuten-Raster). Wenns komfortabel sein soll, nimm eine elektronische > Zeitschaltuhr, da mußt du aber das doppelte für bezahlen. Scherzkeks... Ich dachte da eher an eine Abschaltung wenn voll. Die Methode mit der Uhr praktiziere ich momentan... :D
Die mitgelieferten Ladegeräte gehen eigentlich genau dasnn kaputt, denn der Akku kaputt ist und einige intern kurzgeschlossene Zellen hat. Prüfe also erst mal deinen Akku, auch ob es wirklich NiCd ist. Dann überlege, ob du wirklich eine elektronische Ladeschlusserkennnug haben willst. Die funktioniert nämlich auch nicht immer, daher haben die allermeisten Akkuschrauber eine Zeitsteuerung (meist 4 Stunden). Natürlich kannst du Zeitsteuerung und -DeltaU mit einem uC aufbauen, dann musst du halt programmieren. Natürlich kannst du auch als Ladestrombegrenzung einen Schaltregler verwenden, wenn du diesen Aufwand treiben willst. Den ICS1700 gibt es zwar nicht mehr, aber man kann ja seine Funktion nachprogrammmieren. +-----+ +-------------|7805A|------------------------+ | +--+--+ | +--10k--+--------(---------------------------(------------+ | | | |VCC | | +------+ | +-------+ | | |on/off| | 1N5404 |VIN | | o--+---|LM2576|--+--(--L--+--|>|--+--R1--+--|ICS1700|--4k7--|< BC547 | |GND FB| | | | | | |GND CHG| |E 30V | +------+ | | Elko Akku R2 +-------+ | | | | | | | | | | | Elko | +----(--+-----(-------+------+----+--------------+ | | | | | | | +--|<|---+ Shunt (0R4 = 3A Ladestrom) | | SB360 | | o--+-----+----------------+-------+ Auch den CD4536 Zeitsteuerungs-IC, der in den meisten chinesischen Akkuladern verbaut wird und per Transistor dern Ladestrom schaltet, kann man mit einem uC nachbauen.
@MaWin, danke für die Tips. Den Aufwand mit dem Step-Down betreibe ich um die Hitzeentwicklung im Gehäuse klein zu halten. Wenn ich keine Wärme erzeuge muss ich keine Wegkühlen... :-)
@MaWin, das mit den Defekten Akkuzellen ist korrekt, habe grade eine gefunden. Ich tausche die ganzen Zellen gegen neue aus ich habe noch welche da. Die anderen Zellen sehen Messtechnisch auch nicht mehr so ganz toll aus. Den Thermofühler im Akku kann ich ja als Abschaltkriterium verwenden wenn der Akku beginnt überladen zu werden z.B. wenn er voll geladen eingesteckt wird.
