http://www.farnell.com/datasheets/1696616.pdf Was es nicht alles gibt...
Verschoben durch Admin
Walter schrieb: > http://www.farnell.com/datasheets/1696616.pdf > Was es nicht alles gibt... Das soll ja wohl ein Scherz sein :-) "Energy efficient: consumes only 5W while traditional models need 40W". Wie soll das denn gehen...
Conny G. schrieb: > Wie soll das denn gehen... Na wie soll er auch mehr aus einem USB Port rauskriegen :)
> Energy efficient and saves money! Only consumes approx. 5W...
oh man, womit alles geworben wird. Was will man damit bitte löten außer
zwei Litzenadern zusammen...
An USB 2.0 dürfte das Teil doch eh nur 500mA ziehen, macht also 0,5A*5V=2,5W. Und das auch nur nach Anmeldung am PC (hält sich aber kaum einer dran). Bei USB 3.0 dürfen immerhin bis zu 900mA gezogen werden: 0,9A*5V=4,5W. Der Trick dürfte der selbe sein wie bei den Internetverbindungen: "Soldering Iron can achieve UP TO 896°F" Wenn es sich am PC anmeldet, wird es eventuell so warm. Wenn es das nicht tut, kann man damit vielleicht einen Tee warmhalten*. Mein Kühlschrank erreicht auch "bis zu 1000°C" (Wäre mal eine tolle Werbung im Zeitalter der großen Zahlen). *Ausgehend von einem USB-Port, der den Strom auch wirklich begrenzt
usb schrieb: > http://www.everythingusb.com/resident-evil-chainsa... usb schrieb: > http://www.google.ru/search?q=usb+chainsaw&newwind... ob ich auf denen auch meine neue husquarna-kette aufziehen kann? oder schaffen die nur die leichtere oregon? ;-)
ja ist schon merkwürdig wie viel Strom Geräte ohne Treiber (unangemeldet) am USB Port ziehen dürfen. 40 Watt.... ????? das wären 8A. Nicht schlecht. Und das bei den 47 Ohm Sicherungswiderständen mit geschätzten 1W.
Conny G. schrieb: > "Energy efficient: consumes only 5W while traditional models need 40W". > > Wie soll das denn gehen... Ist das denn so schwer zu verstehen? Du musst den ES Transformer dazu kaufen! Beitrag "ES Transformer"
Hi, das geht schon. Ich hab am Laptop einen 1A USB-Port, macht also 5W. Ich löte viel mit der 6W Lötnadel von Conrad an 12V, die hat auch nur 6 oder 8W. So bis 1mm² Kabel in ein Lötauge geht noch aber darüber macht es keinen Spaß mehr. Diese Batterielötkolben haben auch nur 6W und das geht auch erstaunlich gut. Wer damit versucht 4mm Stecker zu löten und dann meckert hat selber Schuld. Gruß, Norbert
