Hallo, ich habe ein RFM12 Modul am laufen. Laut Datenblatt ist der STBY Stromverbrauch 0,3 yA Davon bin ich jedoch weit weg. Folgendes mache ich wenn ich in den Sleep Modus schalte Befehl:&h8200 (er = 0 Empfänger aus ebb = 0 Basis Empfangsteil aus et = 0 Sender aus es = 0 Synthisizer aus ex = 0 Quarz Oszillator aus eb = 0 Brownout aus ew = 0 Wakeup aus) danach: SCk, SDI und NSEL auf Low Ohne RFM12 Modul habe ich einen Stromverbrauch von 0,5yA Mit aufgestecktem RFM12 Modul komme ich auf knapp 1 mA, selbst wenn ich das RFM12 Modul wie oben beschrieben abmelde. Prinzipiell funktioniert senden und empfangen, nur der Stromberbrauch ist zu hoch. Vielleicht hat ja noch jemadn eine Idee? vielen Dank im Voraus Gruß Climbi
Hi, probier mal das: - Ausschalten mit 0x8201 (Disable clock output of CLK pin) statt 0x8200 - NSEL final auf HI und nicht auf LO Gruss, Heinz
Horst G. schrieb: > Folgendes mache ich wenn ich in den Sleep Modus schalte > Befehl:&h8200 > ew = 0 Wakeup aus) Naja, ob das sinnvoll ist, hängt vom Gesamtkonzept ab. Bei meinem würde das für den "ewigen" Schlaf des Gesamtsystems sorgen, bis zum nächsten Powercycle... > > danach: > SCk, SDI und NSEL auf Low Das ist aber sicher Quatsch. SCK und SDI spielen keine Rolle, aber NSEL muß natürlich auf High (sprich: inaktiv) sein.
Hallo, vielen Dank für die Tips. Ich habe den Stromverbrauch im Powerdown Modus nun dramatisch senken können,was die Batterielebensdauer nun zumindest theoretisch um das 10 fache erhöhen sollte. Ganz kurz meine Anwendung: Ein "Sender" fragt in festen Abständen bei seinen "Sateliten" die Temperatur ab. Nach einer Anfrage geht der Satelit in Stromsparmodus. Die Zeit des Stromsparmodus kann flexibel sein, sie wird vom Sender mit der Anfrage übertragen. Sowohl der Sender als auch die Sateliten sind AVR Batterfly Module. Vielleicht keine ganz billige Lösung, aber für mich sehr bequem, da gleich ein (kleines) Display mit dabei ist und auch der Joystick für Eingaben. Das Endziel ist eine Art Zwischensteuerung in unserer Heizungsanlage. Um diese optimal zu beeinflussen benötige ich halt ein paar Temperaturen. Und diese Frage ich eben per Funk ab, da mir eine Verkabelung zu aufwendig war. Und nun die Lösung zu meinem Problem. Das RFM12 Modul meldet neue Daten über den FFIT Anschluß des Moduls. Dieser geht beim Controller auf einen Interrupteingang. Ich bin alles andere wie ein Mikrocontroller Experte und habe mir alles selbst über Bücher beigebracht. Und dort habe ich gelernt, dass man bei Eingängen den internen Pullup einschalten soll. Das hatte ich auch ursprünglich so gemacht. Wenn ich den Pullup des FFIT Anschluß ausschalte, funtioniert alles wie gehabt gut, der Stromverbrauch im Powerdown Modus ist jedoch nun wie im Datenblatt angegeben. Genial !! Programieren tue ich übrigends mit Bascom. Ich weiß jetzt rümpfen viele die Nase. Mir hat Bascom jedoch das Tor zum Microcontroller geöffnet. Ich kann nur sagen für mich passt es und ich bewundere den Mann, der das alles ganz alleine am leben hällt. Hut ab. Ich als Gelegenheitsbastler finde diese Leistung enorm. Viele Grüße Climbi
