Hallo , Also vorab erstmal ich bin ein totaler Neuling und bitte entschuldigt meine Unwissenheit. So jetz zu meinem problem ich würde gerne an einen alten Ghettoblaster der mit 6 Nano Batterien (1,5V) betrieben wird einen Bluetooth audio Empfänger einbauen dieser Wird mittels einer USB Schnittstelle mit Strom versorgt ( meines Wissens 5V) So meine frage ist nun was muss ich machen um den Empfänger welcher ja 5V braucht mit den 6 Batterien (also 9V ) zu betrieben. Und bitte eine Erklärung für dumme damit ich es auch verstehe ;) danke für eure antworten. MFG HLukas
Wenn du keine Schaltung selbst entwerfen wilst, nimm ein Autoladekabel für ein Mobiltelephon. In 90% der Fälle werkelt da drinne ein MC34063 als Buck- Converter, damit verbräts du wenigstens nicht unnötig Energie.
OMG, denkst du das ein "absoluter neuling" so anfangen sollte!! Das geht richtig in die Hose... Google mal nach: festspannungsregler+schaltplan Und denke daran: Erst Lesen, dann fragen!
Was sind Nano Batterien? Von 9V auf 5V kommst Du mit einem Spannungswandler. Zum Beispiel mit dem LM2574-5V oder LM2575-5V. Im Datenblatt des Chips findest Du den kompletten Schaltplan. Erklärung für dumme wir schwierig, um die Funktion zu verstehen muss man schon einiges an theoretischen Vorkenntnissen haben. http://www.infotip-iss.de/ISS1.EXE?Sp=1&Typ=LoadKompendium&Page=2000_Knowledge_Base/2500_Schaltungstechnik/2520_NETZTEILSCHALTUNGEN/2520_SCHALTNETZTEILE/2520_SCHALTNETZTEILE_CONT/2525_Downconverter.htm Wenn Du den Chip anwendest, dann löte die Bauteile so nahe an den Mikrochip, wie möglich. Jedes Millimeter Leitung verschlechtert den Wirkungsgrad. Und mach die Verbindungen möglichst geradlinig. Keine unnötige Bögen oder Schleifen. Man kann das prima auf Lochraster Platinen aufbauen. Sind ja nur 5 Bauteile. Kühlkörper habe ich dazu bisher noch nie gebraucht. Die gibt bei eBay oft für kleines Geld als fertiges Modul. Oder etwas teurer bei Reichelt: http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TSR-1-2450/3/index.html?&ACTION=3&LA=0&ARTICLE=116850&GROUPID=4988&artnr=TSR+1-2450
Martin D. schrieb: > OMG, denkst du das ein "absoluter neuling" so anfangen sollte!! Wieso? Er braucht doch nur die Leiterplatte entnehmen und anschließen. Da ist alles schon als fertiges Modul drinne, er muss nur + und - erkennen.
Hallo , danke für die zahlreichen antworten. vorab ich mein natürlich eine mono Batterie (Also die ganz fetten) keine nano batterie an Stefan: welchen Microchip meinst du denn an den ich das Bauteil so nah wie möglich anlöten soll?? Vorausgesetzt ich kaufe mir den TSR 1-2450 http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TSR-1-2450/3/index.html?&ACTION=3&LA=0&ARTICLE=116850&GROUPID=4988&artnr=TSR+1-2450 der besitzt ja drei Kontakte wo müsste ich was anlöten ( also wo Plus und minus von den batterien und wo die Kontakte für den usb) An Fred Feuerstein (feuerstein7) : wie finde ich heraus ob mein billiger USB Adapter für das Auto einen MC34063 Verbaut hat. eigentlich kommt doch aus dem Auto Ziegerettenanzünder 12V is des egal das ich es mit 9V betreibe. Freu mich auf eure antworten
jetz hab ich noch ne kleiner Ergänzung: an stefan: der TSR 1-2450 hat ja folgende Pinbelegung: Pin 1 + Uein 2 GND 3 + Uaus evtl erleichtert dir dies die Erklärung was ich an welchem pin anschließe MFG Hlukas
Lukas Hilbrink schrieb: > wie finde ich heraus ob mein billiger USB Adapter für das Auto einen > MC34063 Verbaut hat. Es ist nicht wichtig, was darin verbaut ist. Die Teile funktionieren auch mit 9V, wenn du einen verfügbar hast schließ einfach mal die Batterien an und schau ob du 5V am Ausgang hast.
> welchen Microchip meinst du denn an den ich das Bauteil so nah > wie möglich anlöten soll?? Ich habe doch oben den LM2574 oder LM2575 erwähnt. Das ist ein Mikrochip. Die dazu gehörigen Bauteile drumherum (laut Schaltplan im Datenblatt) müssen so nahe wie möglich zum Mikrochip platziert werden. Aber anhand Deiner Rückfragen erkenne ich, dass Du wohl doch besser das fertige Modul von Traco Power nehmen solltest. Dazu gibt bei Reichelt ein Datenblatt, wo die Pinbelegung drin steht.
Also nix für ungut, 6x1,5V Alkali geben am Entladeschluß 5,4V (6x0,9V). Ich würde daher zu einen simplen LM2940CT-5.O raten. Die Schaltregler sind im Datenblatt meist mit Vin >= 7V angegeben... . Grüße Löti
