ich versuch es kurz zu halten habe die Tage ein STK 500 geschenkt bekommen, da defekt und reperatur aufwendiger als neukaufen für die Person, was aber einen findigen bastler nicht davon abhalten sollte bisheriger verlauf 12V versorgung -check power LED -check status LED -macht nichts LED bei VTARGET JMP -blitzt kurz auf STK 500 wird nicht erkannt von AVR Studio Multimeter raus und messen und erstmal versorgungsspanung messen: VTARGET: -0,04V 7805: +4,94V LM317 VOUT: -1,27V ??? ADJ: -0,04V beim wiederholten messen, hab ich ausversehens VOUT und ADJ miteinander verbunden auf einmal: VTARGET: -6,31V LM317 VOUT: +5,07V ADJ: +6,31V VTARGET LED nun an Status LED weiterhin aus STK antwortet nicht R625 hat gemessen 239 (240) ohm und ist i.O. hat jemand Erwahrung damit gemacht? muss ich den LM317 ersetzen oder eher in richtung des steuernden OAMP LM358 den fehler suchen? MfG Nordmann
Nordmann schrieb: > beim wiederholten messen, hab ich ausversehens VOUT und ADJ miteinander > verbunden > > auf einmal: > > VTARGET: -6,31V > LM317 VOUT: +5,07V > ADJ: +6,31V Da der LM317 die 3V3 bereitstellt, hast du mit ein bisschen Glück das STK nun endgültig gehimmelt. :( Any magic smoke escaped? Lg
Nordmann schrieb: > muss ich den LM317 ersetzen Nimm den mal raus. Dann hängst du das, was sonst der LM317 speist, an ein Labornetzteil und schaust dir mal an, was es tut. Danach kannst du ja weiter entscheiden, ob sich die Reparatur lohnt.
