Ja hi ich möchte gerne meine Schaltung schützen in dem ich einen Varistor einbaue, bloß wie wie wähle ich ihn aus? Was bedeuten hier die zwei Spannungen weil einmal gibt es da die Nennspannung DC und einmal die Varistor-Spannung und was hat der Strom zu bedeuten? http://de.mouser.com/ProductDetail/Panasonic/EZJ-Z0V220HA/?qs=sGAEpiMZZMuQmL5N8IqpX6rJSHaDP1H8VzvvJeMFZuM%3d
Die erste Spannung (13V) gibt an, bis zu welcher Spannung man den Varistor belasten kann, ohne dass nennenswert Strom fließt. Die 2. Spannnung gibt an, welche Spannung über dem Varistor anliegt, wenn der maximal zulässige Pulsstrom fließt (Klemmspannung).
nennspannung ist soweit ich mich erinnere bei 1mA gemessen. Das steht aber sicher im Datenblatt. Einfach genau lesen
Was für einen Varistor würdet ihr da empfehlen? Und ist der Varistor richtig nach der Diode oder lieber vor der Diode? MFG
Hier wäre alles größer 12V in Ordnung, da du nicht erwähnst was an den 12V dran hängt!
Ein 7805 verträgt auch 12V! Sogar 15V! Sogar 20V! Maximal aber nur 35V! Klingelts? Ansonsten Transildiode oder 15V Varistor. Du solltest irgendwie die Sache noch absichern, denn wenn da irgendwie dauerhaft mehr als 12V kommen, hält das das Schutzelement meistens nicht aus und es raucht. Da Elektronikbauteile intern aus Rauch bestehen, funktionieren sie nicht mehr wenn der Rauch entweicht. Ingo
Ingo schrieb: Du solltest irgendwie die > Sache noch absichern, denn wenn da irgendwie dauerhaft mehr als 12V > kommen, hält das das Schutzelement meistens nicht aus und es raucht. Da > Elektronikbauteile intern aus Rauch bestehen, funktionieren sie nicht > mehr wenn der Rauch entweicht. > > Ingo Der ist gut!
Der Varistor darf bei der höchsten legal auftretenden Eingangsspannung
noch nicht leiten.
Das ist üblicherweise die Nennspannung, aber Achtung, manche Firmen
geben die zulässige rms Wechselspannung an (also z.B. 250V Varistor),
andere die Gleichspannung (also z.B. 360V).
Dann muss der Varistor unterhelb der Spannung vol leiten, über der deine
Bauteile akputt gehen könnten, wenn also 450V Elkos drin wären muß er
sicher bei weniger als 450V, beispielsweise 430V, begrenzen wenn der
volle Strom fliesst.
Und um passende Bauteile zu finden, muß man schon einige Zeit lang
suchen und Datenblätter lesen.
Ein S14K14AUTO beispielsweise erlaubt eine rms-Spannung von 14V~, eine
DC-Spannung von 16V, leitet bei 22V (minimal, maximal, typisch?) 1mA und
hält 25V sicher 5 Minuten lang aus, begrenzt auf 43V wenn die Quelle
nicht mehr als 10A liefert, also nachfolgenden Bauteile müssen zumindest
43V vertragen, obwohl er für ein 12V Bordnetz vorgesehen ist.
MaWin will sagen, ein Varistor ist relativ weich in seiner Spannungskennlinie und hat hohe Toleranzen. Dafür kann er recht hohe Impulsenergien aufnehmen. Normalerweise setzt man ihn immer direkt an den Eingang. Was willst du schützen? Wie sieht die Quelle aus?
Varistoren sind normalerweise ein Transientenschutz und man setzt sie vor die Eingangsspule um die Schaltung vor kurzzeitigen Überspannungspeaks zu schützen. Einen normalen Verpol- und Überspannungsschutz ersetzen sie aber nur unvollständig. Grüße Löti
Lothar S. schrieb: > Varistoren sind normalerweise ein Transientenschutz und man setzt sie > vor die Eingangsspule um die Schaltung vor kurzzeitigen > Überspannungspeaks zu schützen. > Einen normalen Verpol- und Überspannungsschutz ersetzen sie aber nur > unvollständig. > > Grüße Löti Dafür gibt es jetzt eine 1+.
Die Diode als Falschpoldiode ist doch schon mal ganz gut. Was du sicher eher brauchst, ist ein Festspannungsregler oder Zenerdiode. Es kommt ja auch sehr drauf an, was da an J1 ankommt und wie sauber das ist. Bist du eigentlich wirklich eine Susi?
Abdul K. schrieb: > Was willst du schützen? Wie sieht die Quelle aus? Die Frage ist wohl auch: gegen welche Störimpulse? Nur ESD? oder auch Surge? Bei Surge (Überspannung durch indirekten Blitzeinschlag) reicht ein SMD Varistor nicht aus. Susi schrieb: > Und ist der Varistor richtig nach der Diode oder lieber vor der Diode? In der Regel ist vor der Diode richtig. Ansonsten muß die Diode die Störimpulse aushalten. Gruß Anja
