Mehrbit A2D Wandler in VHDL-AMS
Gast #3310910
Hello World =)
Vielleicht kennt sich jemand besser aus mit AMS, als ich! Aufgabe ist,
einen AD-Wandler zu schreiben, der für eine Eingangsspannung zwischen 0
und 5 V 8 digitale Werte ausgibt. Hier mein Code:
--library ieee;
--use ieee.electrical_systems.all;
LIBRARY DISCIPLINES;      -- Ich benutze hAMSter
USE DISCIPLINES.ELECTROMAGNETIC_SYSTEM.ALL;
entity a2d is
generic (vthreshold : real := 0.625);
        port (D_output : out bit_vector (2 downto 0);
        terminal a_input, electrical_ref : electrical);
end entity a2d;
architecture behavioral of a2d is
quantity vin ACROSS a_input to electrical_ref;
begin
process (vin) is
begin
IF (vin'above(vthreshold)) then   -- 0 - 0,625 V
d_output <= '000';
ELSE IF  (vin'above(vthreshold*2)) then   -- 0,626 - 1,25 V
d_output <=           '001';
ELSE IF  (vin'above(vthreshold*3)) then   -- ... - 1,875 V
d_output <=            '010';
ELSE IF  (vin'above(vthreshold*4)) then   -- ... - 2,5 V
d_output <=            '011';
ELSE IF  (vin'above(vthreshold*5)) then   -- ... - 3,125 V
d_output <=            '100';
ELSE IF    (vin'above(vthreshold*6)) then   -- ... - 3,75 V
d_output <=            '101';
ELSE IF    (vin'above(vthreshold*7)) then   -- ... - 4,375 V
d_output <=            '110';
ELSE    -- (vin'above(vthreshold*8)) then   -- ... - 5 V
d_output <=            '111';
end process;
end architecture behavioral;
begin
vin == sin(2.0  math_pi  f * NOW);
end;
Ich müsste unbedingt noch abgrenzen, also z.B. '001' bei (not
(vin'above(vthreshold)) && vin'above(vthreshold*2)) oder so...
Hat jemand eine Idee?
Gast #3311000
Mein Simulator hAMSter scheint diese Ausdrücke nicht zu mögen:
vthreshold*7
Ist es micht so, dass man auch den Rest ausschließen muss??
entity a2d is
end entity a2d;
begin
process (vin) is
begin
IF (vin'above(vthreshold*7)) then   -- ... - 5 V  7*vthreshold
d_output <= "111";
ELSE IF  (vin'above(vthreshold*6)) then   --  ... - 4,375 V
d_output <=           "110";
ELSE IF  (vin'above(vthreshold*5)) then   --   ... - 3,75 V
d_output <=            "101";
ELSE IF  (vin'above(vthreshold*4)) then   --   ... - 3,125 V
d_output <=            "100";
ELSE IF  (vin'above(vthreshold*3)) then   --   ... - 2,5 V
d_output <=            "011";
ELSE IF    (vin'above(vthreshold*2)) then   --   ... - 1,875 V
d_output <=            "010";
ELSE IF    (vin'above(vthreshold)) then   --   0,626 - 1,25 V
d_output <=            "001";
ELSE    --                                --   0 - 0,625 V
d_output <=            "000";
end process;
begin
end;
Persönliche Seite #3311157
Ich würde den Term mit dem Threshhold getrennt ausrechnen und damit den
Multiplexer statisch machen. Im Grunde kannst Du diesen einfache ADC
aber auch voll analytisch schreiben, da er ja offenbar global linear
ist.
AMS braucht man ja im Grunde nur bei partiell nichtlinearem Verhalten
wie bei gesättigtem und invertiertem Kurvenverhalten sowie bei
nichtlinearen Energiespeichern wie diesen hier:
Beitrag "Re: Simulation von Spulen und Übertragern in VHDL"
Gast #3311239
Das hier funktioniert nicht: Unerwartete Eingabe: PROCESS
entity a2d is
end entity a2d;
begin
process (vin) is
begin
IF vin'above(4.375) then   -- ... - 5 V  7*vthreshold
d_output <= "111";
ELSIF  vin'above(3.75) then   --  ... - 4,375 V
d_output <=           "110";
ELSIF  vin'above(3.125) then   --   ... - 3,75 V
d_output <=            "101";
ELSIF  vin'above(2.5) then   --   ... - 3,125 V
d_output <=            "100";
ELSIF  vin'above(1.875) then   --   ... - 2,5 V
d_output <=            "011";
ELSIF    vin'above(1.25) then   --   ... - 1,875 V
d_output <=            "010";
ELSIF    vin'above(0.625) then   --   0,626 - 1,25 V
d_output <=            "001";
d_output <=            "000";
end process;  -- Fehler: unerwartete Eingabe: Process
begin
end;
