Hallo Leute, ich brauche mal einen Rat von euch. Ich möchte bei mir einen ESD-Arbeitsplatz einrichten. Ich habe mir dazu einen ESD Block gekauft, den ich am PE des Stromnetzes angeschlossen habe. Außerdem habe ich mir ein Erdungsarmband gekauft, das ich an den Block anschließen kann. Dann habe ich eine Ersa Lötstation. Die Bietet auch die Möglichkeit an, sie zu Erden, da habe ich allerdings noch keine Leitung gelegt. Außerdem habe ich zahlreiche ESD Schraubendreher und Zangen. Als Unterlage habe ich auf meinem Tisch eine ESD Matte. Die habe ich allerdings als Meterware bekommen. Da ist kein Anschluss an eine Erdung dran. Brauche ich da wirklich einen Anschluss? Oder reicht es aus, wenn ich einfach darauf arbeite und selbst geerdet bin? Dann noch eine andere Frage zum Werkzeug. Ich bekomme nicht alles an Werkzeug, was ich gerne hätte, in der ESD Ausführung. Wenn ich es richtig verstehe, bedeutet ESD doch einfach nur, dass die Sachen Strom leiten, aber mit einem sehr hohen Widerstand afaik im Giga Ohm Bereich. Wäre denn z.B. Zahnarztbesteck aus Edelstahl oder Schraubendreher komplett aus Metall und durchgehend leitend auch ESD-Sicher?
Mach die Verbindung zum PE anständig hochohmig, nimm einen Holztisch als Arbeitsplatte, guck, dass dein Fussbodenbelag beim Gehen im Raum nicht zu statischen Aufladungen führt und halte die Luftfeuchte auf einem anständigen Wert. Und natürlich, die ESD-Matte macht nur sinn, wenn sie auch mit der gemeinsamen Erde verbunden ist, sonst kann die auf sonsteinem Potential liegen. Dieses ganze ESD Werkzeug ist IMHO übertriebene Panikmache. Ich erinnere mich immer an meine Schulzeit. Experimente zur Elektrostatik waren immer ausgesprochen kritisch und haben nur bei trockenen Wetterlagen im Winter funktioniert - eben wegen der Luftfeuchte und allgemeiner Oberflächenleitfähigkeit.
Vergiss den Stuhl auf dem du sitzt nicht. Wenn er Rollen hat sollte das auch alles ESD gerecht sein ;) Und deine Schuhe übrigens auch.
Die ESD-Druckknöpfe für die Matte kann man kaufen, das solltest du schon haben. Vollständig leitfähiges Werkzeug ist nicht ESD-sicher, da Ladungen sehr schnell abfließen können, was man durch die hochohmigen Verbindungen verhindern will. Inwiefern das nun für deine Einsatzzwecke problematisch ist, musst allerdings du beurteilen.
Wolfgang schrieb: > Dieses ganze ESD Werkzeug ist IMHO übertriebene Panikmache. Diese Werkzeuge funktionieren ja auch nur, wenn sie gründlich mit Schlangenöl eingerieben werden.
Dennis B. schrieb: > Dann noch eine andere Frage zum Werkzeug. Das wichtigste ist der Fussboden, da kommt die statische Aufladung her. Linoleum hilft ist ein Naturprodukt und hält ewig. >ch bekomme nicht alles an >Wekzeug, was ich gerne hätte, in der ESD Ausführung. Wenn ich es >richtig verstehe, bedeutet ESD doch einfach nur, dass die Sachen Strom >leiten, aber mit einem sehr hohen Widerstand afaik im Giga Ohm Bereich. EEVblog #247 - Anti Static Bag Myth Revisted http://www.youtube.com/watch?v=imdtXcnywb8
JensMartin offline schrieb: > Das wichtigste ist der Fussboden, da kommt die statische Aufladung her. > Linoleum hilft ist ein Naturprodukt und hält ewig. In dem Raum habe ich tatsächlich Linoleum. Der Arbeitstisch ist allerdings eine Küchen-Arbeitsplatte, eine beschichtete Spanplatte. Ich verstehe allerdings eine Sache nicht so ganz. Angenommen ich laufe herum und lade mich irgendwie statisch auf, dann lege ich das Erdungsarmband an und setze mich an den Arbeitsplatz, sodass meine Hände die ESD Matte berühren. Dann wird die Ladung doch sofort abfließen oder sehe ich das falsch? Ebenso auch die Metallwerkzeuge. Wenn die Werkzeuge die ganze Zeit auf der ESD Matte liegen, dann werden die ja dann das gleiche Potential haben, wie andere "ESD Werkzeuge". Was ich allerdings jetzt nicht verstehen kann, ist wie ich eine Platine auf das Erdungsniveau bekomme, außer mit auf die Matte legen und warten.
Dennis B. schrieb: > Was ich allerdings jetzt nicht verstehen kann, ist wie ich eine Platine > auf das Erdungsniveau bekomme, außer mit auf die Matte legen und warten. Und jetzt überlege mal, wozu der hohe Widerstand da ist, und die Matte nicht direkt niederohmig an der Erde hängt.
