Hallo meine Freundin hat eine Radlampe B&M Lumotec IQ Fly senso plus, die nicht mehr leuchtet (das Rücklicht leuchtet aber noch). Mein erster Verdacht war natürlich die LED der Lampe, also habe ich die Lampe aufgemacht und die LED entnommen (musste die Kabel durchschneiden, da sie nicht zum Austausch gedacht ist). Hier zwei Bilder der Platine mit der LED drauf: Oberseite: https://dl.dropboxusercontent.com/u/46381815/led_oben.jpg Unterseite: https://dl.dropboxusercontent.com/u/46381815/led_unten.jpg Ich habe nun 6 Volt an den Kontakten angelegt, im Bild rechts vom Glas PLUS, links MINUS, aber nichts passiert. Ausmessen kann ich auch nichts, also Widerstand im 20k Bereich jenseits der Anzeige. Ist das also ein klarer Fall, dass diese LED nicht mehr funktioniert oder kann das doch ein Messfehler sein, also z.B. eine durchgeschmurgelte Leiterbahn die ich nicht sehe o.ä.? Ich frage, weil die Lampe 50.- kostet, falls ich da "einfach" eine neue LED einbauen könnte wäre das günstiger. Dann wüsste ich allerdings nicht, woher man so eine kriegt, also 6 Volt, ziemlich hell. Danke. Gruß franc
Verschoben durch Moderator
> Ich habe nun 6 Volt an den Kontakten angelegt, Ok, dann ist sie spätestens jetzt kaputt. > weil die Lampe 50.- kostet Tja, wer gerne Geld zahlt, legt auch LEDs an eine Spannung. > Dann wüsste ich allerdings nicht, woher man so eine kriegt, > also 6 Volt, ziemlich hell. Du weisst gar nicht, wie LEDs funktionieren, gelle ? Die LED sieht aus wie eine Cree XR-E, bloss ohne die schwarze Einfassung.
Ich denke die zwei anschlüsse der Led gingen nicht direkt an den dynamo sondern durch eine elektronik oder mindeens mal durch einen Wiederstand?! Die Led ohne vorschaltung an 6v anzuschlißen wird sie wenn sie noch nicht kaputt war zerstört haben.
Ja, das stimmt, die zwei Drähte gingen in das Lampengehäuse, das ich aufbrechen müsste um es zu untersuchen. Mist, da habe ich gepatzt. Ich habe mal gewusst, dass LEDs einen Vorwiderstand brauchen (Stichwort: Diode und Sperrspannung), aber nicht mehr dran gedacht. Dennoch denke ich, dass sie mindestens vorher schon defekt war, da ich mit dem Messgerät gar nichts messen konnte, also nicht den typischen Diodenwiderstand. Sonst hatten die LEDs beim Ausmessen ein bisschen aufgeleuchtet, das hat die aber nicht getan. Die 6 Volt stammen übrigens aus einem winzigen Travo, der kaum mA liefert. Vermutlich hätte die LED, falls sie tatsächlich noch OK gewesen wäre, doch wenigstens einen kleinen letzten Blitz von sich gegeben ;) Ich will mich nicht allzusehr raus reden, ich habe gepatzt, verstanden. Das nächste Mal keine 6 Volt an LEDs mehr. Also diese XR-E: http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XRE kostet ja immerhin auch schon ca. 15.- Euro (mit Versand, der bei dieser LED überraschend hoch ist). Das ist dann doch unverhältnismäßig und ich kaufe lieber die Komplettlampe. Danke für die Erhellungen :) franc
Leg mal 20V über einen 1000Ω Widerstand an die Led und schau ob sie leuchtet. Die Spannung an der Led kannst du dann auch mal messen.
Alexander Schmidt schrieb: > Leg mal 20V über einen 1000Ω Widerstand an die Led und schau ob sie > leuchtet. Da geht es schon los: ich habe (hier) gar kein Netzteil, das 20 Volt liefert. Ich habe nur so ein popeliges Ladegerät mit 3, 4.5, 6 und 9 Volt. Leistung: 2.7 W Aber ich habe die 50.- Lampe nun auch schon bestellt. Das Risiko, dass ich beim Wechsel der LED diese beim Einlöten mit meinem ungeregelten 20 cm Lötkolben verschmurgle oder dass ich doch die falsche bestelle oder dass sonst was schief läuft ist (bei) mir zu hoch.
Franc Walter schrieb: > ich habe (hier) gar kein Netzteil, das 20 Volt liefert. Notebook-Netzteile haben gelegntlich 19V
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Notebook-Netzteile haben gelegntlich 19V Ah! Stimmt! So eines hätte ich. Nächstes Problem: einen 1k Widerstand habe ich auch nicht. Da müsste ich irgendein Gerät fledern ;)
Kannst das defekte ja bei eBay einstellen, 10€ wirst du dafür wahrscheinlich noch bekommen.
Bestimmt. Der nächste kauft sich dazu für 4,60€ bei Ebay eine neue LED dazu (z.B. 121159359881) und heile ist das Ding.
Hättest du mal den Hersteller kontaktiert, die haben mir 1 Jahr nach Garantieende aus Kulanz auch noch ein defektes Rücklicht getauscht, durfte nur den Hinversand zahlen.
Moritz A. schrieb: > ... 1 Jahr nach Garantieende aus Kulanz Die Lampe ist gut 5 Jahre alt. Aber danke für die Tipps!
dann kann das schon mal passieren das was defekt ist, die aktuellen
Preise sind doch nun erheblich günstiger
schau einfach mal bei ebay - weltweit
in China sind die recht günstig wenns nicht sehr eilig ist
Eine Busch und Müller bekommst Du auch nach 5 Jahren getauscht, wenigstens repariert! Wir reden hier von einer Fahrradlampe für gut 50 Euro!
Ist doch kein Schnürsenkel, der mal eben reisst... BTW. sind meist mehrere Chips in Reihe in einer dieser LEDs. Da leuchtet bei 6Volt noch nichts...
Wär beim Fahrrad aber besser. Die Cree ist 1 Chip und läuft um 3,5V.
Ja, da habe ich nur einen LED-Chip drin gesehen. Aber wie schon erwähnt, ich hab ja schon die neue Lampe bestellt. Mir ist das einlöten zu riskant, die LEDs gehen doch bei Überhitze sicher leicht kaputt, oder? Außerdem dauert das ja auch mal mindestens 10 Tage bis so eine Hong Kong LED da ist. Also gut. Ich werde sie dennoch bestellen und versuchen einzulöten. Wenn es klappt kann ich sie bei eba. verhöckern, oder als Ersatzlampe nehmen. Wenn es nicht klappt ist das Risiko ja überschaubär :)
Franc Walter schrieb: > Außerdem dauert das ja auch mal mindestens 10 Tage bis so eine Hong Kong > LED da ist. Marco Polo hätte länger gebraucht ;-) In einer Jetzt-und-Sofort-Welt mit Geld-ist-mir-egal und Was-soll-ich-mich-mit-der-Technik-auseinandersetzen gehen 10 Tage natürlich überhaupt nicht ;-)
Ist auf der Platine mit der XR-E eigentlich noch außer der LED irgendein Bauteil eingelassen, also Kondensator oder Widerstand? Oder gar ein Halbleiter? Die Platine wo die LED drauf sitzt schaut mir nach mehr aua als einfach nur Leiterbahnen, die von den zwei Kabeln zu Plus und Minus laufen, aber ich kenne mich da nicht aus. Gibt es beim Einlöten einen Trick damit die LED nicht überhitzt? PS.: 4.70 hat die XR-E gekostet (versandkostenfrei), gerade bestellt. NATÜRLICH will ich mich mit der Technik auseinandersetzen ;) Sonst wäre ich nicht hier.
>Die Platine wo die LED drauf sitzt schaut mir nach mehr aua als einfach >nur Leiterbahnen, die von den zwei Kabeln zu Plus und Minus laufen Die Restliche ansteuerung muss im anden Teil der Lampe sein. Die Platine sieht nur so komisch aus, dass sind Vias um die enstehende Hitze der LED auf die Kupferrückseite der Platine zu bringen.
Franc Walter schrieb: > Moritz A. schrieb: >> ... 1 Jahr nach Garantieende aus Kulanz > Die Lampe ist gut 5 Jahre alt. Ich hatte leider keine so alte zur Hand, um das zu testen. Aber ich würde dort trotzdem einfach mal anfragen, ob sie dir etwas anbieten.
syn schrieb: > ... dss sind Vias um die enstehende > Hitze der LED auf die Kupferrückseite der Platine zu bringen. Ah, ich verstehe. Da ist auch so eine Metallklammer gewesen, die dann die Wärme von der Kupferrückseite noch weiter transportiert. Langsam verstehe ich das Ding.
syn schrieb: > ... Die Platine sieht nur so komisch aus, das sind Vias um die entstehende > Hitze der LED auf die Kupferrückseite der Platine zu bringen. Seit geraumer Zeit ist die Ersatz-LED da, also die kam zwar erst nach ein paar Wochen aus Hong Kong aber seit dem liegt sie auf der Zu-Bearbeiten-Fensterbank ;) Jetzt habe ich das Ding vorliegen. Die ist schon sehr unterschiedlich, die Platine ist hier anders, nämlich rund, nicht quadratisch und hat zudem auch keinen Anschlag, wodurch sie positioniert würde. Leider geht die Lampe anscheinend nicht, nachdem ich sie eingebaut habe. Ich habe einen 7.5 Volt Trafo (Gleichstrom, max. 300 mA) angeschlossen, aber sowohl tut sich in der Lampe gar nichts, als ist auch kein Spannungsabfall festzustellen. Ich vermute, die Elektronik wurde durch die LED mit in den Tod gerissen. Hier drei Bilder: https://www.dropbox.com/s/l8yj6ibk62fdsng/20131231_144849.jpg https://www.dropbox.com/s/9jlhpkybj539i8r/20131231_144901.jpg https://www.dropbox.com/s/js4tpicxbtdz2p8/20131231_144922.jpg Ich hatte die Platine erst jetzt rausgeholt, sonst hätte ich die Drähte gleich an der Platine festgelötet, statt sie so pfuschig dran zu löten.
Franc Walter schrieb: > Hier drei Bilder: > https://www.dropbox.com/s/l8yj6ibk62fdsng/20131231... > https://www.dropbox.com/s/9jlhpkybj539i8r/20131231... > https://www.dropbox.com/s/js4tpicxbtdz2p8/20131231... Warum zum Teufel hängst du die Bilder nicht hier im Thread an? Hab keinen Bock andauernd irgendwelche Fotos auf externen Seiten anzusehen.
MaWin schrieb: >> Ich habe nun 6 Volt an den Kontakten angelegt, > > Ok, dann ist sie spätestens jetzt kaputt. Das ist eben die häufige "Kompetenz" in diesem Forum. Oldi schrieb: > Ich denke die zwei anschlüsse der Led gingen nicht direkt an den dynamo > sondern durch eine elektronik oder mindeens mal durch einen > Wiederstand?! Ich weiß zwar nicht was ein Wiederstand ist, aber ich würde einen Widerstand oder eine Konstantstromquelle vermuten.
Also ich habe mal ein bisschen gemessen, da kommt gar nichts raus, wenn das Ding an 7.5 Volt hängt. Die LED kriegt keinen Strom. Da ist also dann vermutlich noch eine Diode kaputt oder mehr. Wie man auf den Bildern erkennen kann, ist das ziemlich verbaut, Bauteile sind nicht beschriftet, da kann ich mir eine Reparatur wohl abschminken. Nun ja, die LED hatte 5 Euro ungrad gekostet, war ein Versuch wert, bei einem Lampenneupreis von über 50 Euro.
Wolfgang schrieb: > Franc Walter schrieb: >> Außerdem dauert das ja auch mal mindestens 10 Tage bis so eine Hong Kong >> LED da ist. > > Marco Polo hätte länger gebraucht ;-) > In einer Jetzt-und-Sofort-Welt mit Geld-ist-mir-egal und > Was-soll-ich-mich-mit-der-Technik-auseinandersetzen gehen 10 Tage > natürlich überhaupt nicht ;-) Der Versand hatte übrigens 40 Tage gedauert, das ist ungewöhnlich lang für Hong Kong, kann aber passieren.
Bin vom Fahrrad gestürzt. Vorderlampe (Lumotec ED-Licht) brennt nicht mehr. Kann man die Glühbirne wechselm. Wie geht die Lampe auf?
Peter schrieb: > Kann man die Glühbirne wechselm Spätestens bei dem Wort "Glühbirne" sollte dir auffallen, dass dein Problem nichts mit einem über acht Jahre alten Thread zum Thema LED zu tun hat.
Peter schrieb: > Bin vom Fahrrad gestürzt. Vorderlampe (Lumotec LED-Licht) brennt > nicht mehr. > Kann man die LED wechseln? Wie geht die Lampe auf? Schau mal genau nach, ob nicht einfach ein Kabel abgerissen ist, weil so eine LED von einem Sturz (=funktionsunabhängiger Defekt) nicht unbedingt kaputt geht. Falls du aber keine Kabelunterbrechung findest, dann kauf dir besser eine neue und spare dir die Zeit zu versuchen, die Lampe zu reparieren.
Franc W. schrieb: > Falls du aber keine Kabelunterbrechung findest, dann kauf dir besser > eine neue und spare dir die Zeit zu versuchen, die Lampe zu reparieren. Typisch Wegwerfgesellschaft! Etwas Technikverständnis sollte doch vorhanden sein, Oder? Grundschule 1.Semester. Falls nicht --> unverständlich. Man könnte evtl. auch noch etwas dazu lernen.
Wolle G. schrieb: >> Falls du aber keine Kabelunterbrechung findest, dann kauf dir besser >> eine neue und spare dir die Zeit zu versuchen, die Lampe zu reparieren. > > Typisch Wegwerfgesellschaft! > Etwas Technikverständnis sollte doch vorhanden sein, Oder? > Grundschule 1.Semester. > Falls nicht --> unverständlich. > Man könnte evtl. auch noch etwas dazu lernen. Peter (te) hat m.E. nicht die nötigen theoretischen Kenntnisse, die man braucht, wenn man eine LED-Lampe reparieren will.
Wenn hier schon ein Thread aus 2013 gekapert wird, noch ein Link nach 2012: Beitrag "Re: BuM-Scheinwerfer: LED kaputt, Ersatz?"
