Ich habe hier ein Teil einer Halterung, in dem ein Schraube verbaut ist, die über das Gewinde gemessen einen Durchmesser von 3,89 mm hat. Was könnte das sein? Irgendwas mit Zollmaß?
wichtig bei Schrauben: a)die Steigung(am einfachsten Edding Linie ziehen auf der Schraube und den Abstand von 10 oder mehr Gängen messen ) b)der Durchmesser
Hallo, um ein Gewinde zu bestimmen gehört in jede gute Bastlerschublade eine sogenannte Gewindelehre. gruß, Björn
Danke für die Hinweise. Kann man mit einer Gewindelehre was erreichen, wenn von dem Schräubchen nur 3 Gänge zu sehen sind?
Elektromaterialhersteller sind da auch so Künstler: Schrauben der Abdeckungen sind von Hersteller zu Hersteller haben oftmals einem anderen Durchmesser. (Nein nicht M3 oder M4, sondern was dazwischen) Bei Gira gibt es ein Schalterprogramm mit Klingelknöpfen, und Glasplatte. Die Schraube zur befestigung der Glasplatte, eine mit zwei Löchern zum festdrehen, hat auch das maß von 3, schießmichtot....
Bjoern B. schrieb: > Hallo, > > um ein Gewinde zu bestimmen gehört in jede gute Bastlerschublade eine > sogenannte Gewindelehre. > > gruß, > Björn Kann man drauf verzichten und lieber eine Gewindefeile nehmen, dann hat man gleich noch eine Lehre dazu.
Keine Chance hat die Gewindelehre, weil ich mich gelinde wehre! MfG Paul
Uhu Uhuhu schrieb: > Kann man mit einer Gewindelehre was erreichen, wenn von dem Schräubchen > nur 3 Gänge zu sehen sind? Der Praktiker drehte früher eine M4-Mutter drauf und schaute, ob es passt. Aber Praktiker gibts ja nicht mehr... Hubert Mueller schrieb: > Die Schraube zur befestigung der Glasplatte, eine mit zwei > Löchern zum festdrehen, hat auch das maß von 3, schießmichtot.... M3.5 ist bei Elektromaterial durchaus üblicher. Anscheinend aber wirklich nur da...
Timm Thaler schrieb: > Uhu Uhuhu schrieb: >> Kann man mit einer Gewindelehre was erreichen, wenn von dem Schräubchen >> nur 3 Gänge zu sehen sind? > > Der Praktiker drehte früher eine M4-Mutter drauf und schaute, ob es > passt. Aber Praktiker gibts ja nicht mehr... Das wäre ja zu einfach. > M3.5 ist bei Elektromaterial durchaus üblicher. Anscheinend aber > wirklich nur da... Bei Computern (zumindest vor 20 Jahren) gibt es verschiedene Größen und sogar verschiedene Steigungen. Wenn es die falsche Schraube war, mit der falschen Steigung, dann hatte man "danach" halt ein neues Gewinde im Gehäuse.
Hubert Mueller schrieb: > Elektromaterialhersteller sind da auch so Künstler: Schrauben der > Abdeckungen sind von Hersteller zu Hersteller haben oftmals einem > anderen Durchmesser. (Nein nicht M3 oder M4, sondern was dazwischen) > Bei Gira gibt es ein Schalterprogramm mit Klingelknöpfen, und > Glasplatte. Die Schraube zur befestigung der Glasplatte, eine mit zwei > Löchern zum festdrehen, hat auch das maß von 3, schießmichtot.... Offen gesagt... Bei meinen Gehäusen gehen 90% der schrauben in Plastik... Da ist metrisch eh fehl am platz.
Bei nur 3 Gewindegängen kann man aufgrund der Toleranzen nahezu jede Schraube mit ähnlicher Steigung verwenden.
Im Tabellenbuch "Metall" steht immer noch dasselbe drin: Grenzmaße für Regel- und Feingewinde, Bolzengewinde-Toleranzfeld 6g, Gewinde M4: Außendurchmesser Größtmaß Kleinstmaß 3,978 3,838 Kerndurchmesser 3,119 2,979
Es gibt auch noch die selbstschneidenden Kunststoff- und Blechschrauben mit quasi beliebigen konischen und zylindrischen Gewinden. Die erkennst du an der Spitze und der sehr großen Steigung. Und bei den zölligen Schrauben gibt es nicht nur Vielfache von 1/128 Zoll, sondern auch die berühmten "#n-Bolts" mit völlig absurden Durchmessern: http://www.csgnetwork.com/screwinfo.html
Strom schrieb: > Bei nur 3 Gewindegängen kann man aufgrund der Toleranzen nahezu jede > Schraube mit ähnlicher Steigung verwenden. Bei einer Schraub, die in ein Alu-Kästchen geht und an der das ganze Ding dann hängt, habe ich da gewisse Hemmungen. Wenn das Innnengewinde abgefressen ist, dann wars das. F. Fo schrieb: > Timm Thaler schrieb: >> Der Praktiker drehte früher eine M4-Mutter drauf und schaute, ob es >> passt. Aber Praktiker gibts ja nicht mehr... > > Das wäre ja zu einfach. Das macht der Praktiker heute nicht anders. Nur was macht er, wenn die M4-Mutter offensichtlich nicht paßt und keine andere in der Größenordnung, von der man auch weiß, was es für eine ist, greifbar ist? Gerhard schrieb: > Es gibt auch noch die selbstschneidenden Kunststoff- Wie gesagt, es handelt sich um ein Metallgehäuse.
Uhu Uhuhu schrieb: >> Es gibt auch noch die selbstschneidenden Kunststoff- > Wie gesagt, es handelt sich um ein Metallgehäuse. Es gibt auch selbstschneidende Metallschrauben. Uhu Uhuhu schrieb: > Bei einer Schraub, die in ein Alu-Kästchen geht und an der das ganze > Ding dann hängt, Nur 3 Gewindegänge sollen das halten? Klingt ein bißchen nach Broken by Design. Kannst Du das Gewinde nicht tieferschneiden, und dann gleich M4?
Timm Thaler schrieb: > Nur 3 Gewindegänge sollen das halten? Klingt ein bißchen nach Broken by > Design. Kannst Du das Gewinde nicht tieferschneiden, und dann gleich M4? Das Blech des Kistchens ist dünner, als die Schraube lang und die muß kurz sein, weil innen kein Platz ist.
Uhu Uhuhu schrieb: > Timm Thaler schrieb: >> Nur 3 Gewindegänge sollen das halten? Klingt ein bißchen nach Broken by >> Design. Kannst Du das Gewinde nicht tieferschneiden, und dann gleich M4? > > Das Blech des Kistchens ist dünner, als die Schraube lang und die muß > kurz sein, weil innen kein Platz ist. Wenn es nicht mehr auseinander muss, kleben.
Uhu Uhuhu schrieb: > Das Blech des Kistchens ist dünner, als die Schraube lang und die muß > kurz sein, weil innen kein Platz ist. Was ist das für ein Gerät? Kannst Du davon --und der Schraube-- mal ein Bild machen?
Klaus Wachtler schrieb: > F. Fo schrieb: >> Wenn es nicht mehr auseinander muss, kleben. > > Oder dann gleich blindnieten. Heute klebt man und das aus verschiedenen Gründen.
Uhu Uhuhu schrieb: > Timm Thaler schrieb: >> Nur 3 Gewindegänge sollen das halten? Klingt ein bißchen nach Broken by >> Design. Kannst Du das Gewinde nicht tieferschneiden, und dann gleich M4? > > Das Blech des Kistchens ist dünner, als die Schraube lang und die muß > kurz sein, weil innen kein Platz ist. klingt, als hätte mal wieder ein Elektroniker konstruiert...
