Hi, ich benötige ein Power Monitoring IC um Spannung und Strom auf einer Leitung zu erfassen und digital von einem µC auslesen zu können. Schnittstelle ist dabei egal aber SPI oder I2C wäre ganz nett. Das schöne an diesen ICs ist ja, dass auch "hochfrequente" Ströme im Bereich von 20..30kHz zuverlässig erfasst werden. Wenn man mit einem µC einfach nur immerzu Spannung und Stromstärke AD-wandelt und multipliziert übersieht man evtl. wichtige Stromspitzen. Anwendungen: - Energieaufnahme bzw. Energieabgabe eines Akkus loggen: 3A, 12V - Nochmal aber mit etwas mehr Schmagges: 10A, 50V - Energieabgabe einer Solarzelle messen: 1A, 20V kennt jemand da aus dem Stehgreif einen Eierlegenden-Wollmilchsau-IC für den man sich mal samplen oder sogar irgendwo kaufen kann? lg
Ich glaub nicht das es für dein Problem einen Chip gibt der deine Wünsche erfüllt. Da wirst ehr eine Schaltung bauem müssen, damit richtig misst. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Gruß, Matthias K.
Um einen Mess-Shunt werde ich nicht rumkommen aber bisher habe ich schon einige ICs entdeckt, welche den Rest übernehmen. Allerdings finde ich die manchmal ein wenig komisch aufgebaut und mit überflüssigen Special-Funktionen überladen. Vielleicht hab ich auch bisher an der falschen Stelle geguckt. Toll wär natürlich wenn man nur ne Leiterbahn definierter Breite untendrunter durchführen muss oder sowas. Wenn man einen Mess-Shunt verwendet sollte man das Ding natürlich kalibrieren können. Was gibts denn noch für Namen für solche ICs mit denen man bei den üblichen Verdächtigen Chipherstellern fündig wird?
Naja einen Shunt brauchst du nicht unbedingt. http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs.aspx
Paul Hamacher schrieb: > Toll wär natürlich wenn man nur ne Leiterbahn definierter Breite > untendrunter durchführen muss oder sowas. Wenn man einen Mess-Shunt > verwendet sollte man das Ding natürlich kalibrieren können. http://de.rs-online.com/web/p/stromsensoren/0521960 Aber auch nur Vout Paul Hamacher schrieb: > ich benötige ein Power Monitoring IC um Spannung und Strom auf einer > Leitung zu erfassen und digital von einem µC auslesen zu können. > Schnittstelle ist dabei egal aber SPI oder I2C wäre ganz nett. Nimm doch nen schnellen uC > > Das schöne an diesen ICs ist ja, dass auch "hochfrequente" Ströme im > Bereich von 20..30kHz zuverlässig erfasst werden. = Abtatsrate 60kHz Paul Hamacher schrieb: > übersieht man evtl. wichtige Stromspitzen. Bei einem Akku? Der hat nen Ri im mOhm Bereich, wo soll die Energie denn herkommen? Es gibt uCs mit internen Komparatoren. Die sind einstellbar und wenn du einen mit und DA Wandler nimmst kanst du den gelich auf einen Eingang vom Komparator legen. Dann hast du einen glitch Detektor der dir einen Interrupt liefert. Was willst du mehr?
