Hallo, ich wünsche mir schon seit einiger Zeit ein "Labornetzteil" mit viel Leistung. Denn eigentlich alles könnte ich mit einem solchen Netzteil abdecken... Ich habe früher mal was über die Netzteile von Manson/Maas gelesen wenn es um viel Leistung für wenig Geld geht. Die gehen aber leider nur bis 30V bei 20A oder 60V und 10A. Markennetzteile die so viel Leistung haben kosten schnell über 1000 Euro, wenn man sie dafür überhaupt bekommt. Für Anwendungen wo es präzise sein muss habe ich zwei sehr gute 0-30V 0-3A Netzteile. Ich suche jetzt etwas fürs gröbere bin da aber bisher nicht fündig geworden. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Danke für eure Hilfe!
Vielen Dank für die Antwort. Das geht schon in die richtige Richtung, mich stört nur das es ab 30V nur 10A liefert. Wenns das genau so gibt nur das es ab da noch 20A kann, wäre das perfekt!
Hier das Größte aus der Serie: http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT147&product=P31041-AA Hättest Du auch kinderleicht selbst finden können... .
Lothar S. schrieb: > Hättest Du auch kinderleicht selbst finden können... . Wenn man dann bis zu den technischen Daten vordringt, liest man, dass die MRGN-900 im 60V-Bereich aber auch "nur" auf 15A kommen.
Ich bin gerade beim suchen über die Netzteile von delta Elektronik gestoßen, kann man da irgendwo die Preise einsehen? Die Netzteile sehen sehr gut aus die Frage ist was sie kosten, denn dabei scheint es sich ja um Industrieprodukte zu gehen...
Hi, TTI QPX Serie, die Große liefert 60V 50A und 1200W max. also noch 20A bei 60V. Kostet Neu etwa 1200€. Das gute an den Geräten, die haben Lan serienmässig und sind so gut mit PC steuerbar. Bisher habe ich persönlich aber keinen Nutzen für so ein Gerät, die Abwärme muss man zudem ja auch wegbekommen... Grüße Christian
Klingt gut, ist aber über meinem Budget. Steuern via Lan oder Seriell benötige ich zudem nicht.
In Deiner Preisklasse sind die 900Watt Atten-Kracher wohl die Größten.
Naja mein Budget habe ich hier ja nirgendwo angegeben, ich habe nur gesagt das 1200 Euro drüber liegen. Ich wollte maximal 500 Euro ausgeben.
Kaufste gleich zwei davon 30V/20A = 189 € http://www.komerci.de/shop/product_info.php?products_id=758&cPath=30&osCsid=262a2001ac6acf08ab1607e9203236b7 mfg
Da steht nix davon das diese Geräte für eine Reihenschaltung zugelassen - vorbereitet sind. Also wirst Du die Verpol-/Rückstromdioden selbst nachrüsten müssen. Womit dann aber die Garantie erlischt. Passende Hochstromdioden: http://www.pollin.de/shop/dt/MzcyOTU4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Dioden/Einpressdiode_BYY58_75E.html Müssen zur Kühlung in ein 50x50x1,5mm Alublech eingepresst werden! Grüße Löti
