Hallo Leute, habe mir folgenden Transformer herausgesucht http://www.digikey.de/product-detail/de/750031353/732-2465-1-ND/2268754 Das Datenblatt findet ihr bei digikey. Lässt sich 1:15 beschalten, klingt nicht schlecht. Ich möchte aus 5V 500V erzeugen. Eine HV-Kaskade soll nachgeschaltet werden. Ziel ist 500V@1mA max (0.5W). Bevor ich das ganze aufbaue, eine Frage an euch Wie steht es mit Energieübertragung aus .. muss ich mir bei der geringen Leistung Sorgen machen, dass der Magnetkreis allem Anschein nach keinen Luftspalt hat? Sinn von Impulstransformer ist doch in einem gewissen Frequenzbereich möglichst verzerrungsfrei das Signal zu übertragen. Die Signalleistungen (Ströme) sind schwach und Kern soll ja nie in Sättigung gehen. In Flyback Anwendung kommt es dagegen auf di/dt an. Energie soll im Feld gespeichert werden. Mir fehlt leider die Erfahrung ... und bliebe nur ausprobieren. Gruß
Unter welcher Bezeichnung ("Impuls") Digikey das Ding eingeordnet hat, ist nun wirklich keine verläßliche Angabe, deshalb will ich zu Deinen Vermutungen lieber nix sagen. Auf jeden Fall ist der Trafo hier (S. 11) genau beschrieben: http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/An45.pdf
@ Martin (Gast) >http://www.digikey.de/product-detail/de/750031353/... >Das Datenblatt findet ihr bei digikey. >Lässt sich 1:15 beschalten, klingt nicht schlecht. >Ich möchte aus 5V 500V erzeugen. Eine HV-Kaskade soll nachgeschaltet >werden. >Ziel ist 500V@1mA max (0.5W). Naja, kann man versuchen, idt aber mit dem Trafo nit so optimal. Die Induktivität ist recht klein, er ist nur für eher hohe Frequenzen nutbar, so 100kHz++. Man könnte einen Royer Converter draus bauen und dann ne Kaskade dahinterklemmen. >Wie steht es mit Energieübertragung aus .. muss ich mir bei der geringen >Leistung Sorgen machen, dass der Magnetkreis allem Anschein nach >keinen Luftspalt hat? Wenn du ihn als echten Trafo nutzen willst, nein. Wenn du aber einen Sperrwandler aufbauen willst, geht das nicht. >soll ja nie in Sättigung gehen. In Flyback Anwendung kommt es dagegen >auf di/dt an. Energie soll im Feld gespeichert werden. >Mir fehlt leider die Erfahrung ... und bliebe nur ausprobieren. Für 500V/1mA tut es noch ein MC34061 mit externem HV-MOSFET, sind ja nur 500mW. Dazu braucht man nur eine Spule. http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/3201292 Beitrag "Re: Stepup 180V - sackt völlig zusammen"
