Mein Laptop ist aus Hochglanz-Plastik gefertigt. Anfangs war das ganz ok aber nach einigen Jahren fühlt sich das Plastik, auf dem ich meine Hände zum Tippen ablege fettig an. Selbst wenn ich es sauber mache ist es noch fettig. Ich habe das Gefühl, das Plastik löst sich langsam auf. Selbes Problem bei meiner PC Tastatur, die auch schon einige Jahre alt ist. Dort handelt es allerdings um eine gummierte Oberfläche. Auch hier: Reinigen bringt nichts, ich habe das Gefühl das Plastik löst sich auf. Was ist hier zu tun?
a) Hände waschen ;)
b) Sich nach Jahren mal ne neue Tastatur gönnen
c) Spezialreiniger und wenns das nicht bringt, was drüber kleben
Guest schrieb: > Anfangs war das ganz ok > aber nach einigen Jahren fühlt sich das Plastik, auf dem ich meine Hände > zum Tippen ablege fettig an. Plastik ist organisch. Deine Körperabsonderungen haben sich mit den Kohlenwasserstoffen verbunden. Aus diesem Grund soll man auch in der Küche keine Schneidbretter aus Plastik verwenden. Die riechen dann irgendwann nach allem Möglichen. Vielleicht bekommst Du eine neue Abdeckung bei Ebay ...
Viele Beschichtungen reagieren auch mit dem Luftsauerstoff und verändern sich dadurch im Verlauf der Zeit zu einer klebrigen Masse. Bei Beschichtungen, die neben der Haptik auch durch betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte bestimmt werden, hat außer dem Kunden keiner Interesse an wirklich langer Lebensdauer - woher soll sie also kommen. Der Kunde merkt erst, was für Müll verarbeitet wurde, wenn die über-über-nächste Produktgeneration auf dem Markt ist. Hier bei mir z.B. ein Trackball von Lo....ch für Rechtshänder, für den ich bisher noch keinen gleichwertigen Ersatz finden konnte.
Sowas kenne ich auch: Plastikspray drüber hilft. Mein Kugelkopf-Schraubstock von Conrad (gibts inzwischen nicht mehr) hatte einen Plastik-Faltenbalg, der unangenehm roch. Mit einem Überzug aus Plastikspray hab ich das beseitigt. Eine Maus die ich hatte klebte nach einigen Jahren auch eklig, besonders der Rollkey, der fühlt sich an wie Radiergummi von der ganz weichen Sorte.
zu Früh schrieb: > b) Sich nach Jahren mal ne neue Tastatur gönnen Hier ist die Frage, welche? Gut, bei den Tastaturen gibts einfach welche ohne Handballenauflage, die haben das Problem nicht, aber wie sieht es bei Laptops aus? Aktuell gibt es Hochglanzplastik (kaufe ich sicher nicht mehr), mattes Plastik (hat wohl das gleiche Problem), Alu und Glas. Sind die letzteren beiden besser? Danke für die anderen Tipps, ich werde gleich nach solchen Reinigern suchen.
Paul schrieb: > Vielleicht bekommst Du eine neue Abdeckung bei Ebay ... Achso, die Handballenauflage meiner Tastatur ist leider nicht abnehmbar (zumindest nicht dazu gedacht), entsprechend gibt es auch keinen Ersatz.
Guest schrieb: > Mein Laptop ist aus Hochglanz-Plastik gefertigt. Solchen Mist einfach nicht kaufen. Mein Notebook ist komplett matt und nach 4 Jahren kein Unterschied. Guest schrieb: > Dort handelt es allerdings um eine gummierte Oberfläche. Gummi ist ein Naturprodukt, da ist Altern unvermeidlich. Fett und Sonne sind Gift für Gummi. Gummiteile sollten immer austauschbar sein.
Guest schrieb: > Mein Laptop ist aus Hochglanz-Plastik gefertigt. Anfangs war das ganz ok > aber nach einigen Jahren fühlt sich das Plastik, auf dem ich meine Hände ... Das war der entscheidende Fehler. Mein Notebook ist aus gebürstetem Aluminium, da fahre ich einmal die Woche mit einem feuchten Tuch drüber und schon sieht es wieder aus wie neu ...
Außer Alu, Gummi, Plasik gibt es auch nachwachsende Rohstoffe. Hier z.B. ein Öko-Keyboard aus biolog. Anbau und ohne eklige Ausdünstungen ;-) https://de.hama.com/00053812/hama-multimedia-tastatur-bambus
Super, wenn das Ding die übliche Hama-Qualität hat, will man das Keyboard garnicht verwenden und hat somit niemals die Probleme des TO.
Es gibt noch mehr: http://www.getdigital.de/products/Bambus_Maus Zudem noch PC-Gehäuse u.a. mit Holz furniert, z.B. von Asus oder Dell.
Guest schrieb: > auf dem ich meine Hände > zum Tippen ablege fettig an. Na da hättest Du mal früher waschen sollen. Rechner und Tastaturen werden einmal die Woche feucht abgewischt und der strapazierte Teil mit Alkohol gereinigt. Das zieht zwar die Weichmacher raus und macht das Material spröde, aber die Leuz kriegen nix an die Finger.Warzenviren z.B. sind ein unangenehmer Begleitumstand des Laptoptausches.
Bei meiner Maus lässt sich das Ganze noch verkraften, Tastatur habe ich mir mittlerweile eine neue bestellt, bei der man die Handballenauflage ohnehin extra kauft und somit auch immer eine neue kaufen kann (cherry). Beim Laptop bin ich noch nicht dazu gekommen es mit dem Plastikspray zu versuchen, das ist ja leider auch recht teuer.
v.wg. Laptop: 1.) Qualitäts-Lap erwerben (deren Name fängt niemals mit "A" an ;-) 1b) Soll/muss es ein gebrauchtes sein, dann eine neue Tasta dazu. Ich benutze als "VielTippsler" meine Tasta derweil auf dem dritten Lappi, im ca. sechsten Jahr.. nichts ist ekel... etc. und alles ist noch ablesbar (Alle fünf Jahre "nen Fuchs" für ne Tasta sollte schon drin sein :-D ) Gruss
Peter Dannegger schrieb: > Gummi ist ein Naturprodukt nicht unbedingt. Zumeist wird Gummi aus synthetischem Kautschuk hergestellt. Auch wenn an einem Gericom Webgine zumeist keine gutes Haar gelassen wird, gibt es bei meinen Laptops von 2001 bis heute keine derartigen Probleme. Glück gehabt.
Habe dieses Problem mal beim IBM-Service geschildert. Antwort: Es gibt zwei Typen von Nutzern, bei den einen "glänzt" die Tastatur nach einiger Zeit und die mikro-rauhe Oberfläche (die das Matt-Finish erzeugt) nutzt sich schnell ab. Bei den anderen verändert sich nichts. Es läge an der Zusammensetzung des Handschweißes. Hat also mit Händewaschen etc. nix zu tun sondern ist einfach so. Tipp: Wenn die Tastatur sauber und hygienisch ist, steh dazu, dass sie so aussieht wie sie aussieht.
AMLaa schrieb: > 1.) Qualitäts-Lap erwerben (deren Name fängt niemals mit "A" an ;-) Also ich finde Acer schon gut. Von oben sieht es noch top aus. Unten fehlen einige Gummifüße, aber das ist bei allen Notebooks so, der Kleber läßt irgendwann nach.
AMLaa schrieb: > v.wg. Laptop: > 1.) Qualitäts-Lap erwerben (deren Name fängt niemals mit "A" an ;-) > 1b) Soll/muss es ein gebrauchtes sein, dann eine neue Tasta dazu. Um die Tastatur, also die Tasten, selber geht es garnicht. Die sind zwar ein wenig glänzend geworden (die waren mal matt), aber sind nicht so ekelhaft klebrig wie die Handballenauflage. Diese lässt sich bei laptops ja nicht tauschen, da sie Teil des Gehäuses ist. J. Ad. schrieb: > Tipp: Wenn die Tastatur sauber und hygienisch ist, steh dazu, dass sie > so aussieht wie sie aussieht. Wie es aussieht ist mir herzlich egal, es geht darum dass meine Hände klebrig werden wenn ich das Ding benutze. Peter Dannegger schrieb: > Also ich finde Acer schon gut. Von oben sieht es noch top aus. > Unten fehlen einige Gummifüße, aber das ist bei allen Notebooks so, der > Kleber läßt irgendwann nach Acer ist meiner Meinung nach unterste Schublade, auf einer Ebene mit Medion, ich habe ja ein Asus Laptop. Das mit den Füßchen nervt mich auch, ich weiß nicht wieso man diese nicht einfach aus dem Gehäuse-Plastik fertigt. Dann rutscht das ganze auch leichter. Ich glaube Apple hat ein Patent darauf, bin mir aber nicht sicher.
Guest schrieb: > J. Ad. schrieb: >> Tipp: Wenn die Tastatur sauber und hygienisch ist, steh dazu, dass sie >> so aussieht wie sie aussieht. > > Wie es aussieht ist mir herzlich egal, es geht darum dass meine Hände > klebrig werden wenn ich das Ding benutze. Ups, das geht ja gar nicht. Ich habe einen Regenschirm von Rossmann, der hat einen gummiartig überzogenen Griff. Wenn ich den anlange denke ich, ich würde ein gelutsches Bonbon in die Hand nehmen. Ist das bei deiner Tastatur so? Den Schirm wollte ich demnächst mit in den Laden nehmen und ihn stillschweigen zu den anderen hängen...
