Hallo Leute folgendes Problem habe ich. Ich verwende einen Atmega 8 der soll eine Multiplikation durchführen wie folgt. (später währe die 1023 ein wert vom ADC) uint32_t data_32 = 1023 * 8191; hier bekomme ich die meldung overflow. wenn ich jedoch hingehe: uint32_t data_32 = 8379393; ist das ganze kein Problem. Hat jemand einen vorschlag was ich alternativ machen könnte?? Gruß
Mathias Feld schrieb: > Hat jemand einen vorschlag was ich alternativ machen könnte?? uint32_t data_32 = 1023 * (uint32_t)8191;
Hallo, GCC interpretiert die Zahlen mit 16-Bit-Breite, wenn nicht anders angegeben. Dementsprechend wird auch nur eine Multiplikation mit einem 16-Bit-Ergebniss durchgeführt. Durch die bereits erwähnte Typenwandlung ( (uint32_t) ) wird der Compiler dazu bewegt, die Multiplikation mit 32 Bit auszuführen.
Bisschen kürzer wirds mit dem 'UL'-suffix:
1 | uint32_t ui32 = 1023 *8191UL; |
Technisch gesehen langt es nur einen der Operanden auf 32 vorzeichenlose Bits aufzublasen. Wenns mans 'sauber' haben will macht man das bei beiden/allen.
Rowland schrieb: > GCC interpretiert die Zahlen mit 16-Bit-Breite Nur bei 8 oder 16 Bit Targets. Nicht nur GCC sondern jeder C Compiler nimmt "int" an. Also auch "unsigned".
