Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hifi-Frage: Lautsprecherausgang an Cinch input eines Verstärkers anschließen
von Heiner (Gast)
so siehts aus:
ein altes kombi-Gerät aus integrierten Plattenspieler, Kasettendeck,
Radio und Verstärker ist nur mit Ausgängen für die Lautsprecher
versehen.
Nichtmal ein Kopfhörerausgang ist dran...
Ich möchte nun einen günstigen Hifi verstärker erwerben und würde daran
gerne das alte gerät als Platten-, Kasettenspieler und Radio verwenden.
Den Hifi Verstärker erwerbe ich um damit einen MP3 Player anzuschließen.
Und um hoffentlich einen besseren Klang zu erhalten.
Nun möchte ich den LS Ausgang des Kombigerätes an einen Chinch input des
Verstärkers anschließen.
Ich meine das sollte mann nicht einfach so adaptieren sondern in
irgendeiner weise die Impedanz die der LS-Out, wie auch der Input der
Verstärkers sieht verändern. Damit keines der Geräte schaden nimmt.
Ist das so?
Oder kann ich den LS Out tatsächlich einfach an den Input anschließen ?
danke
Heiner
von Thomas D. (thomasderbastler)
Wahnrscheinlich nur einmal ...dann ist der Verstäker hinüber.
Ich würde das alte Teil aufschrauben und das Signal vor der Endstufe
abgreifen uns ausführen
von Icke ®. (49636b65)
Wenn der Input übersteuerungsfest ausgelegt ist, ja. Besser ist jedoch,
einen simplen Spannungsteiler vorzuschalten. Zwei Widerstände pro Kanal
genügen, die passen sogar in die Stecker.
von Heiner (Gast)
danke Thomas,
ok, ja, das ist eine möglichkeit. ich schau mal rein, ob ich den Punkt
finden kann.
Der Verstärkereingang würde sterben, weil zuviel spannung anliegt,
richtig ?
Bei der vermutlich hohen Eingangsimpedanz des Verstärkers dürfte es
nicht an
Überstrom liegen oder ?
Wie wäre es einen Spannungsteiler zu bauen, also sagen wir 100k Ohm in
reihe zum eingang zu schalten ?
Grüße
Heiner
von Philipp W. (johnnyflash)
Oder du suchst dir eins dieser Geräte aus: (Shop beliebig gewählt!)
http://www.caraudio-store.de/Adapter,Hi-Lo-Adapter,,,,534_658,,,,c23faebd.html
von Heiner (Gast)
danke Icke,
sehe ich das richtig:
an den +-pol, hot, also den Stift einen Widerstand in reihe davor
setzen?
Welche Leistung müsste der abkönnen ? 1/4 W ?
Welche Größe müsste der Widerstand ungefähr haben?
Die Eingangsimpedanz des verstärkers ist mir (noch) nicht bekannt.
100k wie in meiner vorherigen Antwort ?
Grüße
> richtig ?
Muß nicht, wenn er vernünftig gebaut ist, kann aber.
Und natürlich 1k parallel (zum Input), ansonsten ist das
Teilerverhältnis von Eingangwiderstand des Inputs abhängig. Wenn es zu
leise wird, 10k statt 100k nehmen.
> richtig ?
Es kommt drauf an wie hoch die Spannung an der Endstufe ist.
Wird auf jedenfall übersteuert. Line Eingang ist etwa 0.7 V
Denk dran, Deine alte Kiste hat einen Lautstärker regler oder ? Dies
sitzt bestimmt vor dem Endstufeeingang .
Also kannst mal schauen was am Potischleifer ist...
oder direkt am Poti
von Heiner (Gast)
ich bin mir nicht sicher ob ichs richtig verstehe:
1k zwischen Hot und GND am eingang des verstärkers und die 10k in Reihe
am + Pol.
Vom GND des Chinch dann wieder zurück zum LS Out des Kombigerätes.
Damit ist es dann unerheblich welche eingangimpedanz der verstärker hat,
50 oder 70k,egal, da der 1k Widerstand parallel dazu ist.
Mit dem 10k in Reihe würden dann also von sagen wir 11V am LS Ausgang
die ersten 10V über dem 10k Wiederstand abfallen und die restlichen 1V
über dem eingang der Hifi-Endstufe?
Das mit dem Poti wäre natürlich auch ein elegante Lösung. Und würde das
Gerät noch um eine Funktionalität erweitern.
ich schau mal wie gut der erreichbar ist.
vielen Dank
von Heiner (Gast)
keine weiteren Einwände ?
dann klappt das wohl so.
Ich danke euch ihr seid die besten !
Grüße
Heiner
von Lukas K. (carrotindustries)
Moment mal, wenn der Ausgang des Verstärkers eine Vollbrücke ist und man
stereo haben will, dann knallt's, weil dann zwei Halbbrücken (eine vom
linken, eine vom rechten Kanal kurzgeschlossen werden).
Deshalb sollte er da Signal vom Poti ( Entweder am "Eingang" vom Poti )
oder vom Schliefer abgreifen..
> und man
Stimmt, der Einwand ist berechtigt. In dem Falle hilft nur galvanische
Trennung, z.B. mit einem Übertrager, der auch gleich den Pegel
runtersetzen kann. Gibts u.a. bei Reichelt:
http://www.reichelt.de/Trenntrafos/NFU-1-10/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3320&ARTICLE=73042&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&&gclid=COXen_GmvLkCFYSV3godUkQAFw
von Lothar S. (loeti)
