Hi Leute, mit einem Steckboard kann man wie der Name schon sagt steckbare Bauteile verbauen. Gibt es auch eine Möglichkeit, Aufsatz oder ähnliches um SMD, SOT Bauteile zu verbauen?
http://www.ebay.com/itm/New-10-PCS-QFN32-QFN40-to-DIP-Adapter-PCB-Board-Converter-Double-Sides-B13-/281135725355?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4174febb2b In der Bucht kaufen oder selber zeichnen und bei OSH Park produzieren lassen.
Marius P. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 281135725355 Den 40-Pinner bekommst du aber in kein Steckbrett, der taugt nur für Lochraster.
> Den 40-Pinner bekommst du aber in kein Steckbrett, der taugt nur für > Lochraster. Mit der richtigen dünnen Stiftleiste schon. Weitere Adapter: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=IC-Adapterplatine&log=internal Grüße Löti
Hallo, es geht bei dem Hinweis von Moritz nicht um die dicke der Stiftleisten sondern um die Anordnung derselben, die nicht zu einem Steckbrett passt. Der 32er könnte noch gehen, der 40er eben nicht.
Lothar S. schrieb: > Mit der richtigen dünnen Stiftleiste schon. Dann erzähl mal, Löti, mit welcher Stiftleiste Du den 40 Pinner auf ein Steckbrett bringen willst. In Zukunft schau dir die besprochenen Artikel auch an, schalte dein Gehirn ein, benutze es und erst dann Posten!
Guest schrieb: > schalte dein > Gehirn ein, benutze es und erst dann Posten! Naja, das wäre ja ganz was neues, wenn löti jetzt damit anfängt.
>Dann erzähl mal, Löti, mit welcher Stiftleiste Du den 40 Pinner auf ein >Steckbrett bringen willst. 40-pol Adapterplatine aufn Steckboard? http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430#Entwicklungshardware Noch Fragen?
@Löti & Stecki Ihr stellt euch jetzt aber wirklich selten dämlich an! Es ging um den oben verlinkten ebay Artikel. Und ebendieser KANN IN DER 40 POL VARIANTE NICHT AUF EIN STECKBOARD GESTECKT WERDEN!!!!!! Dass es andere Adapter gibt, sollte eigentlich jedem hier klar sein, aber diese geht es hier nicht.
Nein, der TE hat nach Möglichkeiten gefragt SMD-Chips auf einen
Breadboard zu verwenden aber nicht um einen speziellen Adapter.
Grüße Löti
oder hier oben rechts: http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/index.html zumindest für SO, SO-Wide, SOT, QFN, TSSOP, LGA aber leider nicht für TQFP. Ich hatte mir davon mal 5 Stück gekauft. Die sind beidseitig nutzbar und recht praktisch, vor allem da man auch mehrere kleinere Chips gleichzeitig auf eine Platine bekommt. Manchmal nutze ich die auch ohne Steckbrett einfach um schnell mal was zusammenzuzimmern. Letztens erst noch einen RS232 Transceiver mit Max3223 in TSSOP mit 5 Kondensatoren inklusive Spannungsregler direkt komplett auf der Platine aufgebaut und in Schrumpfschlauch gepackt. Nicht schön aber schnell fertig und funktional.
