http://oghdez.webs.ull.es/scd/eng/pdf/FSK%20demodulator%20with%20PLL.pdf habe mir den text bestimmt 1000 Mal durchgelesen. verstehe dem demodulator einfach nicht. PLL ist doch eigentlich ein Gerät, um einen Takt (Rechteck) mit einem Bestimmten Multiplikator zu Multiplizieren. z.b. mein Mac hat in seinem Prozessor ne PLL um den FSB takt mit einem bestimmten Multiplikator zu Multiplizieren und so die taktfrequenz zu bestimmen. Was bringt die hier die PLL multipliziert ja nur. wie kann ich damit Demoduliern? Erklärt mir das einer bitte. Was macht der Komparator. Einw PLL kann doch nur rechtecksignale ausgeben und aufnehmen oder??
Jan R. schrieb: > Was bringt die hier die PLL multipliziert ja nur. wie kann ich damit > Demoduliern? Erklärt mir das einer bitte. Was macht der Komparator. Die Grundidee einer PLL ist nicht das Vervielfachen eine Frequenz, sondern ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO) folgt in der Frequenz einem anderem (Eingangs-)Signal. Eine spezielle Anwendung ist nun wenn man nach dem VCO einen Frequenzteiler einfügt und dadurch die VCO-frequenz auf einem Vielfachen der Eingangsfrequenz schwingt. Das wird üblicherweise bei Prozessoren verwendet. Anders jedoch die FSK-Demodulation, die basiert auf einer PLL ohne Teiler, also keine Frequenzvervielfachung. Bei der FSK-Demodulation hat das Eingangssignal 2 verschiedene Frequenzen was bei der PLL bewirkt, dass die Steuerspannung auch 2 verschiedene Werte annimmt. Diese Spannung ist das demodulierte Signal. Hoffe du verstehst das so besser.
Ja Super danke. Der komparator misst dann wohl die spannung am ausgang des schleifenfilters und vergleicht sie mit welcher referenzspannung ?? Fals noch weitere Fragen kommen melde ich mich.
Jan R. schrieb: > Der komparator misst dann wohl die spannung am ausgang des > schleifenfilters und vergleicht sie mit welcher referenzspannung ?? Nehmen wir an du willst 2kHz und 3kHz untescheiden und der VCO ist so dimensioniert, dass er bei 2V 2kHz und bei 3V 3kHz liefert, dann muß die Komparatorreferenz 2,5V betragen und der schaltet dan entsprechend hin und her. Wie die Schaltung mit dem LM565 im Detail funktioniert, könnte ich dir nur nach genauen Studium des Datenblatts erklären. Ist aber ein veralteter IC und würde diesen heute nicht verwenden.
Habe auch schonmal von einer demodulation mit einer Wien Robinson Brücke gehört. Die Funktionsweise ist klar, aber wird das wirklich praktiziert??
Jan R. schrieb: > Habe auch schonmal von einer demodulation mit einer Wien Robinson Brücke > gehört. Die Funktionsweise ist klar, aber wird das wirklich > praktiziert?? Ich würde mal sagen nein. FSK wird meines Wissens nach heute praktisch kaum mehr verwendet. Früher bei alten Telefonmodems ja. Heute werden meist andere Modulationsverfahren benutzt. Auch lassen sich per SW direkt einfachere Demodulationen erreichen.
