Attiny2313 VS AT90S2313
Gast #3312738
Hallo
Mal eine blöde Frage, ich habe ein Programm, welches auch schon auf
einem Attiny2313 läuft mit AVRStudio programmiert.
kompiliert war die Hex File aber für einen AT90S2313, gelöst habe ich
das Problem damals, indem ich in AVR Studio das Low Bit auf 0xDC gesetzt
habe.
Leider brauche ich diese Software nun wieder auf einen neuen attiny2313,
aber wie es der Teufel so will, bekomme ich avrStudio nicht ans laufen
Fehler
Error Code:  -5001 : 0x80070002
Error Information:
>SetupNew\setup.cpp (142)
PAPP:
PVENDOR:
PGUID:
Nun habe ich das Hex File per Bascom auf den Tiny programmiert, aber ich
verzweifel an den Fuses, wie zum Henker muss ich die einstellen, damit
es das selbe ist wie bei AVR Studio mit Low Bit 0xDC . . . ich habe
schon so viel gelesen und versucht , aber ich verzweifel nur.
Mfg
Thomas
#3317625
Ein Bit fasst nur 0 oder 1. Du meinst sicher das Fusebyte Low.
> ich habe
Dann hast Du das Falsche gelesen. Versuche es mal mit dem Datenblatt des
Tiny2313, da gibt es ein Kapitel über die Fusebits. Darin siehst Du,
wofür welches Bit im Byte zuständig ist. Mit diesem Wissen (und dem
Wissen, welches Bitmuster die Hexadezimal notierte Zahl 0xDC verkörpert)
kannst Du dann die Fuses einzeln anhand ihrer Bitposition und Namen
einstellen.
Wenn die Originalschaltung mit einem 8MHz-Quarz lief, dann musst Du wohl
die CKDIV8-Fuse deaktivieren. Solltest Du auch den Tiny2313 mit Quarz
betreiben, dann müssen auch noch die CKSEL-Fuses entsprechend der
Taktfrequenz eingestellt werden. Wenn das Programm das EEPROM nutzt,
dann sollte auch BOD aktiviert und auf einen sinnvollen Level
eingestellt werden. Soll Firmware-Update ohne Verlust der im EEP
gespeicherten Einstellungen möhlich sein, so ist die EESAVE-Fuse zu
aktivieren. Aktiv ist übrigens 0, leer bzw. deaktiviert ist 1.
