Hallo. Ich habe einen Toshiba Satellite L 555 Laptop. Dieser läuft nur noch unter Linux. Und zwar ist bei diesem Laptop die dedizierte GPU beschädigt. Aus diesem Grund stürzt Windows ständig ab. Es hilft auch nichts, wenn dam den Grafiktreiber einfach nicht installiert. Ausnahme ist der abgesicherte Modus. Wenn ich Linux installiere, und zwar Mint Linux MATE 15, läuft der Laptop fehlerfrei. Unter Cinnamon stürzt er auch ab, dabei deaktiviert Chinnamon die Grakikkarte und läuft im Software Rendering Modus - Und das ist dann Fehlerfrei. Das normale Ubuntu mit Gnome 3 macht übrigens auch Probleme, aber da wird der Fehler abgefangen und endet nicht in einem Absturz. Bildschrim flackert kurz, aber das Gerät stürzt nicht ab Unter MATE oder XFCE gibt es von norne herein keine Probleme. Da läuft er von Anfang An fehlerfrei und stürzt auch nicht ab. Habt ihr ne Idee, was da kaputt sein könnte, und warum z.B. Linux Mint mit MATE perfekt läuft und Windows z.B. nicht. Wobei nur der MATE und der XFCE Desktop problemlos laufen. Cinnamon und Gnome3 haben ein Problem, welches aber behoben wird und wonach es dann läuft. Wenn ich nun sage, ok, die GPU ist kaputt, deswegen istalliere ich den Grafiktreiber bei Windows erst gar nicht, stürzt es wie gesagt trotzdem ab. Unter Linux kann ich auch Sachen machen, die unter Windows zum sofortigen Abstürz führen würden.
Sven schrieb: > Habt ihr ne Idee, was da kaputt sein könnte, und warum z.B. Linux Mint > mit MATE perfekt läuft und Windows z.B. nicht. Cinnamon / Gnome 3 verwendet 3D Funktionen der GPU, Mate / Gnome 2 allenfalls 2D oder gar nur Framebuffer. Wenn du in Mate irgendwas startest, das 3D benötigt, dann könnte es auch interessant werden. Nur, inwieweit bringt dich so eine Analyse weiter? Windows kannst du offenbar aus deinem Repertoire streichen, aber den Laptop mit Mate oder Xfce betreiben. Sei doch froh dass der überhaupt noch verwendbar ist. Repariert kriegst du den nur, wenn die GPU eine integrierte Steckkarte ist.
Was steckt da eigentlich genau drin? Im Web steht zu dem Gerät mal Intel 4500 und mal ATI drin. Da wärs glatt möglich, dass die ATI als Modul irgendwo drauf steckt und damit die Intel abschaltet. Dann wärs einfach: Modul raus und die Intel verwenden. Oder für die ATI Ersatz beschaffen. Auch sinnvoll: durchpusten!
>Und zwar ist bei diesem Laptop die dedizierte GPU beschädigt. Wie hast Du das erkannt? >Aus diesem Grund stürzt Windows ständig ab. Es hilft auch nichts, wenn >dam den Grafiktreiber einfach nicht installiert. Bevor ich Geld ausgeben würde, wäre ein längerer RAM-Test durchaus auch eine Idee. Ein kranker Speicher äußert sich bei jedem System anders.
Ram Test ist ne gute Idee. Das werd ich mal machen und es ne ganze Nacht durchlaufen lassen. Die Grafik ist schon als separater Chip vorhanden, aber fest aufgelötet. Habe Wärmeleitpaste und Wärmeleitpads ersetzt, aber das beseitigt das Problem auch nicht. 2D Modus geht fehlerfrei. Im 3D Modus stürzt er ab, wenn gewisse 3D Operationen verwendet werden. Und da reichen schon die integrierten Windows Treiber aus. Das Ding wird nun erst mal unter MINT MATE 15 laufen ohne Installation eines Grafiktreibers. In der Hoffnung, dass das Problem dadurch behoben ist, und der Laptop wenigstens für Internet und Schreibkram nutzbar bleibt.
Sven schrieb: > Die Grafik ist schon als separater Chip vorhanden, aber fest aufgelötet. > Habe Wärmeleitpaste und Wärmeleitpads ersetzt, aber das beseitigt das > Problem auch nicht. Herrje, immer noch nix konkretes - Was für eine Grafiklösung ist es und was für ein Prozessor? So Dinger haben Namen und Hersteller. Intel verbaute für Laptops gerne Chipsatzgrafik in die Northbride. Hier beispielsweise sieht es schwer danach aus, als ob der Platz links von der CPU für eine Grafikkarte vorgesehen ist: http://www.orjinalal.com/product_images/q/621/Toshiba-Satellite-L555-Intel-Motherboard-Anakart-K000092150__19705_zoom.JPG
Sven schrieb: > Das Ding wird nun erst mal unter MINT MATE 15 laufen ohne Installation > eines Grafiktreibers. In der Hoffnung, dass das Problem dadurch behoben > ist, und der Laptop wenigstens für Internet und Schreibkram nutzbar > bleibt. Shared Memory? Dann kann es schon der Speicher sein...
