Hallo, ich repariere gerade ein älteres Philips-Oszilloskop und bin auf einen defekten JFET ON471 gestoßen. Dieser soll mit einem BFT46 identisch sein. Hat jemand zufälligerweise einen solchen übrig?
Jonas R. schrieb: Mahlzeit, > ... ein älteres Philips-Oszilloskop .. Wie heisst es denn, Fritz, Wilhelm oder Otto? > defekten JFET ON471 gestoßen. Meinst du 2SK417 ONSemi ? TO-92 > Dieser soll mit einem BFT46 identisch ... SOT-irgendwas Ohne auf die Daten zu achten schon mal zwei verschiedene packages. Werde mal genauer dann findet sich bestimmt Hilfe. Kabeljau (gegessen).
Kabeljau schrieb: >> ... ein älteres Philips-Oszilloskop .. > Wie heisst es denn, Fritz, Wilhelm oder Otto? Es ist ein PM3265 (150MHz, mit analogem Multiplizierer). Kabeljau schrieb: >> defekten JFET ON471 gestoßen. > Meinst du 2SK417 ONSemi ? > TO-92 Nope, es ist definitiv ein ON471 im SOT-23. Habe keine Daten dazu gefunden, nur den Hinweis, dass es sich wohl um eine Philips-spezifische Bezeichnung handelt und das Teil mit einem BFT46 identisch ist. Vermutlich selektiert, da Idss eines BFT46 ja in einem relativ weiten Bereich liegen kann. Leider gibt das Handbuch nicht mehr her als die Bezeichnung ON471 und die Philips-Ersatzteilnummer.
Der defekte JFET scheint schon mal ersetzt geworden zu sein und trägt die Beschriftung „M3“, ist also wirklich ein BFT46. Beim noch intakten JFET des anderen Kanals kann man leider keine Beschriftung erkennen.
> JFET des anderen Kanals kann man leider keine Beschriftung erkennen. Keine drauf? Also bei Philips entdeckt man als Hobbyist immer wieder etwas Neues. Offenbar sind die marking-codes im Schaltplan vermerkt, deckt sich jdf. mit den Angaben aus rf-manual-10. http://www.circuitsonline.net/forum/view/88415/1/ic (anderes scope, auf die schnelle jetzt keinen Plan zu 3265 gefunden)
Hm, dieser Schaltplan scheint auf den ersten Blick mit meinem bis auf ein paar wenige Bauteilwerte identisch zu sein. Bei mir steht aber kein Marking drin. Möglicherweise hat das Teil eine Beschriftung und sie wird nur durch minimale Flussmittelreste verdeckt. Ich habe aber keine Lust, mitten in dieser dicht von Freiluftverdrahtung besiedelten und dazu noch etwas ungünstig verdeckten Region das Herumschrubben anzufangen. Aber spätestens nach deinem Schaltplan ist klar, dass es ein BFT46 ist. Danke fürs Raussuchen! Vielleicht hat hier doch noch jemand ein oder zwei BFT46 übrig,sonst muss ich versuchen, die irgendwo anders herzubekommen.
http://www.tme.eu/at/details/bft46/n-kanal-transistoren-smd/nxp/bft46215/ Oder farnell, oder digikey
Schönen Dank an martin_d69 fürs bestellen. Habe den Transistor ersetzt und das Oszilloskop arbeitet wieder. Falls irgendwer dasselbe Problem hat, kann er sich auch gerne an mich wenden. Ich habe nur einen Transistor gebraucht und noch 9 übrig.
