delay us: Wie reparieren?
OP #3313519
Hab hier nen SAM3X8E mit f_cpu = 84MHz. Bei 1000us messe ich auf dem
Oszi aber um die 1920us (nicht Faktor 2) am Port.
das hier steht in cycle_counter.h (ich benutze gcc):
void portable_delay_cycles(unsigned long n);
#if (defined __GNUC__)
#  define cpu_ms_2_cy(ms, f_cpu)  \
  (((uint64_t)(ms) * (f_cpu) + (uint64_t)(57e2-1ul)) / (uint64_t)57e2)
#  define cpu_us_2_cy(us, f_cpu)  \
  (((uint64_t)(us) * (f_cpu) + (uint64_t)(57e5-1ul)) / (uint64_t)57e5)
#elif (defined __ICCARM__)
  (((uint64_t)(ms) * (f_cpu) + (uint64_t)(14e3-1ul)) / (uint64_t)14e3)
  (((uint64_t)(us) * (f_cpu) + (uint64_t)(14e6-1ul)) / (uint64_t)14e6)
#endif
#define delay_cycles               portable_delay_cycles
#define cpu_delay_ms(delay, f_cpu) delay_cycles(cpu_ms_2_cy(delay, f_cpu))
#define cpu_delay_us(delay, f_cpu) delay_cycles(cpu_us_2_cy(delay, f_cpu))
Die Datei ist aus dem Atmel Framework. Scheinbar gehört der Code aber zu
einem anderen uC. Wie kann ich die Berechnungen korrigieren damit ich
vernünftig benutzen kann?
Und was hat's mit den unterschiedlichen Anhängseln für gcc und IAR auf
sich?
Gast #3315153
Laeuft der Systick Timer? Dann haengt Dich an den ran. Etwa wie in
Nut/Os
void NutMicroDelay(uint32_t us)
    int32_t start_ticks;
    int32_t current_ticks, summed_ticks=0;
    int32_t end_ticks;
    start_ticks = SysTick->VAL;
    end_ticks = (us * (SysTick->LOAD +1))/SYS_TICK_FREQ;
/* Systick counts backwards! */
    while (summed_ticks < end_ticks)
        current_ticks = SysTick->VAL;
        summed_ticks += start_ticks - current_ticks ;
        if (current_ticks > start_ticks)
            summed_ticks += (SysTick->LOAD +1);
        start_ticks = current_ticks;
OP #3315998
Ja, das hab ich auch schon überlegt.
Das freundlicherweise mitgelieferte mdelay() liefert Mllisekunden, ich
hab die Timer samt ISR aber bis jetzt immer zu umgehen versucht ;-)
Wobei der System-Timer wohl einfacher ist. Ich werd's in den nächsten
Tagen angehen.
Danke.
#3316062
Das ist ja ganz schön viel Holz.
Es geht auch deutlich einfacher.
Hier ein Delay mit Timer auf dem AVR:
void delay( int16_t d )          // d = 0 ... 32000 ticks
  d += TCNT1;
  while( (TCNT1 - d) & 0x8000 ); // until positive
Der Trick dabei ist, daß es überlauffest ist (Differenzen stimmen
immer).
Bei 32Bit wird der Überlauf zwar seltener sein, muß aber trotzdem
berücksichtigt werden.
Erfordert aber zwingend einen MC mit Divisionsbefehl, sonst kommt da
noch massig Delay hinzu.
Gast #3316928
> Hier ein Delay mit Timer auf dem AVR:void delay( int16_t d )          //
>   d += TCNT1;
> immer).
Peter, der SysTick Timer beim Cortex dient meist Zeitbasis und laeuft
daher sowieso. Ausserdem ist er bei allen Cortex Type vorhanden,
waehrend die anderen Timer herstellerspezifisch sind. Allerdings zaehlt
der Systick im Betrieb als Zeitbasis halt nur von 0 bis x und nicht bis
zum Ueberlauf, daher die komplexere Arithmetik.
Irgendwo hatte ich (SysTick->LOAD +1))/SYS_TICK_FREQ auch schon mal
waehrend des Startups berechnet und dann in NutMicroDelay nur noch
multipliziert. Der Code ist aber irgendwie nicht im Repsoitory
angekommen. Danke fuer die Codereview!
