Hallo, :) Ich hab wieder mal ein Anfängerproblem... Ich möchte einen Motor ansteuern welcher 24V benötigt und einen Widerstand von 6.4 Ohm hat. Daraus erechne ich dass ich dass ich ein Netzteil mit mindestens 24V & 3,75A brauche.. Der Motor soll jedoch von einem Arduino gesteuert werden, mit einer normalen Transistorverstärkung komme ich mit den Arduino Power Pins jedoch nur auf 1A & 5V-12V (Je nachdem welches Netzteil ich verwende) Jetzt die Frage, wie verstärke ich den Arduino Ausgang mit einem externen Netzteil welches 24V/3,75A liefert? Danke für eure Hilfe..:P
Gibt dein Ardruino eine PWM aus, oder einfach nur Low/High für Motor aus/ein? Wenn letzteres, such dir ein Logic-Level n-Kanal MOSFET, der direkt über den I/O-Pin vom Ardruino gesteuert wird.
Den Strom kannst Du nicht einfach so aus dem Widerstand ableiten. maximal-Strom ja, aber im Schnitt wird er deutlich geringer sein. Am Einfachsten wäre es, einen MOSFET Transistor zu nehmen. Oder mehrere bipolare Tranistoren kombiieren, damit sich deren Verstärkungsfaktoren multiplizieren. Oder ein Relais nehmen, fall es nicht PWM sein muss. Schau doch mal in die Artikel Übersicht: http://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf Kapitel 3 Ist zwar nicht der Weisheit letzter Schluss aber für Bastler sicher hilfreich.
Es handelt sich um einen Bipolaren Motor einen Mitsumi M49SP-2K Stefan schrieb: > Oder mehrere > bipolare Tranistoren kombiieren, damit sich deren Verstärkungsfaktoren > multiplizieren. Wie kann ich das verstehen? Der Arduino liefert auf dem einen Power Pin doch nur maximal 1A?
> Den Strom kannst Du nicht einfach so aus dem Widerstand ableiten. > maximal-Strom ja, aber im Schnitt wird er deutlich geringer sein. Er muss trotzdem den Transistor auf den Maximalstrom auslegen. Und beim Netzteil darf er nur sparsamen sein, wenn es ein konventionalles Trafonetzteil ist, bei einem Schaltnetzteil muss er auch für den Maximalstrom auslegen. > Oder ein Relais nehmen Vor allem STATT dem Relais einfach den Motor anschliessen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Geeignet wäre beispielsweise ein IRLZ34, also ein LogicLevel N-Kanal MOSFET.
