Hallo Leute, ich suche für ein Projekt ein Basismatieral für eine 2 lagige Platine mit 0.5mm Kupferauflage auf jeder Seite. ich brauch sogar recht viel (10x 8x10cm) bzw 5 eurokarten... Kennt da jemand bezugsquellen? Preis ist wie immer auch wichtig... Vielen Danke für nützliche Beiträge :-)
hm, schweizer http://www.schweizer.ag/de/produkteundloesungen/leistungselektronik/power-combi-board.html http://www.schweizer.ag/de/produkteundloesungen/leistungselektronik/inlay_board.html haeusermann http://www.haeusermann.at/de/leiterplatten/anwendungsspezifische-leiterplatten/hochstrom-leiterplatten preise sind allerdings auf anfrage .... oder "selber bauen" kupferblech zurech schneiden und auf die platine schrauben/löten für prototypen zum testen reicht das, vorausgesetzt die schaltung ist nicht zu kompliziert. Max
Eventuell suche auch einfach nach dem Falschen, vllt sind 0.5mm keine Standarddicke oder sowas... 35u, 70u, 105u, 210u.. danach weiß ich auch nicht mehr weiter. Ansonsten: womit wird denn das Kupfer normalerweise aufs FR4 geklebt? weiß das jemand?
Nur mal so aus Interesse: was macht man mit so dickem Kupfer? Das muss doch ewig dauern, bis man da eine Platine geätzt hat. Viele Grüße Michael
Die Dauer ist relativ irrelevant :-) Dickes Kupfer = Viel Strom. Mehr muss erstmal nicht gesagt sein. Außer: da steckt sogar eine FEM-Simulation dahinter -> die 0.5mm sind keine pi*daumen-Annahme. Aber irgendwie muss man die Platine auch herstellen.
Hmmh. Alternativ ginge auch die doppelte menge 0.3mm FR4 mit 6oz top bottom. aber ich denke ich komme um den Selbstbau der Kupferbeschichtung nicht drum rum. Also: womit klebt man das kupfer aufs FR3 ? die einzelteile zu finden sind ja nicht das problem. FR4 gibts, 0.3mm Cu gibts auch... also: womit kleben?
michael schrieb: > Nur mal so aus Interesse: was macht man mit so dickem Kupfer? Das muss > doch ewig dauern, bis man da eine Platine geätzt hat. Es gibt ja auch Fräsen :)
DickKupfer schrieb: > 35u, 70u, 105u, 210u.. danach weiß ich auch nicht mehr weiter. Normalerweise in 35um-Schritten. 35um entspricht einer Feinunze(oz) Kupfer pro Quadratzoll Fläche. Die Amis halt -.- Ich würde allerdings eher was gebräuchliches nehmen (z.B. 70um) und dann die Hochstrompfade mit Kupferstreifen oder Kupferschienen ausstatten, z.B. über Schrauben. Sonst wirst du bei den kleineren Bauteilen drauf Probleme bekommen (Strukturgrößen, Lötverfahren). Interessehalber: Was solls den werden?
Moritz A. schrieb: > Es gibt ja auch Fräsen :) Oder normale Kupferdicke nehmen, ätzen und auf den Bahnen weiteres Kupfer elektrolytisch abscheiden ;-)
DickKupfer schrieb: > Ansonsten: womit wird denn das Kupfer normalerweise aufs FR4 geklebt? > weiß das jemand? Es wird aufgewalzt. Sicher noch mit Zusatzmittelchen.
>Es wird aufgewalzt. Sicher noch mit Zusatzmittelchen. Nein, es wird verpresst. In der Mitte sind Prepregs (Epoxybeschichtete Glasmatten) und aussen ist die Cu Folie. Das wird dann bei 200ºC oder so verpresst. Das Epoxy wird dabei flüssig und verbindet sich mit dem einseitig aufgerauten Cu. Wenn man nur einseitiges Material haben will dann muss auf die andere Seite eine PET Trennfolie. Standards sind: 9 12 18 35 70 105 140 175 210 400 Die haben mit Sicherheit 400µm: http://goettle.de
Die Struktubreiten nehmen allerdings auch zu. Allenfalls waere Metallkern eine Alternative? Dabei wird ein Kupferblech gefraest order gestanzt und nachher in ein in die Leiterplatte gefraestes Loch gelegt. Dann kommt der weitere Lagenaufbau drauf. Ich habe 2mm dickes Kupfer so gesehen.
