Hallo, hab da ein Problem der Z0402MF ist def. hätte gerne einen einen Triac mit mehr als 4Amp. kann mir da einer helfen.
In dem Gehäuse scheint es das nicht zu geben. Neben dem besonderen Gehäuse hat der Z0402 auch einen sehr geringen Zündstrom von 3 mA. Wenn du einen normalen Triac mit Kühlfahne verbauen kannst, könnte evtl. ein BT 137-600 E gehen, der aber trotzdem noch 10mA Zündstrom hat, dafür aber gleich 8A schalten kann. Ob deine Schaltung auch 10mA Zündstrom liefert, kannst nur du beurteilen.
Schönen dank für den Hinweis. Habe de einen BTA 06-600 der hat nur 5 mA Zündstrom mit den werde ich es probieren.
Helmili schrieb: > Versuch macht klug, > leider hat er nur gezuckt leider. Ist er wieder kaputt oder reicht der Zündstrom nicht? Wenn er wieder putt ist, könnte die Last einen Schluss verursachen.
Entweder ist mehr kaputt oder der Haltestom ist zu klein bei einen größerem Triac? Vergleiche z.B. Holding Current http://www.conrad.de/ce/de/product/151278/TRIAC-BTA-06-600-BW-STM
Es ist eine Lüftersteuerung wollte nur 3X10W LED mit einschalten. Doch durch mehrmaligen Siecherungs ein und ausschalten ist die Steuerung auf Dauerlauf geblieben. Die Lüftersteuerung funktioniert noch. Habe nachgemessen 240V bei eingeschaltet,107V bei aus. Aber bei 107v lauft noch alles.
