Hallo, wie macht ihr das: Zu einer Baugruppe gehören i.d.R. nicht nur PCB + Bauteile, sondern auch Gehäuse, externe Stecker etc.. Um bei der Bestellung der Bauteile nichts zu vergessen hätte ich gerne, dass diese Komponenten auch in der BOM auftauchen. Ich habe dazu Parts und Symbols erstellt, die die Bauteile darstellen inkl. Bestellnummern etc.. So sieht man die Teile im Schaltplan. Da diese Parts jedoch kein Package haben, werden sie in der BOM leider nicht aufgeführt, da dort nur Parts mit Package auftauchen. Es gibt ein ULP mit dem man eine BOM erstellen kann, in dem auch Parts ohne Package aufgeführt werden, aber dann sind auch sämtliche Supply-Symbole etc. aufgelistet. Wie handhabt ihr das? Habt ihr einen Tipp? Muss ich ein Package dafür zeichnen, welches dann außerhalb der PCB-Dimensions platziert wird? Gibt das Probleme beim Platinenlieferanten? Viele Grüße, Alex
Hallo Alex! Du könntest mal versuchen ein Package zu definieren, dass nur auf dem Layer tDoku liegt. Das sollte dann dem Leiterplattenfertiger egal sein. Oder Du schaust mal in das bom.ulp, nach welchen Kriterien die Teile ausgewählt werden, die in der BOM auftauchen. Ich könnte im Moment z.B. für Jumper nicht sagen, ob die automatisch in die BOM übernommen werden. Die haben aber ein Package mit Darstellung in tPlace und tDoku. Vielleicht testet du damit mal. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Eagle ist ein schlechtes EDA Programm und keine Projektverwaltung. Gehäuse gehören aber nicht zur Platine sondern zur Baugruppe. Baugruppen verwaltet man nicht in eagle. Wenn du es unbedingt in der Bom brauchst dann Trag es halt nach. Ich halte den Ansatz des als Bauteil zeichnen als falsch weil es nichts im Layoutprogramm zu suchen hat! Den Platinenhersteller interessiert das nicht. Der interessier sich für Gerberfiles. Leider sind einige User zu blöd die selbst zu machen darum akzeptieren sie auch BRD
Auch wenn aus Peter ein leichter Hass spricht, stimme ich ihm zu. Es gibt auch noch andere Dinge außer der Stückliste, die zu einem Projekt gehören und dokumentiert werden sollten. Beispielsweise Fertigungsparameter der Leiterplatte, Firmware und Fuse-Settings bei µCs, Anweisungen für den Test oder Abgleich, etc. Ich habe da auch keine spezielle Software für, sondern verwalte das in Form von einzelnen CSV-Tabellen, Textdateien und Quelltexten in git.
Peter schrieb: > Gehäuse gehören aber nicht zur Platine sondern zur Baugruppe. Voll ACK. > Baugruppen verwaltet man nicht in eagle. Da könnte man allerdings Eagle insofern missbrauchen, dass man für die Baugruppe (nächst höhere Ebene) eine extra Datei aufmacht, und die enthält dann alle Einzelteile - inklusive dem Teil "Platine bestückt". Da stören dann auch die Packages nicht... Gruß Dietrich
