Hallo µC.net, ist es möglich einen ATmega8L bei 3,3V Versorgungsspannung aber mit 5V pegel auf MISO,MOSI,SCK,RESET zu programmieren? GND ist gleich. (Board: STK500) Das ganze kommt daher, dass ich den µC in einer 3,3V Schaltung eingebaut haben (mit Linearregler) und das Ausbauen länger dauert oder Schädenverursachen könnte. Ohne Ausbauen kann ich keine 5V an den Controller legen, weil mir sonst andere Bauteile kaputtgehen. Wenn die oben beschriebene Variante geht könnte ich einfach die 4 Leitungen an einen 6-Pol Stecker machen und die Schaltung mit der Versorungsspannung und Masse des STK 500 betreiben.
Du programmierst doch mit dem STK500 oder? Warum stellst Du die Spannung dann nicht einfach auf 3.3V und speist hinter dem Linearregler ein?
Hi >Das ganze kommt daher, dass ich den µC in einer 3,3V Schaltung eingebaut >haben (mit Linearregler) und das Ausbauen länger dauert oder >Schädenverursachen könnte. Wo ist das Problem? Das STK500 hat Pegelwandler an den Programmierleitungen. Dazu müssen die 3,3V vom Board am ISP anliegen und der VTARGET-Jumper muss offen sein. MfG Spess
Matthias Klenk schrieb: > ist es möglich einen ATmega8L bei 3,3V Versorgungsspannung aber mit 5V > pegel auf MISO,MOSI,SCK,RESET zu programmieren? GND ist gleich. (Board: > STK500) Nein. Schau ins Datenblatt. Du darfst an den Pins nur Spannungen bis maximal Vcc+0.5V anlegen. fchk
