Unverständliches UART Problem
Gast #3313950
Hallo allerseits,
ich habe ein komisches Problem mit meinem UART und zwar habe ich
folgenden Code:
void initUART(void)
  UBRRH = 0x00;
  UBRRL = 51; // 9600 baud
  UCSRB |= (1<<TXEN);
  UCSRC |= (1<<URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0); //8bit Daten, 1 Stopbit
int main(void)
    DDRD = 0xFF;
    initUART();
    while(1)
      while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
23
24
25
       UDR = 'A';
26
27
Meiner Auffassung nach sollte der µC (atmega8 @ 8Mhz externes Quarz) bis
in alle Tage A senden.
Was allerdings am PC ankommt ist ein Zeichen mit dem Wert 0x05.
Wenn ich die while-Schleife welche darauf warten soll das der
Eingangspuffer bereit ist durch ein einfaches _delay(100) ersetze
funktioniert alles wunderbar.
Hat da jemand eine Idee was hier nicht stimmt ?
MfG.
Gast #3313976
Bei nur einem Stopbit würde ich mich nicht wundern, wenn sich der
empfangende UART bei dauerfeuer ein und des selben Zeichens auf einen
falschen Frame synchronisiert. Stelle mal auf dem µC 1,5 Stoppbits ein.
Das sollte helfen. Oder mach noch ne kleine Pause, bevor wieder was
versendet wird.
Gast #3314017
Danke schonmal für die Hilfe.
Ich habe es jetzt mit zwei Stoppbits versucht allerdings ohne Erfolg.
Mit einer kleinen Pause (so um die 10ms) funktioniert es immer (egal ob
1 oder 2 Stoppbits).
Jetzt ist mir aber nicht mehr so wirklich ersichtlich wofür man
überhaupt noch das Statusregister ausliest (    while ( !( UCSRA &
(1<<UDRE)) ) ), wenn man eh eine Zeit lang warten muss bis man wieder
senden kann.
MfG.
#3314028
> senden kann.
Das Problem ist nicht dauernd, sondern das erste Byte.
Wie gehst du vor?
Läuft dein Terminalprogramm bereits, wenn du den AVR loslegen lässt?
Ohne eine längere Pause ist ein später zugeschalteter Empfänger (das
Terminalprogramm) nicht in der lage sich eindeutig in die Serielle
Kommunikation einzuklinken.
Steht die Synchronisierung erst mal, dann ist das Problem keines mehr.
Es ist wie in eine Telefonverbindung, in der du dich als Zuhörer
einklinkst. Spricht der Sprecher ohne Luft zu holen, hast du kaum eine
Chance was zu verstehen. Erst eine Pause an einem Satzende ermöglicht
dir den nächsten Satzanfang eindeutig zu erkennen. Und ab da läuft dann
alles wie geschmiert.
