C++ member Methode als Callback-Funktion übergeben
Gast #3314684
ich versuche  eine Klasse zuschreiben in der sich eine Callback Funktion
befindet. Ich möchte sie als nicht-statischen deklariert,weil ich in der
Callback-Funktion  die anderen member Funktion und die andern Membern
Werte zugreifen möchte. meine Frage Ob es möglich ist, denn die meisten
beispiele und mein Programm kriege ich zum laufen nur wenn die
Callbackfunktion als globale Funktion definiere oder als statische
Funktion.
Hier ist mein Code:
myclass.hpp
//void * callBackFunction(void *arg) ; //callback als globale Funktion
class myClass
  public:
    myClass();
    void                              flaeche();
    void                              creatTreads();
    void*                             callBackFunction(void *arg);
    //static void*  callBackFunction(void *arg);
    vtkSmartPointer                   <vtkMultiThreader> threads;
  private:
       double  breite ;
       double  laenge;
myclass.cpp
myClass::myClass(){
   this->laenge = 0.0;
   this->breite = 0.0;
void* myClass::callBackFunction(void *arg ){
    // explicitly cast to a pointer
    int id          = *((int *)arg);        // process ID
    myClass *mySelf = (myClass*) arg;
    mySelf->flaeche();
   std::cout<<"thread Function: process :prozess.id="<<id<<std::endl;
void myClass::flaeche(){
  double sr =this->laenge * this->breite;
 cout<<"flaeche():sr ="<<sr<< "lange="<<this->laenge<<"breite ="<<this->breit<<endl;
24
void myClass::creatTreads(){
25
26
   this->laenge =10.5;
27
   this->breite = 10.5;
28
29
  threads = vtkSmartPointer<vtkMultiThreader>::New();
30
   cout << "Initialization DONE" << endl;
31
   int thID = 0;
32
   thID = threads->SpawnThread((vtkThreadFunctionType)(*callBackFunction), &thID);
33
34
35
int main(int argc, char *argv[]) {
36
37
     myClass C;
38
     C.creatTreads();
Allerdings erhalte ich dann einen Fehler:
:104:57: error: invalid use of member function (did you forget the ‘()’ ?)
Wie könnte man diese Problem umgehen? Die CallBackfunktion als static
deklarieren aber wie kann man auf den aktullen Object zugreifen oder
gibts auch andere Lösungen?
Danke schön mal im Voraus
Jojo
#3314697
Man kann das schon machen, allerdings ist das in C++ wenig hilfreich.
Du kannst den Funktionspointer nicht so machen
Denn der Funktionspointer soll ja nicht auf eine freistehende Funktion
zeigen, sondern auf eine Memberfunktion. Eine Memberfunktion gehört aber
zu einer bestimmten Klasse, daher muss in der Deklaration des
Funtkionspointers auch der Name der Klasse auftauchen.
http://www.parashift.com/c++-faq/pointers-to-members.html
2-tens hilft dir der Funktionspointer nicht viel. Denn du brauchst ja
auch immer ein Objekt, für das eine Funktion aufgerufen werden soll. Ein
Funktionspointer alleine speichert diese Information aber nicht.
D.h. Member-Callbackpointer sind in C++ meistens nicht das was man will.
Will man unbedingt mit Funktionspointern arbeiten, dann geht man
meistens über eine freistehende Funktion (also keine Memberfunktion) und
aus dieser Funktion heraus ruft man dann die Memberfunktion für ein
spezifisches Objekt auf.
Oft aber ist der ganze Ansatz mit Callbackpointer schon der falsche Weg.
Was man statt dessen macht, ist eine Basisklasse mit einer virtuellen
Funktion, die vom Caller aufgerufen wird. Die eigentliche Callbackklasse
leitet sich dann von dieser Klasse ab und implementiert ihrerseits dann
diese virtuelle Funktion. Der Caller bekommt dann einen Pointer auf so
ein Objekt und ruft mit diesem Objekt-Pointer die Funktion auf - der
'virtual' Mechanismus sorgt dann dafür, dass die richtige Funktion
aufgerufen wird.
Viele Problemstellungen löst man in C++ dadurch, dass man in der
Klassenhierarchie eine Zwischenklasse einzieht, die einfach nur als
gemeinsamer Ankerpunkt dient um dort eine virtuelle Funktion in die
Hierarchie einzubringen, von der man dann weiter arbeiten kann.
Gast #3314703
Ich kenne das so, dass immer eine statische Function verwendet wird.
Diese bekommt als ersten Parameter den this-Pointer mit, und kann dann
damit die eigentliche Memberfunktion aufrufen.
class ServerThread {
    // callback entry points
    static void * ServerCB(void *pthis, void *p_Data) ;
    void* ServerCallback(ServerControllerData *p_Data);
// statische
void * ServerThread::ServerCB(void *pthis, void *p_Data)
  ServerThread * pc_This;
  pc_This = (ServerThread *) pthis;
  // an die member-function weiterleiten
  return pc_This->ServerCallback((ServerControllerData *)p_Data);
} // ServerCB()
// Member Callback
void* ServerThread::ServerCallback(ServerControllerData *p_Data)
Gast #3314730
> } // ServerCB()
> // Member Callback
Hallo  Pitty,
Danke Sehr für dein Tipps,
wo ist ServerControllerData deklariert ?
#3314757
Callbacks auf Member-Funktionen sind an sich kein Problem. Dazu kannst
Du Dir std::mem_fn und boost::function anschauen.
- http://en.cppreference.com/w/cpp/utility/functional/mem_fn
- http://www.boost.org/doc/libs/1_54_0/doc/html/function.html
Boost.Function benutze ich ab und an mal. Deine Member-Funktion hat wie
schon beschrieben als ersten Parameter den this-Pointer auf Dein Objekt.
Mit Boost.Bind kannst Du da schon einen Parameter anknüpfen und damit
aus deinem Funktionspointer auf die Member-Funktion und einem
this-Pointer einen zu Deinem Callback-Typen kompatiblen Funktionspointer
machen.
Jetzt musst Du "nur" noch darauf achten, dass dein Objekt am Leben
bleibt, so lange wie der FUnktionspointer benutzt werden könnte. Das
kann man bspw. mit smart-Pointern lösen, die man statt this bindet.
Die Möglichkeiten sind interessant und vielfältig - kann aber auch jede
Menge kaputtgehen dabei und die Fehlermeldungen des Compilers passen
meisst nicht auf eine DIN-A4 Seite - auch, wenn nur ein Zeichen falsch
ist :)
Rooney
Gast #3315223
Hallo Buchegger,
Danke sehr für deine Tipps, ich habe deine erste vorschlag eben probiert
und
und es läuft ohne Problem:
void callBackFunctionHelper(void *arg);
class myClass
  public:
    myClass();
    void          flaeche();
    vtkSmartPointer<vtkMultiThreader> threads;
    void          creatTreads();
    void         callBackFunction(void *arg);
    private:
       double  breite ;
       double  laenge;
myClass::myClass(){
   this->laenge = 0.0;
   this->breite = 0.0;
23
   cout<<"Konstruktur:"<<endl;
24
25
26
void myClass::callBackFunction(void *arg ){
27
28
29
     this->flaeche();
30
31
   // boost::bind(&myClass::flaeche, &mySelf);
32
33
    std::cout<<"thread Function: process : gl ="<<gl<<"prozess.id="<<id<<std::endl;
34
35
36
37
38
39
40
  cout<<"flaeche():sr ="<<sr<< "lange="<<this->laenge<<"breite ="<<this->breite<<endl;
41
42
43
44
45
46
 //  this->laenge =10.5;
47
  // this->breite = 10.5;
48
49
   vtkSmartPointer<vtkMultiThreader> threads =  vtkSmartPointer<vtkMultiThreader>::New();
50
51
   int thID = 0;
52
   thID = threads->SpawnThread((vtkThreadFunctionType)(callBackFunctionHelper),&thID);
53
  sleep(1);
54
55
56
57
58
myClass C;
59
void callBackFunctionHelper(void *arg){  // standalone Funktion
60
61
      C.callBackFunction(arg);
62
aber wie du schön erwähnt hast,ist schlechte variante, da der Instanz
global sein muss.ich bin dabei zweite variante zu probieren
Gast #3315300
Ich empfehle dir anzusehen was z.B. die mbed-Leute gemacht haben. Da
gibts eine Klasse FunktionPointer. Da kann sowohl eine statisch Funtion
als auch eine Memberfunktion einer Klasse die nicht! statisch ist als
Handler gesetzt werden. Der Code ist mittlerweile OpenSource:
http://mbed.org/users/mbed_official/code/mbed-src/file/4263a77256ae/api/FunctionPointer.h
http://mbed.org/users/mbed_official/code/mbed-src/file/4263a77256ae/common/FunctionPointer.cpp
#3315301
> global sein muss.
'muss' nicht.
Schau dir mal das von PittyJ weiter oben gepostete Beispiel an. Da wird
der Pointer zum Objekt ebenfalls gespeichert und der Funktion übergeben.
Sinnvollerweise wird man rund um das Gespann
Objektpointer/Funktionspointer eine Klasse legen und diesem
Spezialpointer den Aufruf überlassen. ....
... womit man dann mehr oder weniger genau hier landet.
Edit: Und 'old man' zeigt dann auch, wies geht.
Gast #3315458
Seit C++11 brauchts keine externen Libraries mehr für sowas:
#include <functional>
#include <iostream>
class X {
  public:
    X (int y) : m_y (y) {}
    void fun (int x) {
      std::cout << m_y << " " << x << std::endl;
    int m_y;
int main () {
  X x (7);
  // Alternative 1
  std::function<void(int)> memPtr1 = std::bind(&X::fun, x, std::placeholders::_1);
  // Alternative 2
  std::function<void(int)> memPtr2 = [&](int a) { x.fun (a); };
  memPtr1 (3);
  memPtr1 (2);
23
