Hallo Zusammen, hat jemand von euch Erfahrung mit solchen "großen" Dioden? Ich hätte folgende Fragen: - Wie werden an solche Dioden die Leitungen angeschlossen? (gelötet oder angeschraubt) - Wie werden solche Dioden verbaut? Gibt es da ein extra Gehäuse dazu oder sowas ähnliches? vielen Dank, gruß Gregor
Zumindest die thyristoren in so einem Gehäuse werden meist zwischen 2 Kühlkörpern eingeklemmt welche dann auch die Kontakte bilden.
angeschraubt)
eingeklemmt. Zwischen Kupferbarren
Das ist schon das Gehaeuse. Es hat diese Form um die Waerme
wegzukriegen. Bei 1000A ergeben sich bei der Flussspannung von 0.6V auch
schon 600W.
Kann ich dann einfach 2 Kupferschienen nehmen (+ und -) und dazwischen die Dioden klemmen?
Gregor Schmied schrieb: > Kann ich dann einfach 2 Kupferschienen nehmen (+ und -) und dazwischen > die Dioden klemmen? Wo setzt du denn solche Oschis ein? 1000A ist schon ne Hausnummer.
Gregor Schmied schrieb: > Kann ich dann einfach 2 Kupferschienen nehmen (+ und -) und dazwischen > die Dioden klemmen? Gibt es keine passenden Kühlkörper z.B. für Schweißgeräte fertig dazu? So ganz einfach >500 W wegkühlen mit 2 Schienen? Man sollte auf jeden Fall die thermische Ausdehnung im Auge behalten.
oszi40 schrieb: > Man sollte auf jeden Fall die thermische Ausdehnung im Auge behalten. Allerdings. Deshalb gibt es extra isolierte! Schraubensätze mit Tellerfedern um bei Temperaturänderungen den Anpressdruck möglichst konstant zu halten. Um einen niedrigen Wärmeübergangswiderstand zu erzielen sollte die Oberfläche der beiden Kühler unbedingt sauber plan gefräst sein und eine kleine Rautiefe haben.
Teilweise haben die Dinger auch erst bei ausreichend Anpressdruck überhaupt Kontakt.
