Hallo, Ich würde gerne für ein Experiment den Kunststoff Mantel einer Photodiode sauber entfernen. Frage hat das schon mal jemand gemacht, wie macht man das am besten ohne das Bauteil zu zerstören? lg m
Da auch die beiden Anschlüsse durch den Kunststoff gehalten werden, dürfte das eine diffizile Arbeit werden. In Lösungsmittel tauchen und warten.
hm ja gäbe aber auch welche in zb 0805 gehäuse aber an Lösungsmittel hätte ich auch schon gedacht... lg
Die Frage ist nur welches Lösungsmittel greift den Kunststoff an und sonst nichts? lg
Auf der Webseite von B.Kainka gibt es darüber Infos. Vermutlich möchtest Du auch eine Pohtodiode zu Detektion von Alphastrahlung verwenden...? Ich meine , dass könnte mit Aceton oder Xylol klappen.
Probier's erstmal mit Aceton, wenn's nicht reicht nimm Perchlorsäure und nicht zu lange reinhalten, sonst ist alles aufgelöst ...
Hallo, bigm schrieb: > Hallo, > > Ich würde gerne für ein Experiment den Kunststoff Mantel einer > Photodiode sauber entfernen. Frage hat das schon mal jemand gemacht, wie > macht man das am besten ohne das Bauteil zu zerstören? das ist keine umheikle Operation. Die einzige normale LED, von der ich das Gehäusematerial kenne, hat angeblich ein Gehäuse aus Epoxid. Epoxid kann man nicht „lösen” man kann es nur schälen, quellen oder oxidieren. Es ist natürlich möglich, das Gehäuse abzubekommen, aber sicherlich keine einfache Aufgabe und ganz sicher möchtest du mit den dafür – wahrscheinlich – nötigen Verbindungen nicht hantieren. DMF zum Beispiel quillt und schält viele Epoxide, ist aber schon recht unangenehm. Wenn du bis nächste Woche Zeit hast, kannst du mir gern welche von den Photodioden schicken und ich probiere es für dich kostenlos mit DMF aus. Bin immer auf der Suche nach hirnverbrannten Experimenten für mein Privatfrickler-Blog. Nein, verkaufen oder verschenken tue ich DMF nicht, wirklich nicht, zu gefährlich. Sorry. Vlg Timm
Thx für die Hilfe. Ich werde es jetzt einmal mit Aceton probieren. Timm Reinisch schrieb: > Wenn du bis nächste Woche Zeit hast, kannst du mir gern welche von den > Photodioden schicken und ich probiere es für dich kostenlos mit DMF aus. Wenn das nicht klappt darf ich übernächste Woche nochmal auf dein Angebot zurück kommen? Wie lautet die Adresse von deinem Blog? lg M
Nimm doch eine Diode im TO CAN Metallgehäuse und mach die Kappe ab...
> TO CAN Metallgehäuse Genau und dann nimm gleich ne Pin-Diode die hat ne größere Fläche. http://www.conrad.de/ce/de/product/153122/PIN-Fotodiode-Osram-Components-BPX-61-Gehaeuseart-TO-39-Abstrahlwinkel-55-400-1100-nm
bigm schrieb: > Thx für die Hilfe. > > Ich werde es jetzt einmal mit Aceton probieren. würde mich sehr wundern, wenn das ginge! Aber berichte mal! > Timm Reinisch schrieb: >> Wenn du bis nächste Woche Zeit hast, kannst du mir gern welche von den >> Photodioden schicken und ich probiere es für dich kostenlos mit DMF aus. > > Wenn das nicht klappt darf ich übernächste Woche nochmal auf dein > Angebot zurück kommen? klar, melde dich einfach per PM. > Wie lautet die Adresse von deinem Blog? Einfach nach Privatfrickler googeln :-) Die ersten Links sind meine. Unter http://privatfrickler.de/blick-auf-den-chip-im-toslink-empfanger-sharp-gp1fav51rk0f-hochaufgelostes-panorama/ habe ich schonmal eine „Art Photodiode”, naja, entferntest verwandt :-), vom Gehäuse befreit. Allerdings nicht funktionswahrend. vlg Timm
