Arduino Codefrage?
Gast #3315171
Hallo
Ich habe mir ein paar Taster gekauft, und habe in weiter ferne geplant,
mir daraus ein Codeschloss zu basteln - mit Arduino.
Nun begann ich mit den Grundlagen und es klappte auch ziemlich gut. Ich
habe 4 Taster mit einem Pullup Widerstand 22kOhm & 470kOhm gemischt da
ich keine 4 22kOhm habe^^
Nun gut, jetzt habe ich vom Steckbrett 4 Adern von den Tastern zum
Arduino gezogen und diesen mit folgender Source bespielt.
int ledPin13 = 13;                // PIN 13 = LED
int ledPin12 = 12;
int inputPin1 = 7;               // Taster auf Pin 7
int inputPin2 = 6;
int inputPin3 = 5;
int inputPin4 = 4;
int ledvar1 = 0;                    // Variable für Pin (HIGH oder LOW)
int ledvar2 = 0;
int ledvar3 = 0;
int ledvar4 = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin13, OUTPUT);      // LED-Pin als OUTPUT deklarieren
pinMode(inputPin1, INPUT);     // Verschiedene Taster als INPUT deklarieren
pinMode(inputPin2, INPUT);
23
pinMode(inputPin3, INPUT);
24
pinMode(inputPin4, INPUT);
25
26
27
28
void loop(){
29
30
int ledvar1 = digitalRead(inputPin1);  // Input auslesen
31
if (ledvar1 == HIGH) {            // Wenn Input= HIGH
32
digitalWrite(ledPin13, LOW);  // dann LED aus
33
34
else {
35
digitalWrite(ledPin13, HIGH); // andernfalls LED an.
36
37
38
ledvar2 = digitalRead(inputPin2);  // Input auslesen
39
if (ledvar2 == HIGH) {            // Wenn Input= HIGH
40
digitalWrite(ledPin12, LOW);  // dann LED aus
41
42
else {
43
digitalWrite(ledPin12, HIGH); // andernfalls LED an.
44
45
46
47
ledvar3 = digitalRead(inputPin3);  // Input auslesen
48
if (ledvar3 == HIGH) {            // Wenn Input= HIGH
49
50
51
else {
52
53
54
55
ledvar4 = digitalRead(inputPin4);  // Input auslesen
56
if (ledvar4 == HIGH) {            // Wenn Input= HIGH
57
58
59
else {
60
61
62
63
64
65
Das Ergebnis soll sein, das jeder Schalter eine verschiedene LED
schaltet. Jedoch funktionierte vorher nur die erste LED also ledPin13
und nach einer vergessenen Änderung an der Source funktioniert diese
auch nicht mehr.  LED´s sind garantiert richtig angesteckt. Ich weiß
natürlich, das dies ohne Arduino möglich ist und auch ein vielfaches
leichter...jedoch geht es um den Lerneffekt für das spätere Codeschloss.
Woran kann es liegen? :/
Gast #3315179
Ich bin jetzt kein Arduino Spezilist, aber das finde ich schon sehr
merkwürdig:
int ledPin12 = 12;
int inputPin2 = 6;
int inputPin3 = 5;
int inputPin4 = 4;
Denn die I/O Pins des Mikrocontrollers sind zu je 8 Stück gebündelt in
einem Port. Irgendwo musst Du den Port und dann das Bit innerhalb des
Ports adressieren.
Weiterhin sind die Pull-Up Widerstände nicht unbedingt nötig, denn der
Mikrocontroller enthält schon welche, die Du per Befehl einschalten
kannst.
Die Ausgänge sind auch zu aktievieren, und zwar alle, nicht nur für eine
LED:
pinMode(ledPin12, OUTPUT);
Aber auch da stimmt die Adressierung des Ports vermutlich nicht.
#3315188
da der Code gleich mehrere Fehler beinhaltet, tasten wir uns mal langsam
an die Probleme heran ;-)
wo wird der pinMode für Pin 12 gesetzt?
dann ist der Code mit den Taster-Auswertungen mehr als wirr.  Du hast
zum Beispiel 3 IF-Then-Else, in denen Du jedesmal den gleichen Ausgang
setzt. Nun ist es aber so, dass immer einer der beiden Zweige der
If-Abfrage ausgeführt wird. Das heißt, bei jedem Durchlauf der
Main-Schleife, wird der Zustand des Ausgangs 3 mal gesetzt ... mal so
... mal so. Da dürftest Du wenn überhaupt, dann nur ein mehr oder
weniger permanentes glimmen der LED sehen, das durch das häufige
Umschalten ausgelöst wird.
Was willst Du denn eigentlich erreichen? Aus dem Code wird das nämlich
nicht ersichtlich ;-)
#3315206
> Woran kann das liegen?
Lass mich mal den Code ein wenig abspecken
void loop()
  else {
  else {
Sowoahl inputPin1 als auch inputPin4 wirken sich auf die ledPin13 aus.
Aber: sie tun das ohne voneinander zu wissen.
Drückst du auf den ersten Taster, dann schaltest du die LED aus. Aber:
ein paar Mykrosekunden später befragt das Programm den anderen Taster.
Der ist aber nicht gedrückt. Und daher wird die LED sofort wieder
eingeschaltet. Wird loop das nächste mal aufgerufen dreht sich dann
sofort alles wieder um, denn der erste Taster ist ja gedrückt und daher
wird die LED ausgeschaltet. Allerdings nicht sehr lange, denn gleich
darauf ergibt die Auswertung des inputPin4, dass die LED wieder
einzuschalten ist. etc. etc. ad infinitum.
In diesem abgespeckten Beispiel müsstest du daher beide Taster drücken,
damit sich für die LED ein stabiler Zustand ergibt und nicht die
Auswertung eines Tasters die Auswertung des anderen Tasters sofort
wieder rückgängig macht.
#3315217
außerdem fürchte ich, dass sich Dein Code gar nicht fehlerfrei
compilieren läßt, da Du auch die ledvar-Variablen mehrfach deklarierst.
versuch mal (ungetestet):
#declare ledPin13 = 13
#declare ledPin12 = 12
#declare inputPin1 = 7
#declare inputPin2 = 6
#declare inputPin3 = 5
#declare inputPin4 = 4
void setup() {
void loop(){
  if (digitalRead(inputPin1) == HIGH){
24
25
26
27
  if (digitalRead(inputPin2) == HIGH){
28
29
30
31
  if (digitalRead(inputPin3) == HIGH){
32
33
34
35
  if (digitalRead(inputPin4) == HIGH){
36
37
38
Gast #3315227
Danke für eure Antworten! :)
> kannst.
Tatsächlich mit pinMode( pin, INPUT_PULLUP ); danke für die Info das
wusste ich nicht..:)
Oh mann, den pinMode hab ich ganz vergessen ^^
schaltet. Weiß zwar das das viel einfacher geht aber nachher soll ein
Codeschloss entstehen daher lern ich mal die Grundlagen dachte ich.
#3315237
ah sorry ... Du hast ja PullUp und keine PullDown Widerstände ... dann
muss mein Code etwas anders aussehen:
void setup() {
void loop(){
  if (digitalRead(inputPin1) == LOW{
24
25
26
27
  if (digitalRead(inputPin2) == LOW{
28
29
30
31
  if (digitalRead(inputPin3) == LOW{
32
33
34
35
  if (digitalRead(inputPin4) == LOW{
36
37
38
#3315263
> schaltet.
OK. Schön.
Aber wo sind denn deine 'verschiedenen LED' im Code?
Bis jetzt sind das ja nur 2 (eigentlich 1 1/4) LEDs, die da im Spiel
sind. Wenn du 4 Taster hast und jeder Taster eine andere LED bearbeiten
soll, dann brauchst du auch 4 LED. Und zwar sowohl real als auch im
Programm.
Im Moment ist deine LED an Pin 13 der 'Mann in der Mitte', dem die einen
'geh nach rechts' und die anderen 'geh nach links' zurufen. Ja, was denn
nun?
Gast #3315450
Okey. Ich beginne nochmal ganz von vorne.
Ich habe jetzt die Schaltung nach diesem
(http://www.physical-computing.de/blog/2008/04/digitaler-input-einstieg/)
Tutorial nachgebaut, habe aber auf den Pullupwiderstand verzichtet
sondern dies auf dem Arduino eingestellt.
Mein Problem ist, dass bei meinem Taster wo das Signal HIGH sein sollte,
dieses LOW ist. Was läuft da verkehrt?
Seht selbst
Orginalcode:
int ledPin = 13;                // choose the pin for the LED
int inputPin = 8;               // choose the input pin (for a pushbutton)
int val = 0;                    // variable for reading the pin status
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);      // declare LED as output
pinMode(inputPin, INPUT);     // declare pushbutton as input
void loop(){
val = digitalRead(inputPin);  // read input value
if (val == HIGH) {            // check if the input is HIGH
digitalWrite(ledPin, LOW);  // turn LED OFF
else {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn LED ON
int ledPin = 1;                // choose the pin for the LED
int inputPin = 13;               // choose the input pin (for a
pushbutton)
void setup() {
pinMode(inputPin, INPUT_PULLUP);     // declare pushbutton as input
void loop(){
if (val == LOW) {            // check if the input is HIGH
else {
[/c]
#3315473
Gar nichts.
Das ist völlig normal.
Ist doch nur eine Konvention, ob ein gedrückter Taster ein High oder ein
Low liefert. Nichts, was man nicht im Programm berücksichtigen könnte.
Allerdings geht es auf einem AVR mit Bordmitteln nicht anders, weil der
nur eingebaute Pullup Widerstände hat (und keine Pulldowns). Die ziehen
einen offenen Eingang nun mal auf High (daher ja auch: Pull-Up).
