Hallo, folgendes Phänomen: Meine LED angeschlossen an der ATTINY24-5V Versorgung leuchtet wenn ich am ADC Kanal eine Spannung anlege. Der µC wird nicht versorgt. Wieso kommen von den 3,4V am ADC aber 2,7V am VCC raus? Wie ist das intern im µC verbunden? Gruß Nils
Diode vom ADC-Eingang nach +5V um Überspannungen abzuleiten. Daher auch die 2,7V beim VCC, die Deine LED zum leuchten bringen. :-)
Du betreibst deinen Chip grade außerhalb der erlaubten Spannungsbereiche (absolute maximum Ratings). Da kann der Chip auch kaputt gehen. (Und wie mein Vorredner sagte: Interne Schutzdioden) Aus dem Datenblatt: Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground: -0.5V to VCC+0.5V
Dass man an den Eingängen unversorgter ICs keine Spannung anlegt, das hast du aber bedacht?
Pink Shell schrieb: > Dass man an den Eingängen unversorgter ICs keine Spannung anlegt, > das hast du aber bedacht? äh nö schäm Also kann ich meine Akkuspannung nur anschließen mit VCC? das ist aber mal schlecht, der Akku sollte ansich immer dranbleiben, VCC kann ja mal ausfallen. Da muss es doch eine Königslösung geben...
Setze doch an den ADC-Eingang einen Widerstand, so daß im Fehlerfall wenig Strom fließt (vielleicht so etwa 1k). Für das Messen der Spannung spielt der keine Rolle, weil ja der ADC-Eingang hochohmig genug ist.
Nils schrieb: > Da muss es doch eine Königslösung geben Die Schutzdioden können ein paar mA. Wenn du eine Akkuspannung messen willst, macht ein Tiefpass am ADC-Eingang nichts aus. Also: Hochohmiges RC-Glied dran. ggfs: "Ableit-Widerstand" von VCC nach GND mit an den AVR, um langsames Aufladen der Kondensatoren zu vermeiden.
