Hallo, Ich habe mir eine Schaltung aufgebaut, die das Signal eines Servos (-5V bis +5V) an einen L298 witerleitet, dieser erstärkt das Signal und treibt damit 2 Motoren an. Nun habe ich gelesen, dass man die H-Bridge per PWM ansteuern kann, wodurch ich mir die Servo Elektronik sparen könnte, und den Empfänger direkt anstecken könnte. Kann mir jemand sagen wie das funktioniert? Mfg. Christoph
Christoph Fuggersberger schrieb: > Ich habe mir eine Schaltung aufgebaut, die das Signal eines Servos (-5V > bis +5V) an einen L298 witerleitet, dieser erstärkt das Signal und > treibt damit 2 Motoren an. > Nun habe ich gelesen, dass man die H-Bridge per PWM ansteuern kann, > wodurch ich mir die Servo Elektronik sparen könnte, und den Empfänger > direkt anstecken könnte. PWM ja, aber ein Servosignal ist dafür ungeeignet.
Motoren per PWM könntest Du über die beiden Enable-Kanäle (Enable A, Enable B) des L298 steuern. Macht aber bei Servos, wie mein Vorredner sagt, nicht so viel Sinn.
Ähm... Mir ist jetzt nicht klar, meinst du ein Modellbauservo oder baust du eine Regelung für einen Servoantrieb?
Modellbau-Servo und PWM sind zwei verschiedene Schuhe. Beschreibe das was du hast und das was du willst etwas genauer. Joe
