CCSv4 const in Flash
Gast #3315645
wieder Einer am verzweifeln: Ich versuche meinen LCD-Text in den Flash
des MSP430g2553 mittels CCS Version4 zu schreiben:
Definition:
const char msg_MainMenue1[] = {"Schreibe etwas"};
Hauptprogramm:
PrintStr((char*)msg_MainMenue1);
Die Funktion PrintStr:
void PrintStr(char *Text)
    char *c;
    c = Text;
    while ((c != 0) && (*c != 0))
        SendByte(*c, TRUE);
        c++;
Leider landen alle Strings im RAM statt im Flash. Was ist denn nur
falsch? HILFE?!?!?!?! Gibt es eine spezielle IDE-Einstellung vielleicht?
Oder muss ich die const-Daten ins Header schreiben?
PS: Selbst die FAQ vom CCS sagt es soll gehen...
http://www.ccsinfo.com/faq.php?page=constant_data
Gast #3315678
leider gleich erfolglos...
Hab noch im Map-File nachgeschaut:
.const     0    0000d546    000001a1
                0000d56a    00000011     Projekt_2.obj
(.const:msg_MainMenue1)
                0000d57b    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
Also da stehen zumindest alle Messages drunter.
Und im Bereich:
GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name
address    name
00000200   .bss
0000c000   .text
0000d56a   msg_MainMenue1
stehen auch alle Message. Was heißt das nun? Das zwar alles korrekt ins
Flash gespeichert wird, aber doch im RAM landet, weil irgendwie eine
Routine nicht passt???
Gast #3315721
Auch wenn ich grad (fast) mit mir selber rede, aber: Ist die Anzeige im
CCS von:
MSP430: Program loaded. Code Size - Text: 5446 bytes  Data: 565 bytes
nur die Nutzgröße des übersetzten Programms? Gib nur das *.map-file
Aufschluß  darüber, ob die const-Daten im Flash stehen?
#3315751
Hier stimmt irgend etwas nicht;-)
Der CCS C-Compiler gibt es doch nur für PIC. Dein Target ist doch ein
MSP430.
Du meintest bestimmt GCC Compiler für MSP430. So wie Dein Ausschnitt vom
MAP file aussieht wurde der von einem GCC Compiler produziert.
Ueber Dein Problem kann ich nichts sagen weil ich noch nicht mit MSP430
gearbeitet habe. Beim PIC geht das was Du machen willst wegen der
getrennten FLAHS und RAM Speicher Architektur nicht direkt. Also, einen
Zeiger auf das array machen, geht nicht und ist auch auf Deiner Link auf
CCS bestaetigt.
Beim CCS compiler und PIC mache ich das immer so mit dem CCS Compiler:
char const msg_MainMenue1[] = {"\r\nSchreibe etwas\r\n"};
void main(void)
    // initialisierung weg gelassen
    char buf[32];
    strcpy(buf, msg_MainMenue1);
    printf("%s", buf);  // Nur zur Einfachheit hier ein printf()
    for(;;);
Das funktioniert. Der Preis ist halt etwas mehr RAM und Laufzeit. Die
Strings werden aber tatsächlich im FLASH gespeichert. Nur beim Gebrauch
solcher Strings wird entsprechend RAM gebraucht.
Gast #3315933
Im Mapfile sieht man, dass mehr Speicher als nötig für den konstanten
Text verwendet wird!
Das Konstrukt wird als initialisiert Variable umgesetzt!!!
Probier einmal
const char message[] = "schreibe etwas";
Gast #3315943
danke für die Antworten!
Ich habe mal zwei *map-files verglichen; das Erste ist mit Text global
als Variable:
MEMORY CONFIGURATION
         name            origin    length      used     unused   attr
  SFR                   00000000   00000010  00000000  00000010  RWIX
  PERIPHERALS_8BIT      00000010   000000f0  00000000  000000f0  RWIX
  PERIPHERALS_16BIT     00000100   00000100  00000000  00000100  RWIX
  RAM                   00000200   00000200  000001ee  00000012  RWIX
  INFOD                 00001000   00000040  00000000  00000040  RWIX
  INFOC                 00001040   00000040  00000000  00000040  RWIX
  INFOB                 00001080   00000040  00000000  00000040  RWIX
  INFOA                 000010c0   00000040  00000000  00000040  RWIX
  FLASH                 0000c000   00003fe0  00001766  0000287a  RWIX
und das Zweite mit volatile const char:
  RAM                   00000200   00000200  0000005c  000001a4  RWIX
  FLASH                 0000c000   00003fe0  000016f5  000028eb  RWIX
Ich glaube, hier sieht man deutlich, dass es doch mit const funktioniert
und ich mich nur in die Irre führen lassen habe vom CCS :-).
Gast #3315944
> Probier einmal
Ah, könnte schon sein - hab ja keine Ahnung. Aber was genau ist denn der
inhaltliche / funktionelle Unterschied zwischen den Schreibweisen?
und
Gast #3315948
Nach ein wenig Recherche:
"Bei der Initialisierung ohne die geschweiften Klammern und bei den
String-Funktionen wird das Ende-Zeichen automatisch gesetzt. Das
Ende-Zeichen dient nur zur Markierung, deshalb ist es bei der Ausgabe
auch nicht zu sehen. Wir sprechen hierbei von sogenannten
nullterminierten Strings."
Quelle:
http://www.c-howto.de/tutorial-strings-zeichenketten-nullterminiert.html
D.h., mit {} wird die \0 erzwungen mit angehängt, ohne die Klammern
werden sie bei der Definition (const) weggelassen und nur zur Laufzeit
bei der Ausgabe angehängt?
Gast #3316908
Wenn ich das richtig deute, ist der string 17 Zeichen groß. Der Text
umfasst aber nur 14 Zeichen plus Terminierung 1 Zeichen.
Poste einmal den Auszug ohne Klammern. Der string darf nur 15 Zeichen im
Speicher belegen.
Gast #3317674
Du hast prinzipiell Recht, doch wenn ich dir jetzt sage - und ich hab
selber erstmal überlegen müssen :-) - dass der Text oben "schreib etwas"
nicht der Text war, denn ich beim übersetzten benutzt habe (waren
16Zeichen lang), dann ist es klar woher die Diskrepanz kommt :-)
Aber Danke für die Antworten!
