Hallo, ich habe Probleme beim FX2 mit dem Reset. Die Schaltung ist wie folgt (Figure 2): http://www.braintechnology.de/braintechnology/dwnld_files/fx2_reset_considerations.pdf Die Konfigurations-Bytes werden so proframmiert: hex2bix -c 0x01 -i -f 0xC2 -o bulkloop.iic bulkloop.hex Was passiert? - Beim an-/abstöpseln während des Betriebs funktioniert der Reset - Beim hochfahren des PC funktioniert Reset nicht (unbekanntes Gerät) Die Schaltung ist Standard und der IIC läuft mit 400kHz. Eigentlich sollte das doch funktionieren? Muss ich sonst noch irgendetwas beachten? Gruß Peter
Die Chinesen haben dem CY7C68013A einfach ein RC-Glied aus 1 uF und 100k nach VCC ans Reset gehaengt. Damit habe ich hier noch keine Fehlfunktionen feststellen koennen.
Hallo ./., das habe ich auch schon versucht - selbes Problem. Deshalb denke ich ja, ich habe irgendwo noch einen 'Schalter' vergessen oder ein Bit falsch gesetzt. Gruß Peter
Macht eventuell deine Firmware erst noch was großartiges, bevor die mal ansprechbar ist? Das Laden aus dem EEPROM ist ja nicht alles. Wir haben mit dem FX2 keine Probleme, haben ebenfalls einen Reset-Generator genommen und laden aus dem (large) EEPROM.
Die "bulkloop.iic" ist wohl aus den Beispielen von Cypress... Die tut nuex grossartiges...
./. schrieb: > Ohne muss sich das Dingsie ja auch melden. Das macht es ja auch - aber nicht mehr nach der ReNumeration, was ja in diesem Fall garnicht passiert. Christian R. schrieb: > Macht eventuell deine Firmware erst noch was großartiges, bevor die mal > ansprechbar ist? Spielt das überhaupt eine Rolle? Die Anmeldung findet doch vorher statt, oder? In der TD_Init() werden nur ein paar Register gesetzt - wie üblich. Christian R. schrieb: > und laden aus dem (large) EEPROM. So mach ich das auch. ./. schrieb: > Die "bulkloop.iic" ist wohl aus den Beispielen von Cypress... > > Die tut nuex grossartiges... Genau, allerdings etwas angepasst. Anmelden muss es sich aber trotzdem.
