Hi ihr lieben, ich bin student der elektrotechnik und habe ein projekt von meinem prof bekommen. weil ich ein absoluter neuling im bereich mikrocontrolling bin, hoffe ich auf eure hilfe. ich habe berreits die vorlesung und den schein in c-programmierung schon, aber mit mikrocontroller habe ich praktisch nur sehr wenig gearbeitet. das projekt: in der fh soll ein gebäude automatisiert weden. also es sollen jeweils in jedem raum ein mikrocontroller angebracht werden um licht und jalousienen mit einem touchscreen zu steuert. das alles soll über funk laufen und im bestenfall ist der mikroconcoller von atmel oder psoc. zusätzlich sollen die mikrocontroller über einen biliebigen (optimalen) bus komunizieren können. meine erste aufgabe ist die beschaffung von bauteilen (erstmal nur theoretisch), am besten komplett fertige, die man nicht zusammenbauen muss, um zeit zu sparen. muss aber nicht sein, wenn es nicht geht. meine zweite aufgabe ist es zu realisieren, ich denke das ich das hinbekomme, weil ich das nicht alleine mache. bitte hilft mir!! (am besten mit links) ich danke euch schon mal im vorraus
Omar ibn Al Khattab r. schrieb: > ich denke das ich das > hinbekomme, weil ich das nicht alleine mache. He he he... Das ist die beste Einstellung. Sorry, aber da musste ich gerade wirklich laut lachen. Der Sinn eines Studiums ist unter anderem, zu lernen, wie man selbst bzw. allein Probleme löst.
>am besten komplett fertige, die man nicht zusammenbauen >muss, um zeit zu sparen. muss aber nicht sein, wenn es nicht geht. Boards gibt's wie Sand am Meer. Schau mal bei Olimex, oder nimm ein Steckbrett + ATMega + Programmierer. Zusammen mit Atmel Studio sollte das ein brauchbarer Anfang sein.
Am besten ein Arduino AtMega2560 mit EthernetShield: http://www.ebay.de/itm/Mega2560-R3-ATmega2560-16AU-Ethernet-Shield-W5100-USB-Cable-for-Arduino-2560-/181052738813?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item2a27958cfd ein TouchscreenShield: http://www.watterott.com/de/28-TFT-Touch-Shield-for-Arduino oder: http://www.ebay.de/itm/SainSmart-3-2-TFT-LCD-Modul-Touch-Panel-SD-Reader-fur-Arduino-UNO-MEGA2560-/400428788986?pt=Bauteile&hash=item5d3b6a6cfa oder suchen: http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=arduino+touchscreen&_sacat=0&_from=R40 oder ein Set: http://www.ebay.de/itm/SainSmart-Mega2560-3-2-LCD-TFT-Touch-Screen-SD-Reader-4-Arduino-UNO-R3-Robot-DE-/251121581349 ein Steckboard: http://www.pollin.de/shop/dt/NTI4OTg0OTk-/Werkstatt/Werkstattbedarf/Sonstiges/Labor_Steckboard.html und der Kleinkram, den man so braucht (Relais, Transistoren, ...). Das oben kannst Du als Clients benutzen und den Raspberry Pi als Server: http://www.reichelt.de/directlink/Raspberry/index.html?&ACTION=6667&id=200198&PROVID=2768&&SHOW=1&SID=12UiNFKH8AAAIAAEb7QMw4ca5c7fb905d6b282f616aca186dd535&SEARCH=RASPBERRY%20PI Kannst du schön rumstecken und brauchst nicht löten.
Wieviel Jahre sind denn bitte dafür vorgesehen? Das ist ja schon sehr brutal als Einstiegsprojekt. Wenn das zeitnah fertig werden soll kommen schon beinahe nur fertige EIB Komponenten in Frage.
hi, ich muss erst mal diesen forum danken, und somit danke ich auch euch für eure mühe und eure beiträge hier im forum. ich habe ehrlich gesagt nicht so früh mit antworten gerechnet, manche mehr, manche weniger hilfreich, egal. ich will mich hier nicht rechtfertigen oder so aber das muss ich einfach los werden zu Paul (Gast): du hast recht, dass das studium zum lernen da ist und auch das man selber probleme lösen sollte, das ich nicht alleine bin, habe ich gemeint, das ich unter anderem Ansprechpartner habe wie ein prof oder ein labor ingenieur, was ich jetzt leider nicht habe, weil die im urlaub sind. zu Wegstaben Verbuchsler: vorne weg, muss ich darauf hinweisen, dass ich ein flöhlicher mensch bin und ich habe über dein beitrag lachen müssen, über sowas lache ich oft und gerne, wenn man das auch ironisch sagt und meint. diese witze gibt es oft bei mir auf der arbeit. ich kann schon sagen, das ich das gewohnt bin. also, ich bin moslem, wenn du darauf hinnaus willst, ich habe den namen gewählt, weil "Omar ibn Al Khattab rahimu Allah" (ibn = sohn von) ein großer und wichtiger mann im islam ist und war. ich habe diesen namen gewählt, weil jeder der das liest, macht automatisch ein bittgebet für ihn, denn "rahimu Allah" bedeutet soviel wie "möge Allah mit ihm zufrieden sein" und das ist für ihn und für mich gut, weil ich dadurch bei Allah (Gott) auch belohnt werde. ich will damit keine religionsstunde anfagen, wer aber interesse hat, kann sich das durchlesen. (PS: NICHT ALLES GLAUBEN, WAS DIE MEDIEN BERICHTEN) http://de.wikipedia.org/wiki/Umar_ibn_al-Chattab ich habe jetzt so lange an diesem text geschrieben, dass ich so müde bin und das vergessen habe, das zu machen was ich eigentlich machen wollte. egal morgen ist auch noch ein tag. freue mich auf weitere kommentare und sinnvolle beiträge. vielen dank euer Omar ibn Al Khattab rahimu Allah wenn ich richtig gezählt habe, habe ich dich dazu gebracht 3 mal in diesem text das bittgebet zu sagen, ich danke dir dafür ;)
Omar ibn Al Khattab r. schrieb: > am besten komplett fertige, die man nicht zusammenbauen > muss, um zeit zu sparen. muss aber nicht sein, wenn es nicht geht. Ja dann: :-D Man bekommt für < 100€ ein Android Tablet made in China. Da steckt ein dicker ARM drin, den man komfortabel per java, aber auch nativ programmieren kann. Funkverbindungen lassen sich damit auch Wunderbar realisieren, ist ja alles schon drin (Bluetooth, WLAN). Zusätzlich ist das Ding schon in einem schönen Gehäuse verpackt, flach und lässt sich leicht an die Wand pinnen. Wenn man das mit einem eigenen µC nachbauen will, wirds sicher deutlich teurer (schon allein das Touch-Display), es siieht nicht halb so gut aus und dauert natürlich deutlich länger...
Ich würde halt, falls noch nicht geschehen, nochmal abklären wie fertig die Komponenten sein dürfen. Es gibt gute standardisierte Bus- und Komponentensysteme für Gebäudeautomatisierung, und wenn tatsächlich das Gebäude vernetzt werden soll und auch langfristig Komponenten ersetz- und erweiterbar sein sollen, wäre das eventuell eine gute Lösung. Siehe z.B. http://www.abb.at/product/ge/9AAC111724.aspx Top Hardware Development Incentive schrieb im Beitrag #3317509: > - ist das Letzte was wir hier haben wollen. Im Moment bist eher du das, nicht nur das Letzte sondern auch das Letzte was ich hier haben will.
Ich würde auch Android Tablets verwenden. Da hat man die ganze Hardware kostengünstig zusammen. Fehlt nur noch ein I/O Interface für USB (Achtung: setzt USB Host Interface am Tablet voraus), Bluetooth oder WLAN. I/O Interface: http://stefanfrings.de/avr_io/index.html Es gibt auch ein spezielle für Android Geräte mit USB aber ohne USB Host: http://www.electronicsweekly.com/eyes-on-android/components/ioio-board-gets-io-from-an-android-devices-usb-connection-2011-08/
Ihr wollt ein Gebäude automatisieren. Ich schätze mal, die Elektroinstallation steht, die Rolläden sind bereits mit Motoren ausgestattet, es gibt Schalter für Licht und Roladensteuerung usw. Dann empfehlen sich natürlich fertige Komponenten, die Du nur in die vorhandenen UP-Dosen einbauen und verdrahten musst. Komponenten mit Funksteuerung gibt es z.B. mit ZigBee (Kommunikation auf 868 MHz oder 2,4 GHz), Z-Wave (Kommunikation auf 868 MHz) oder EnOcean. Ich würde ZigBee nehmen, da es da fertige Module zum Anschluss an Mikrocontroller gibt, die auch nicht die Welt kosten. (XBee).
Falls man etwas warten kann, duerfte das STM32F429 Discoveryboard auch uinteressant sein.
hi leute, zu Boris B und Stefan (Gast) android geräte sollten es nicht sein, weil es mit progrmmen progrmmiert werden die wir in der fh auch benutzen, daher ist es am besten, wenn es atmel oder psoc ist. die software dafür ist auch schon vorhanden. Gregor B ja, die elektroinstallation steht schon, es sollen theoretisch "nur" die schalter durch uC mit touchsreen ersetzt werden, das über funk, kein wlan, befehle sendet. zu Gerhard W ich habe für die (theoretische) teilebeschaffung insgesamt 4 wochen zeit gehabt, davon sind jetzt schon 2 wochen vergangen. für die realisierung haben 2 stundenten 12wochen zeit. am besten sind fertige komponente, damit genug zeit bleibt für zb programmierung, fehlerbehebung, ... zu Gerhard W. so fertig wie möglich, hauptmerkmal ist das programmieren und realisieren. die montage alleine wird schon lange dauern, die 12 wochen sind eigentlich zu wenig, das weiß auch der prof, der gibt die note auf den fortschritt der realisierung. d.h. umso weiter wir kommen, umso besser die note. wenn wir nicht fertig werden, kommen andere studenten und bauen auf unsere arbeit auf. ich habe mir den Arduino Due angesehen, der hat auch bereits pins, für die CAN Kommunikations. http://www.exp-tech.de/Mainboards/Arduino-Due.html?XTCsid=9af9ad025a1238ddd077a285da30247d oder der, der unterstützt I2C TWI Kommunikation, kenne ich zwar nicht aber egal. wegen der größe ist es interessant http://www.exp-tech.de/Mainboards/Arduino-Nano.html für das touchsreen,vielleicht das http://www.exp-tech.de/Displays/ITeadstudio-2-8-TFT-Touch-Shield-fuer-Arduino.html für die funkübertragung http://www.exp-tech.de/Mainboards/RFbee-V1-1---Wireless-Arduino-compatible-node.html für den funkempfang http://www.watterott.com/de/UKW-Empfaenger-AR1010 ich habe diese dinge zusammengetragen, ich kenne mich nicht aus, dass ich entscheiden kann, ob diese komponenten zusammen arbeiten können, zusammen passen und dadurch realisierbar ist. was meint ihr?
Hi >für den funkempfang >http://www.watterott.com/de/UKW-Empfaenger-AR1010 Soll das Ding auch noch Radio empfangen? MfG Spess
nein, radio muss es nicht empfangen, es soll nur befehle wie licht an/aus oder rollladen hoch/runter senden bzw empfangen. in der realisierung wird dann noch ein controllwert gesendet bzw empfangen werden, damit keine oder möglichst wenig fehler übertragen werden. das funkmodul sollte aber mehre kanäle enthalten, damit wenn man fürs licht "licht ein" drückt, nicht die rolläden hochfahren, oder so ähnliches.
Da die FH wohl aus Stahlbeton besteht, kommst Du mit einem 433 MHz Funkmodul weiter. Schau mal hier: http://www.homecontrol4.me/de/?id=bauanleitung
vielen dank, mir gefällt, ehrlich gesagt, die komplette anleitung, bis auf das ethernet, weil ich das nicht übernehmen kann, weil mein projekt nicht über lan, wlan laufen soll. das 433MHz Sender und Empfänger gibt es anscheinend nicht mehr bei Watterott electronic zumindest habe ich es nicht gefunden.
Suchen üben: http://www.watterott.com/de/RF-Link-2400bps-Empfaenger-434MHz http://www.watterott.com/de/RF-Link-Sender-434MHz
Warum kein ZigBee? Schau es Dir an auf http://www.zigbee.org Es gibt ein Building Automation Profil und ein Home Automation Profil, welche für diese Art der Anwendung gedacht sind. Passende Protokollstacks gibt es für diverse Plattformen, z.B. Atmels BitCloud Profile Suite für megaRF, XMEGA und SAM3S Freescales Beekit für HCS08 TIs Z-Stack für CC25xx Das alles zum Download von der Herstellerhomepage, getestet und fertig zum Einsatz. Passendes Entwicklungskit dazu, z.B. REB231FE2-EK von Atmel und loslegen. Hat den Vorteil, dass man zum Test auch gleich fertige Schaltermodule z.B. von Centralite zum Test verwenden kann, da sie dies Profil unterstützen.
hi, gerne nehme ich das xbee, ich habe auch schon was gefunden, weiß nur nicht, ob die auch kompatible sind. XBee-Shield Wireless Kit Retail http://www.watterott.com/de/XBee-Wireless-Kit-Retail?x6870e=6cb26a02526ed34721b0fb4dec7eb6c8 Arduino-Leonardo http://www.watterott.com/de/Arduino-Leonardo TFT Touch Shield http://www.watterott.com/de/28-TFT-Touch-Shield-for-Arduino oder billiger ITeadstudio 2.8 TFT Touch Shield für Arduino http://www.exp-tech.de/Displays/ITeadstudio-2-8-TFT-Touch-Shield-fuer-Arduino.html sind die miteinander kompatibel? wäre es mit "nur" diesen teilen realisierbar, oder braucht man noch ein paar teile? vielen dank für eure hilfe
Omar ibn Al Khattab r. schrieb: > XBee-Shield Wireless Kit Retail XBee (ohne Pro) heißt max. 1mW Sendeleistung und 2.4 GHz. Reichweite innen max. 30m XBee-PRO 868 heißt max. 500mW Sendeleistung bei 868MHz. Reichweite innen max. 550m http://www.reichelt.de/ZIGBEE-XP-868D/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3636&ARTICLE=108359&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Ct schrieb: > C't Hacks 04.2013 > > Warts ab. meinst Du den "MAXIMITE single board computer with 4.3" TFT touchsceen"?
ahh, gut zu wissen, das es mehrere arten von XBee gibt. ich habe hier eins gefunden, das auch billiger ist http://www.watterott.com/de/XBee-Pro-60mW-Series-25-Draht-Antenne meine fragen sind, sind die kompatibel mit den unten angegeben komponenten? sind die komponenten unter sich auch kompatibel? wenn nicht, welches? alternative bitte? wenn ich dies alles habe, kann ich das proojekt dann realisieren? wenn nicht, was brauche ich noch? bitte mit link! Arduino-Leonardo http://www.watterott.com/de/Arduino-Leonardo TFT Touch Shield http://www.watterott.com/de/28-TFT-Touch-Shield-for-Arduino bzw mit den billigeren touchsreen ITeadstudio 2.8 TFT Touch Shield für Arduino http://www.exp-tech.de/Displays/ITeadstudio-2-8-TF... xbee shield http://www.exp-tech.de/Shields/XBee-Shield-WRL-10854.html zu Ct (Gast): hast du ein link? oder jemand anderes? ich muss demnächst alle komponenten (theoretisch) zusammen haben, dann suche ich mir ein laboringeneur, wenn ich einen finde, der mir sein ok zu den sachen gibt. ich muss mich nämlich mit meinem bericht und präsentation noch kümmern, hab nicht mehr viel zeit, daher bitte ich euch um eure hilfe. VIELEN DANK AN ALLE
Omar ibn Al Khattab r. schrieb: > hast du ein link? > oder jemand anderes? In der kommenden c't Hacks (4/13) wird wohl das Projekt TFT Maximite von Carsten Meyer (Heise Verlag) beschrieben. Das Maximite basiert auf einem PIC32 von Microchip. https://www.google.de/search?q=tft+maximite https://github.com/heise/MAXIMITE
hi leute, ich habe mir gedacht, das ich für die, die es interessiert, ein kleines update gebe, über die neuesten infos vom prof. nach einer längeren zeit, hat sich der prof gemeldet. er hat sich entschieden, für das - arduino due - touch screen http://www.exp-tech.de/Displays/ITeadstudio-2-8-TFT-Touch-Shield-fuer-Arduino.html - funkmodul nRF24L01+ http://www.exp-tech.de/Shields/ITead-Studio-2-4G-Wireless-nRF24L01-Module.html er hat sich für dieses funkmodul entschieden, weil er nicht mehr der meinung ist, dass das ganze gebäude vernetzt wird, sondern jeder raum für sich individuell soll vernetzt werden, daher reicht auch der nRF24L01+. meine aufgabe ist jetzt, das arduino zu programmieren, hinsichtlich der kommunikation, also nur mit dem funkmodul. ein anderer student macht die bedienung mit dem touch screen. das war das kleine update, wenn es was neues gibt, melde ich michnochmal, außer es ist nicht gewünscht ciao viel spaß euch noch
