Wie kann man eigentlich ermitteln ob in einer Schaltung Gleichstrom oder Wechselstrom fließt?
Mit einem handelsüblichen Messgerät. Zeigt es im Wechselspannungsbereich nix oder fast nix an, so kann man die Gegenprobe im Gleichspannungsbereich machen. Zeigt dieser ebenfalls nix an, so ist wohl nix los. Sollten beiden Messungen was ergeben, so kann man es sich aussuchen ob eine Gleichspannung mit überlagerter Wechselspannung vorliegt oder eine Wechselspannung mit einem Versatz. Ist dann eine quantitative Sache. Vorsicht ganz genau Null wird, außer im abgeschalteten Zustand, keine der Messungen sein. Thats live. Oder so.
Man kann's auch mit zwei antiparallelen Leuchtdioden überprüfen. Leuchten beide Dioden, dann ist es Wechselspannung, leuchtet nur eine, dann ist's Gleichstrom. Bei größeren Strömen kann man auch einen Kompass nehmen, wenn die Nudel abgelenkt wird, dann ist es Gleichstrom.
Norbert M. schrieb: > wenn die Nudel abgelenkt wird, dann ist es Gleichstrom Nudel am Morgen hilft gegen Kummer und Sorgen. So fängt der Tag schön an.
