Forum: PC Hard- und Software Youtube stoppt mitten im Video
von Timm T. (Gast)
Ich habe seit etwa 3 Monaten das Problem, dass Youtube-Videos mitten im
Stream anhalten. Es wird auch nichts mehr nachgeladen (der Downstream im
NetSpeedMonitor fällt auf Null).
Ich muss dann die Seite neu aufrufen und zur aktuellen Stelle
vorspringen. Dann gehts es weiter, bis zum nächsten Stopp. Manchmal
stoppen die Streams alle 3 Minuten, das nervt, vor allem wenn ich beim
Löten ein Hörbuch laufen lasse.
Mitunter läuft das Video nach einigen Minuten von selbst wieder los.
Aber eher selten, so nach 5-15min.
Das passiert auf Desktop-PC, Laptop und Tablet gleichermaßen, wobei die
Youtube-App auf dem Tablet das Video stoppt, auf Druck aber sofort
nachlädt und dann schnell weitermacht. Bei den anderen beiden muss ich
wie gesagt die Seite neu laden.
Die Randbedingungen: Windows XP (auf Desktop und Laptop), Firefox 22.0,
DSL mit 1Mbit bei Teledoof (die Videos stoppen aber auch, wenn bei einem
Hörbuch z.B. davon nur 300kbit ausgenutzt werden).
Auffällig oft stoppen die Videos, wenn ich im Browser eine Seite lade.
Aber nicht nur, die stoppen auch, wenn keine andere Aktivität am
Computer ist.
Liegt das an Youtube? Liegt das an der Telekom, bremsen die gezielt
Youtube-Streams aus? Wie kann ich das rausbekommen? Und vor allem: Wie
bekomme ich das weg?
von wahrsager (Gast)
glaskugelpolier
Aktuellsten Flash-Player installiert ?
Javascriptprobleme ?
Welche Addons könnten blockieren ?
Videos heruntergeladen und dann probiert ob's vollständig ist ?
von Thomas (Gast)
Die Telekom drosselt Youtube natürlich nicht, nur sind die Leitungen
zwischen Youtube und Telekom zufällig dünner als bei allen anderen
Providern.
Google telekom youtube drosselung
von MAD (Gast)
> Computer ist.
Nein, daran liegt es nicht. Das ist ein Problem von Firefox, auch in der
Version 23. Wenn Firefox eine Stream oder auch einen gewöhnlichen
Download bearbeitet, der mal länger dauern kann und am PC in dieser Zeit
keine Aktivitäten vom Benutzer gemacht machen werden, dann friert
Firefox ein.
Er macht nichts mehr bzgl. Download / Stream. Diese Verhalten tritt nur
bei Internetanbindungen <= 3 Mbit/s auf. D.h., auch bei UMTS mit
WCDMA-Speed.
Habe dies schon mehrfach an die Entwickler gemeldet. Es tut sich derzeit
nichts.
Scheint ein internes Timing-Problem von Firefox zu sein.
von MAD (Gast)
Hat damit garnichts zu tun.
von Timm T. (Gast)
Da das Phänomen auch mit dem Tablet auftritt, und sowohl am Desktop mit
aktuellem Firefox und Flashplayer, sowie am Laptop mit veraltetem FF und
FP, würde ich Softwareprobleme erstmal für unwahrscheinlich halten. Grad
drum hab ich das ja auf 3 verschiedenen Geräten ausprobiert, mehr hab
ich nicht. ;-)
Mit DownloadHelper auf die Festplatte => geht manchmal, bleibt manchmal
hängen.
Die Option, ein Video erstmal reinlaufen zu lassen und dann zu schauen,
gibt es anscheinend bei YT nicht mehr.
Hab ich natürlich, aber da kommen Artikel über die geplante Drosselung
seitens der TK, oder Spekulationen, die mir nicht weiterhelfen.
Zur Zeit läufts erstaunlich gut: Der Stream (Hörbuch) wird mit 1Mbit
stückweise vorgeladen, dann geht die Rate auf Null, und wird wieder
aufgenommen.
Kann es sein, dass der Player beim Versuch, den Stream wieder
aufzunehmen, einfach den Anschluss nicht findet?
von MAD (Gast)
> hängen.
Das ist ein FF Add-On!
Dafür gibt es die Youtube-Downloader. Externe Programme. Funzen prima!
Noch nie etwas davon gehört?
von Nik D. (y2kicn)
Habe das Problem hier in der Schweiz auch, mit allen Geräten, über alle
Anbieter.
Selbe Geräte in Südkorea: Keine Probleme. Liegt wahrscheinlich daran,
dass die bei uns erst gerade angefangen haben die Kupferkabel zu
ersetzen :-)
von Timm T. (Gast)
Schon gehabt. Hat irgendwann die Links nicht mehr umwandeln können.
Ich will aber nicht erst laden, ich will gleich schauen oder hören. Dazu
ist der Quark ja da.
von bluppdidupp (Gast)
Ich würde da auch den Router als mögliche Fehlerquelle in Betracht
ziehen.
Firefox scheint zur Zeit Qualitätsprobleme zu haben, das ist doch aber
leicht rauszufinden.
Nimm auf der XP Kiste doch einfach mal den IE und probiers damit. Die
werden dir hier im Forum nicht deswegen gleich den Kopf abbeissen :-P
Die Jungs von Sea Monkey (damit surfe ich schon lange) halten sich aus
dem Update Tralala bei FF zur Zeit auch raus, weil es wohl reichlich
Probleme gibt.
von Peter D. (peda)
> Version 23.
Nimm Firefox ESR, das ist stabiler:
http://www.mozilla.org/de/firefox/organizations/faq/
Zum Download nehme ich xVideoServiceThief 2.5:
http://xviservicethief.sourceforge.net/
von Timm T. (Gast)
> ziehen.
Tue ich auch, aber 1. weiss ich nicht, wonach ich da schauen muss, 2.
läuft es manchmal problemlos, manchmal stockt es nur, ohne dass sich am
Router was ändert und 3. laufen andere Streams, z.B. ARD Mediathek
relativ problemlos (wenn man endlich den richtigen Stream gefunden
hat...), oder auch größere Softwaredownloads.
> Firefox ein.
Sowas habe ich erst vermutet. Aber es passiert auch auf dem Tablet mit
der Youtube-App. Und es passiert auch, wenn ich am Rechner arbeite,
entweder so nebenbei, oder der Stream läuft problemlos auf einem
Bildschirm, und sobald ich auf dem anderen Bildschirm eine Internetsuche
starte oder eine Internetseite öffne (Firefox in 2 Fenstern, aber laut
Task-Manager nur eine Instanz, der Stream läuft in einem Task namens
plugin-container).
von mr. mo (Gast)
Genau das gleiche Problem habe ich ebenfalls auf dem Tablet. Wobei die
neue YouTube App echt schei**e ist.
Auf dem PC gibt es das Phänomen zwischenzeitlich auch mal, ist aber eher
selten.
von Jonas B. (jibi)
C: Voll?
Gruß Jonas
Router würde ich einfach mal für ein paar Minuten vom Strom nehmen,
bessert sich danach nichts wird das Problem eher nicht der Router sein.
Dreht sich dieses Zahnrad (womit man im Player die Auflösung wählen
kann), wenn das Video stehen bleibt?
von Laborigel (Gast)
Ich hatte ganz exakt das selbe Problem bereits zwei Mal und die Ursache
war offenbar weitgehend identisch: Kontakte unzuverlässig.
Die Lösung in meinen zweiten Fall kam völlig unerwartet und zufällig im
Rahmen der Anschaffung eines weiteren Telephons, das in den bestehenden
Gesamtzusammenhang von DSL_Kram, zig Telephonen usw. eingefrickelt
werden musste.
Ich will Dir die längsten Teile der Geschichte ersparen und gleich zum
Kern kommen:
prüfe mal die Schraub- und Klemmverbindungen Deiner DSL-Leitung im
Bereich Splitter, DSL-Modem bzw. Router oder "Starterbox" oder wie auch
immer das bei Dir heisst, und leg die Adern ggf. neu auf.
Wenn Du Glück hast, ist die Sache jetzt bereits behoben.
Bei mir war es leider noch nicht ganz so weit. Ich musste erst noch
einen in Jugendjahren gebauten Signalinjektor an die (freigeschaltete)
Telephon-Hausverkabelung klemmen und mit einem Langwellenradio die Wand
abspazieren, um dann festzustellen, daß in einer alten Abzweigdose unter
der Decke der Krach im Lautsprecher fast endete.
Grund: die Telephonadern waren vom Vorbesitzer (?) des Hauses in
bescheuertster Weise mit Kreppband(!) aneinandergefügt worden. Das hat
mindestens 23 Jahre so gehalten, vermutlich aber sogar deutlich länger.
Dann aber liess die Klebkraft vollends nach und die Datenübertragung
eben auch.
Als diese Sache behoben war, waren auch die Downloadabbrüche bei mir
restlos verschwunden.
Falls Du in einem Mietshaus wohnst - wie bei mir in meinem ersten Fall,
dann wirst Du in Keller an die entsprechenden kleinen Kästchen der
Telephonverteilung bzw. deren Innenleben vielleicht nicht so einfach
herankommen bzw. dürfen, aber wenn Du in einem älteren Gebäude mal in
diese über Jahrzehnte verschmodderten Kistchen hineingeschaut hast, dann
wunderst Du Dich über DSL-Abbrüche und Störgeräusche im Telephon kein
bischen mehr.
In diesem Fall musste dann ein Telekomiker oder sonstiger
Provider-Mensch anrücken und die marode Verschraubung oder Verklemmung
wieder festzurren. Hat 30 Sekunden gedauert, aber selber dürfte und
wollte ich in dem Mietshaus nicht dran.
von Timm T. (Gast)
Kann ich machen, auch wenn die Insta erst 2 Jahre alt ist und ich
relativ gutes Material verwendet habe.
Aber: Wie ich grad gezählt habe, gibt es auf der 3km Strecke vom
(vermuteten, ich sehe den nicht) DSLAM entlang der Freileitung 15 APL.
Da würde es mich nicht wundern, wenn da einige nicht mehr ganz frisch
sind. Muss ich doch mal die Leiter greifen und die Leitungen in den APL
neu auflegen...
> neu auflegen...
Nimm zur Sicherheit aber 'ne Schutzleiter ;-)
von Goto (Gast)
Das gleiche fängt seit 2 Monaten bei mir an,unity-media.
Videos laufen zur mitte dann wird nicht mehr gebuffert und ich muss die
komplette Seite neuladen und dann vorspulen.oder Ewig lang warten..
von MaWin (Gast)
Schau mal, ob es nicht weiter geht, wenn du den Abspielpositionsknopf
nur einen halben Zentimeter zurück schiebst.
Schau auch mal, ob die Videos nicht durchlaufen, wenn du statt HD auf
niedrigere Qualität stellst.
Meiner Meinung nach stoppt der flash player, wenn auch nur ein
Datenpaket verloren ging, weil er zu blöd ist, sich neu zu
synchronisieren.
