Eagle: individuelle Beschriftung Schraubklemme
OP (Firma: Brainit GmbH) #3317493
Hi zusammen,
ich verwende auf meinen Platinen oft zwei- oder dreipolige printbare
Schraubklemmen, für Spannungsversorgung und Anschluss externer
Komponenten.
Mittlerweile hab ich mir dafür bereits ein eigenes Symbol gemacht, aber
eins hab ich nicht geschafft:
Ich hätte gerne im Schaltplan (am Board muss es nicht sein) die beiden
Anschlüsse der Schraubklemme individuell beschriftet, z.B. "+12V" und
"GND". Den Text dazu hätt ich aber gerne im Symbol. Das LibPart besteht
aus dem package (mit zwei Pads) und einem (!) Symbol für die einzelne
Klemme, dieses Symbol kommt dann im Device zweimal vor., und kann dann
am Schaltplan individuell positioniert werden.
>PART, >VALUE, >GATE usw. hab ich schon alle durchprobiert, nichts davon hat zum
Erfolg geführt.
Wünschenswert wäre ein Attribut >NET, welches das angeschlossene Signal
gleich darstellt. Aber wenn ichs frei vergeben kann, wär mir das auch
recht...
jemand eine Idee?
Gast #3317500
Ich glaub das wird nix. Ich nehm immer anreihbare Einzelklemmen. Dann
geht name oder Value.
Behelfslösung: Text ins Board. Oder wenn du immer die gleiche
Bezeichnung haben willst, Text ins Bauteil.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3317504
Ja, das ist mir auch grad eingefallen. habs natürlich sofort probiert:
Fehlschlag :-(
Das problem ist: die Schraubklemmen haben ein rastermaß von 3.5 mm. Wenn
ich das als Einzelklemme mache, ist das Risiko eines Fehlers sehr groß.
Ja, aber eben nur "behelfs". Schön wärs nämlich schon wenn man die
klemme im Schaltplan beschriften könnte, und dann am board erkennt wo
jetzt welches Signal anliegt. Wobei das mit Einzelklemmen wiederum sehr
gut ginge...
Gast #3317552
besupreme schrieb:
> Raster mm 3.5 und dann
> passend hinschieben.
Wie machst Du das dann, die Pins zum Leiterplattenrand richtig
auszurichten? In Eagle kann man meines Wissens nach ja nur das Raster
verstellen, nicht aber einen Offset zum Nullpunkt - deswegen habe ich
ähnliche Probleme immer mit einem Blatt Papier, Taschenrechner und dem
"move"-Befehl gelöst.
#3317667
> auszurichten?
Zum Leiterplattenrand zählt die Position und das Raster, als ob du eine
komplette Klemme hast. Also vermutlich 'Griff in der Mitte der Klemme'
und das dann auf's allgemeine Raster.
Beispiel für 2polige Klemme:
- Klemme Nr.1 nach {-1,75;0}/ Klemme Nr.2 nach {+1,75;0}
- beides anfassen und an die gewünschte Position schieben/ drehen
- fertig
Gast #3318988
Ralf G. schrieb:
> Es ist auch erlaubt, x bzw. y mit einem selbstgewählten Offset zu
> versehen! (= reine Mathematik)
So spaßig ist das gar nicht. Wenn Du Deine Klemmenteile im
"Klemmen-Raster" mit einem Offset zu Null setzt, bekommst Du nachher im
"Leiterplatten-Raster" die Klemmenmitte nicht mehr ins Raster. Es sei
denn, Du suchtest Dir den Offset genau so aus, daß es der kleinste
gemeinsame Vielfache von beiden Rastern ist. Das dann aber noch
einfacher als mit dem Taschenrechner und einem Blatt Papier die Position
zu berechnen und zu setzen zu bezeichnen wäre aber etwas weit hergeholt.
