Hallo, ich benötige für ein Projekt eine Adapterplatte aus 2mm Alublech. Kann mir einer von euch folgendes Alublech passend zu- und ausschneiden? Die Bilder zeigen einmal die Zeichnung der benötigten Adapterplatte, die alte Aluplatte (die in dem Gehäuse eingebaut war) und das neue Bedienfeld, das in die Adapterplatte eingesetzt werden soll. Die Abrundungen an den Kanten kann ich selber feilen, genauso das Entgraten. Ich kann nur kein Niet mit Gewinde (hier M4) einsetzen. Habe zwar eine normale Nietzange da, aber nichts für Gewindenieten. Da ich kein technischer Zeichner bin, entschuldigt ihr hoffentlich die Qualität der Zeichnung. Bitte per PN bei mir melden.
Stephan G. schrieb: > Ich kann nur kein Niet mit Gewinde (hier M4) einsetzen. Habe zwar eine > normale Nietzange da, aber nichts für Gewindenieten. Da sollte eine Blindniet gehen, den habe ich inkl. passender Zange. Das Ausschneiden kannst du aber doch selbst machen; mit Stichsäge (gibt Alu-sägeblätter dafür) und ein paar Feilen geht das.
Hallo Klaus, ein Blindniet (hätte ich auch hier) geht leider nicht. In diesem Gewinde wird die Abdeckklappe des Gehäuses festgeschraubt. Auf die Rückseite kommt später noch ein Schalter, der durch die Schraube erkennen soll ob das Gehäuse geöffnet oder geschlossen ist. Die Idee mit der Stichsäge ist gar nicht schlecht. Ich habe nur leider keine. Bin Student und gerade erst dabei mir meine Hobbywerkstatt aufzubauen. Also falls mir das jemand anfertigen kann wäre ich sehr dankbar.
Sorry, ich hatte mich unklar ausgedrückt: Ich meinte eine Blindnietmutter. Die funktionieren ähnlich, hinterlassen aber eine eingepresste Hülse mit Innengewinde statt eines Vollniets. http://www.t4-wiki.de/wiki/Blindnietmutter
Stephan G. schrieb: > Ich kann nur kein Niet mit Gewinde (hier M4) einsetzen. Habe zwar eine > normale Nietzange da, aber nichts für Gewindenieten. Genau das meinte ich hiermit. Ich wusste nur nicht das es Blindnietmutter heißt. Jetzt ist die Frage, wenn du so eine Blindnietmutter in M4 und passender Zange hast ob du evtl. auch den Rest anfertigen könntest? Wie gesagt ich kann den Ausschnitt leider nicht selber machen, habe zwar eine Feile hier, aber keine Möglichkeit einen einigermaßen sauberen Ausschnitt hinzubekommen.
Das Viereck mit der Stichsäge rausnehmen, kann ich dir machen, wenn du es vorzeichnest. Nietmutter wie gesagt auch. Das Feilen ist zeitaufwendig und nur Fleißarbeit, das darfst du gerne selber machen, als Student hast du ja Zeit ohne Ende :-) (Andererseits ist eine Stichsäge eine gute Investition...)
Das ist sehr nett von dir, aber der Plan war ja die Arbeit abzugeben, gegen kleine Bezahlung natürlich. Habe nämlich auch kein Alublech hier. Zeit ist im Moment ein Problem, schreibe noch die letzten Klausuren und das Gerät, inkl. Gehäuse muss in zwei Wochen fertig sein. Soll eine Wasserpumpensteuerung für meine Schwiegereltern werden. Geht um ein Sickerschacht für Grundwasser das regelmäßig abgepumpt werden muss. Dazu habe ich auch noch eine Frage bezüglich der Umsetzung. Werde deswegen aber heute Abend nochmal einen Thread eröffnen. Es geht darum zu erkennen ob die Pumpen (mit Schwimmschalter) laufen. Die Pumpen werden per Relais durchgeschaltet, laufen aber nicht immer, da sie ja vom Schwimmschalter abhängig laufen. Habe versucht die Phase mit Hilfe eines Stromwandlers zu überwachen. Hat leider nicht hingehauen. Wie gesagt schreibe dazu später noch einmal mehr, muss jetzt erst weitermachen... PS: Die Feststellung das Studenten Zeit ohne Ende haben finde ich nicht fair, ich arbeite nebenher in Teilzeit um mir mein Studium zu finanzieren und muss trotzdem noch Studieren. Ich gehöre nicht zu den Leute die nach einer 37,5h oder 40h Woche die Füße hochlegen können oder ein Wochenende haben. Ich fange dann erst an was für die Uni zu machen. ;-) [Edit] Habe mir meinen Beitrag noch einmal durchgelesen. Das soll nicht beleidigt klingen ;-) Ich bin mir sehr wohl bewusst wie die meisten über Studenten denken und bei vielen trifft das wohl auch zu. Klaus Wachtler schrieb: > Das Viereck mit der Stichsäge rausnehmen, kann ich dir machen, wenn du > es vorzeichnest. Nietmutter wie gesagt auch. Ich benötige ja ein neues Blech, das alte passt leider nicht. Ich dachte, da hat halt jemand noch ein Reststück rumliegen, das man einfach passend zuschneiden und ausschneiden könnte. [/Edit] [Edit 2] Das Alublech, das man oben sieht dient nur zur Verdeutlichung der äußeren Konturen. [/Edit 2]
Was soll denn dabei raus springen? Man selbst muss ja auch abwägen ob es sich lohnt.
Ich glaube dir gerne, daß du mehr als 40h zu tun hast, aber glaube mir: Das Studium war die schönste Zeit mit der meisten Freizeit. Oder denkst du daß ich und die meisten anderen hier nach 40 + x Stunden in der Firma plus Fahrzeit heimkomme und die Füsse hochlegen? Ich sage nur 3 Kids, altes Haus, Hof, ... Das fängt damit an dafür zu sorgen daß der Dreck auf dem Gehweg nicht höher als 1cm liegt, das Unkraut nicht über kniehoch wächst, geht mit Reparaturen am Haus weiter bis zur Hausarbeit. Ausserdem warten dann noch 6 PCs darauf ab und zu in Schuss gehalten zu werden.
Wenn es professionell aussehen soll kann ich die Schaeffer empfehlen. Die Preise sind allerdings auch für Profis. ;) http://schaeffer-ag.de/ Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hab es leider nicht geschafft eher zu antworten. @ Martin D. Was es kosten darf ist eine gute Frage. Für jemanden der regelmäßig mit Blechen und den entsprechenden Werkzeugen hantiert dürfte so etwas schnell gemacht sein. Deswegen habe ich ja hier gefragt, da es unter euch ja einige begabte Hände gibt. Der Materialpreis wird wohl nicht so hoch sein. Eine feste Preisvorstellung habe ich nicht, sollte aber fair sein. Deswegen habe ich ja hier angefragt. @ Thorsten Ostermann Danke für den Link, bzw. den Tipp. Die Firma kenne ich aber schon und da es eine private Bastelei ist, sind mir die Preis zu hoch. Hast du ja auch schon geschrieben. @ Udo Schmitt Du hast natürlich vollkommen Recht! Viele Berufstätige haben, bedingt durch Kind und Kegel, nicht mehr viel Freizeit. Haus und Hof ist ebenfalls sehr zeitintensiv. Kenne das, bin so groß geworden. Hausarbeit haben wir wohl alle. Bei den Kindern sehe ich das anders. Wir sollten hier aber auch berücksichtigen das eben viele Berufstätige keine Kinder, kein Haus und kein Hof haben. Außerdem gibt es so viele Singles wie noch nie, von daher sind die partnerschaftlichen Pflichten ebenfalls bei vielen nicht vorhanden. Die meisten Menschen müssen außerdem nicht pendeln und haben kurze Anfahrtswege. So wie ich das sehe fühlst du dich, genau so wie ich, nicht gerne mit anderen in einen Topf geworfen. So nun zurück zum eigentlichen Thema, bin immer noch auf der Suche nach jemandem der mir das Adapterblech anfertigen kann und falls möglich eben nicht zu Preisen für Profis ;-) Eine Anmerkung noch: Bitte per PN melden, nicht das der Thread hier, wie fast alle anderen auch, zu einer Grundsatzdiskussion wird...
Bei uns konnte man in der Uni in der Werkstatt vorbeischauen. Dann hat der Meister geguckt, ob er noch eine passendes Stück Blech rumfliegen hat und einem auch gleich das passende Werkzeug in die Hand gedrückt ...
Danke, das ist auch eine gute Idee. Leider ist unsere Uni etwas größer, da gibt es nicht irgendwo eine Werkstatt. Arbeite nebenher unter anderem in einem Institut. Die habe auch eine sehr gut ausgestattet Werkstatt. Für Privat aber absolut tabu. Jedes Teil das da angefertigt wird benötigt einen Auftragsschein. Habe eben mal ein wenig bei Ebay rumgeschaut. Das Blech kostet ja nur 7,50€ inkl. Versand. Werde es vielleicht doch selber Versuchen. Das Hauptproblem für mich war nur die Zeit. Sollte in zwei Wochen fertig sein und ich hab halt noch fast zwei Wochen Klausuren.
Hallo, versuche es doch mal in der CNCEcke. Die haben da eine Rubrik "Wer kann mir was machen". Dort geht das i.d.R. recht schnell. Gruß Sebastian
